要求基本上是實(shí)現(xiàn)的。
溫度測(cè)控顯示系統(tǒng) 設(shè)計(jì)功能要求: (1) DS18B20為溫度傳感器,實(shí)時(shí)采樣溫度;溫度測(cè)量精度:±0.1℃。 (2) 4位LED數(shù)碼管主要用于顯示溫度。 (3) 無(wú)任何鍵按下,4位LED數(shù)碼管顯示時(shí)分,初值顯示09:09。 (4)按鍵K1按下,數(shù)碼管顯示本機(jī)測(cè)量的溫度值。
希望可以得到采納!
2019-7-5 00:34 上傳
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共陽(yáng)LED段碼表
- uchar code tab1[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};//含小數(shù)點(diǎn)共陽(yáng)段碼 0-9
- char displayData[4];
- uint shi,fen=9,miao=9,T50ms,tt;//時(shí),分,秒,50ms
- uchar bai,sh,ge,a,b,t;
- sbit a0=P2^0;//連接P2.0
- sbit a1=P2^1;//連接P2.1
- sbit a2=P2^2;//連接P2.2
- sbit a3=P2^3;//連接P2.3
- sbit DQ=P3^7;//連接P3.7
- /*void delay(uchar n)//延時(shí)5微秒函數(shù)
- do{
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- n--;
- while(n);
- void delay(uint n)
- while(n--);
- void init() //初始化子程序
- TMOD=0x01;//定時(shí)器T0為方式1
- TH0=(65536-50000)/256;//采用方式1,并設(shè)置定時(shí)器初值,50ms
- TL0=(65536-50000)%256;
- ET0=1;//啟動(dòng)T0中斷允許
- EA=1;//總中斷允許
- TR0=1;//啟動(dòng)T0
- EX0=1;//允許外部中斷0中斷
- //PX0=1;//外部中斷0高優(yōu)先級(jí)中斷
- //PT0=1;//定時(shí)器T0中斷高優(yōu)先級(jí)中斷
- void scan()//掃描
- displayData[0] = tab[miao%10];
- displayData[1] = tab[(miao/10)%10];
- displayData[2] = tab[fen%10]|0x80;
- displayData[3] = tab[(fen/10)%10];
- void display() //顯示位數(shù)
- char i;
- for(i=0;i<=3;i++)
- switch(i)
- case 0:a0=0;a1=0;a2=0;a3=1;break;//顯示第0位
- case 1:a0=0;a1=0;a2=1;a3=0;break;//顯示第1位
- case 2:a0=0;a1=1;a2=0;a3=0;break;//顯示第2位
- case 3:a0=1;a1=0;a2=0;a3=0;break;//顯示第3位
- if(i==2){
- P0=(displayData[i]&0x7f);//加小數(shù)點(diǎn)
- }else
- P0=displayData[i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
- delay(200); //間隔一段時(shí)間掃描
- P0=0xff;//高電位清零
- int_DS18b20()//對(duì)18b20初始化函數(shù)
- uchar x=0;
- DQ = 1; //DQ復(fù)位
- delay(8);
- DQ=0; //釋放DQ
- delay(80); //DS18B20收到信號(hào)后延時(shí)
- DQ=1; //讀取DQ
- delay(10);
- x=DQ;
- delay(20);
- return x;
- void write_byte(uchar dat)//寫(xiě)時(shí)序
- uchar i=0;
- for(i=8;i>0;i--){
- DQ=0;
- DQ=dat&0x01;//寫(xiě)1,在15微秒內(nèi)拉低
- delay(5);//寫(xiě)0,拉低60微秒
- DQ=1;
- dat>>=1;//右移1位,原數(shù)值除以2
- delay(4);
- read_byte()//讀時(shí)序
- uchar i=0;
- uchar dat=0;
- for(i=8;i>0;i--){
- DQ=0;//拉低ds18b20單總線
- dat>>=1;
- DQ=1;//15微秒內(nèi)拉釋放總線,等待ds18b20的存在脈沖
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- delay(4);
- return (dat);
- void int_()
- while(int_DS18b20());
- write_byte(0xcc);//發(fā)Skip ROM命令,由于只有一只DS18B20就不需要讀取ROM編碼以及匹配ROM編碼
- write_byte(0x44);//啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- void ReadTemperature()//讀取溫度的函數(shù)
- uchar a=0;
- unsigned b=0;
- unsigned t=0;
- int_();
- delay(5);//延時(shí),必要
- int_DS18b20();
- write_byte(0xCC);//跳過(guò)讀寫(xiě)序列號(hào)
- write_byte(0xBE);//讀溫度寄存器
- delay(5);
- a=read_byte();//讀取溫度
- b=read_byte();
- t=b<<4;//取高八位的后三位
- t+=(a&0xf0)>>4;//低八位的高四位加上高八位中后三位的值
- tt=a&0x0f;//小數(shù)位
- sh=((b*256+a)>>4);//實(shí)際溫度
- ge=tt*0.0625*10;
- void wenduxianshi()//溫度顯示的函數(shù)
- a0=1;
- P0=tab[sh/10];//百
- delay(100);
- a0=0;
- a1=1;
- P0=tab[sh%10]+0x80;//十位,+0x80可以顯示小數(shù)點(diǎn)后一位
- delay(100);
- a1=0;
- a2=1;
- P0=tab[ge%10];//個(gè)位
- delay(100);
- a2=0;
- a3=1;
- P0=0xc6;// C
- delay(100);
- a3=0;
- void main()//主函數(shù)
- init();//初始化程序
- while(1){
- scan();//掃描
- display();//顯示
- void timer0() interrupt 1//timer0中斷服務(wù)子程序定是時(shí)間為50ms
- T50ms++;
- if(T50ms==20)//仿分鐘
- T50ms=0;
- miao++;
- if(miao>=60)
- miao=miao-60;
- fen++;
- if(fen>=60)
- fen=fen-60;
- shi++;
- void timer1() interrupt 0//外部中斷0
- uint count=0;
- while(1)
- count++;
- ReadTemperature();
- wenduxianshi();
- wenduxianshi();
- if(count==250)//隔一段時(shí)間返回時(shí)鐘
- miao=miao+4;
- break;
溫度.rar
(23.68 KB, 下載次數(shù): 128)
2019-7-3 09:56 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
