查看: 4126|回復(fù): 0
Arduino智能小車超聲波避障實驗程序(無舵機)
ID:558099 發(fā)表于 2019-7-3 18:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//#include <Servo.h>
#include <LiquidCrystal.h> //申明1602液晶的函數(shù)庫
//申明1602液晶的引腳所連接的Arduino數(shù)字端口,8線或4線數(shù)據(jù)模式,任選其一
//LiquidCrystal lcd(12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2);   //8數(shù)據(jù)口模式連線聲明
LiquidCrystal lcd(13,12,7,6,5,4,3); //4數(shù)據(jù)口模式連線聲明
int Echo = A1;  // Echo回聲腳(P2.0)
int Trig =A0;  //  Trig 觸發(fā)腳(P2.1)
int Distance = 0;
int Left_motor_back=8;     //左電機后退(IN1)
int Left_motor_go=9;     //左電機前進(IN2)
int Right_motor_go=10;    // 右電機前進(IN3)
int Right_motor_back=11;    // 右電機后退(IN4)
int key=A2;//定義按鍵 A2 接口
int beep=A3;//定義蜂鳴器 A3 接口
//const int SensorRight = 3;           //右循跡紅外傳感器(P3.2 OUT1)
//const int SensorLeft = 4;             //左循跡紅外傳感器(P3.3 OUT2)
//const int SensorRight_2 = 6;           //右紅外傳感器(P3.5 OUT4)
//const int SensorLeft_2 = 5;     //左紅外傳感器(P3.4 OUT3)
//int SL;    //左循跡紅外傳感器狀態(tài)
//int SR;    //右循跡紅外傳感器狀態(tài)
//int SL_2;    //左紅外傳感器狀態(tài)
//int SR_2;    //右紅外傳感器狀態(tài)
void setup()
  Serial.begin(9600);     // 初始化串口
  //初始化電機驅(qū)動IO為輸出方式
  pinMode(Left_motor_go,OUTPUT); // PIN 8 (PWM)
  pinMode(Left_motor_back,OUTPUT); // PIN 9 (PWM)
  pinMode(Right_motor_go,OUTPUT);// PIN 10 (PWM)
  pinMode(Right_motor_back,OUTPUT);// PIN 11 (PWM)
  pinMode(key,INPUT);//定義按鍵接口為輸入接口
  pinMode(beep,OUTPUT);
  // pinMode(SensorRight, INPUT); //定義右循跡紅外傳感器為輸入
  // pinMode(SensorLeft, INPUT); //定義左循跡紅外傳感器為輸入
  //pinMode(SensorRight_2, INPUT); //定義右紅外傳感器為輸入
  //pinMode(SensorLeft_2, INPUT); //定義左紅外傳感器為輸入
  //初始化超聲波引腳
  pinMode(Echo, INPUT);    // 定義超聲波輸入腳
  pinMode(Trig, OUTPUT);   // 定義超聲波輸出腳
  lcd.begin(16,2);      //初始化1602液晶工作                       模式
  //定義1602液晶顯示范圍為2行16列字符
//=======================智能小車的基本動作=========================
//void run(int time)     // 前進
void run()     // 前進
  digitalWrite(Right_motor_go,HIGH);  // 右電機前進
  digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
  analogWrite(Right_motor_go,100);//PWM比例0~255調(diào)速,左右輪差異略增減
  analogWrite(Right_motor_back,0);
  digitalWrite(Left_motor_go,HIGH);  // 左電機前進
  digitalWrite(Left_motor_back,LOW);
  analogWrite(Left_motor_go,100);//PWM比例0~255調(diào)速,左右輪差異略增減
  analogWrite(Left_motor_back,0);
  //delay(time * 100);   //執(zhí)行時間,可以調(diào)整
void brake(int time)  //剎車,停車
  digitalWrite(Right_motor_go,LOW);
  digitalWrite(Left_motor_go,LOW);
  delay(time * 100);//執(zhí)行時間,可以調(diào)整
//void left(int time)         //左轉(zhuǎn)(左輪不動,右輪前進)
