查看: 2635|回復(fù): 0
RTX51 3個(gè)IO口+74HC595驅(qū)動(dòng)LCD1602液晶版本 單片機(jī)程序+仿真
ID:447902 發(fā)表于 2019-7-4 16:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
參考完全使用單片機(jī)3個(gè)IO口+74HC595驅(qū)動(dòng)LCD1602液晶的源程序http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-114268-1.html
使用RTX51 改進(jìn)了一個(gè)版本。
RTX51
RTX51
主要區(qū)別的核心代碼:
#include "HS595.h"
unsigned char HS595_data;        //HS595的輸出數(shù)據(jù)
0位 RS
1位 RW
2位 E
3位 D4
4位 D5
5位 D6
6位 D7
//向HC595發(fā)送串行數(shù)據(jù)
void HC595SendData(unsigned char SendVal)
    unsigned char i;
    HS595_ST_CP=0;         //停止輸出
    for(i=0; i<8; i++)
        if((SendVal<<i)&0x80)         //0X80  最高位與SendVal左移的最高位 進(jìn)行邏輯運(yùn)算
            HS595_DS=1;                                         //如果為真 HS595_DS= 1
            HS595_DS=0;           //如果為假 HS595_DS= 0
        //產(chǎn)生數(shù)據(jù)移位信號(hào)
        HS595_SH_CP=0;
        _nop_();   //短暫延時(shí)產(chǎn)生一定寬度的脈沖信號(hào)
        HS595_SH_CP=1;
    //產(chǎn)生數(shù)據(jù)輸出信號(hào)
    _nop_();
    HS595_ST_CP=1;         //總體輸出
void SetRS(bit state)
    if(state)
        HS595_data|=0x01;        //置1
    } else
        HS595_data&=0xFE;        //置0
void SetRW(bit state)
    if(state)
        HS595_data|=0x02;        //置1
    } else
        HS595_data&=0xFD;        //置0
void SetE(bit state)
    if(state)
        HS595_data|=0x04;        //置1
    } else
        HS595_data&=0xFB;        //置0
//發(fā)送低四位
void SetDataL(unsigned char in_data)
                volatile unsigned char r3;
                r3=(in_data<<3);                                //左移3位
                HS595_data&= 0x07;                        //清除其他位,保留0~2位
                HS595_data|=r3&0x78;    //寫入數(shù)據(jù)到3~6位
//發(fā)送高四位
void SetDataH(unsigned char in_data)
                volatile unsigned char l4;
                l4=(in_data>>4);                                //右移4位
                l4=l4<<3;        //左移3位
                HS595_data|=l4&0x78;    //寫入數(shù)據(jù)到3~6位
void SendData(void)
        HC595SendData(HS595_data);
全部資料51hei下載地址:
RTX51 LCD1602 74HC595 V1.0.rar (133.96 KB, 下載次數(shù): 33)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