void left()         //左轉(zhuǎn)(左輪不動,右輪前進)
  analogWrite(Right_motor_back,0);//PWM比例0~255調(diào)速
  digitalWrite(Left_motor_go,LOW);   //左輪后退
  analogWrite(Left_motor_go,0);
  analogWrite(Left_motor_back,0);//PWM比例0~255調(diào)速
void spin_left(int time)         //左轉(zhuǎn)(左輪后退,右輪前進)
  digitalWrite(Left_motor_back,HIGH);
  analogWrite(Left_motor_back,100);//PWM比例0~255調(diào)速
void right(int time)
//void right()        //右轉(zhuǎn)(右輪不動,左輪前進)
  digitalWrite(Right_motor_go,LOW);   //右電機后退
  analogWrite(Right_motor_go,0);
  digitalWrite(Left_motor_go,HIGH);//左電機前進
void spin_right(int time)        //右轉(zhuǎn)(右輪后退,左輪前進)
  digitalWrite(Right_motor_back,HIGH);
  analogWrite(Right_motor_back,100);//PWM比例0~255調(diào)速
void back(int time)          //后退
  digitalWrite(Right_motor_go,LOW);  //右輪后退
  analogWrite(Left_motor_back,150);//PWM比例0~255調(diào)速
void keysacn()//按鍵掃描
  int val;
  val=digitalRead(key);//讀取數(shù)字7 口電平值賦給val
  while(!digitalRead(key))//當按鍵沒被按下時,一直循環(huán)
    val=digitalRead(key);//此句可省略,可讓循環(huán)跑空
  while(digitalRead(key))//當按鍵被按下時
    delay(10);        //延時10ms
    if(val==HIGH)  //第二次判斷按鍵是否被按下
      digitalWrite(beep,HIGH);                //蜂鳴器響
      while(!digitalRead(key))        //判斷按鍵是否被松開
        digitalWrite(beep,LOW);                //蜂鳴器停止
void Distance_test()   // 量出前方距離
  digitalWrite(Trig, LOW);   // 給觸發(fā)腳低電平2μs
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(Trig, HIGH);  // 給觸發(fā)腳高電平10μs,這里至少是10μs
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(Trig, LOW);    // 持續(xù)給觸發(fā)腳低電
  float Fdistance = pulseIn(Echo, HIGH);  // 讀取高電平時間(單位:微秒)
  Fdistance= Fdistance/58;       //為什么除以58等于厘米,  Y米=(X秒*344)/2
  // X秒=( 2*Y米)/344 ==》X秒=0.0058*Y米 ==》厘米=微秒/58
  Serial.print("Distance:");      //輸出距離(單位:厘米)
  Serial.println(Fdistance);         //顯示距離
  Distance = Fdistance;
void Distance_display()//顯示距離
   if((2<Distance)&(Distance<400))
    lcd.home();        //把光標移回左上角,即從頭開始輸出
    lcd.print("    Distance: ");       //顯示
    lcd.setCursor(6,2);   //把光標定位在第2行,第6列
    lcd.print(Distance);        //顯示距離
    lcd.print("cm");            //顯示
    lcd.print("!!! Out of range");       //顯示超出距離
  delay(250);
  lcd.clear();
void loop()
  keysacn();           //調(diào)用按鍵掃描函數(shù)
    Distance_test();//測量前方距離
    Distance_display();//液晶屏顯示距離
    if(Distance < 60)//數(shù)值為碰到障礙物的距離,可以按實際情況設(shè)置
      while(Distance < 60)//再次判斷是否有障礙物,若有則轉(zhuǎn)動方向后,繼續(xù)判斷
        right(1);//右轉(zhuǎn)
        brake(1);//停車
      run();//無障礙物,直行
