查看: 13680|回復: 0
學習Altium Designer心得分享
ID:477532 發(fā)表于 2019-7-5 10:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在第一次使用AD繪制電路板的時候,先是按照老師上課發(fā)的入門手冊開始學習一些基礎知識。開始繪制一個Demo練練手。緊接著就開始完成暑期小學期的作業(yè)。本人在學習AD這款軟件的時候遇到了很多的問題,在經(jīng)過自己查找資料和詢問老師之后終于解決了問題。在接下來的文檔中,我將詳細的介紹我遇到的問題和解決問題的方法,當然了,在介紹解決問題之前,我將簡要的介紹一些軟件的使用方法包括一些快捷鍵的使用。
我將AD的使用分成了三個部分,這也是AD項目文件的組成,一個是原理圖,還有一個是庫(這個庫里面包括了原理圖庫,PCB庫,過孔的庫都放在這里面了),最后一個是PCB。
如果需要繪制的是一個不小的工程的話,我是按照模塊進行繪制的,當然了,這也是我自己給自己制定計劃的一個衡量標準,我會決定我今天要畫幾個模塊。每個電路里面會有很多不同的模塊,我自己是先繪制核心的模塊,然后再繪制核心模塊附近的模塊。
我在繪制電路的時候,我會先繪制原理圖,但是在繪制原理圖的時候有可能AD軟件里面自帶的庫沒有你想要的封裝所以只能自己繪制咯,在原理圖庫中繪制好元件之后,就可以在原理圖中放置了,接下來就是進行連線了,大家有很多種連線方式,第一種就是直接進行連線,還有比較常用的就是使用網(wǎng)絡端口進行連線,這種連線方式比較適合在原件十分多的情況下使用,這時候使用連線方式的連線就會很亂,不方便后期的檢查。網(wǎng)絡連線會讓原理圖顯得十分干凈。當然了大家還可以使用總線方式進行連線,總線方式進行連線可以將一組具有相同性質(zhì)的并行信號線的組合,比如說數(shù)據(jù)總線,地址總線,控制總線等的組合。在大規(guī)模的原理圖的設計中,尤其是數(shù)字電路的設計中,如果只用導線來完成各個元件之間的鏈接,那么整個原理圖的連線就會變得復雜和繁瑣。而總線的使用就會大大簡化原理圖的連線操作。當然了,放置總線的方法:放置-總線,或者直接在布線工具欄選擇總線按鈕。當然了前面說到的連線方式都可以在放置里面找到,也可以在布線工具欄找到。在完成玩連線之后,就要將我們的元器件找到對應的封裝了,有些原件在AD軟件自帶的庫里面就可以找到你想要的PCB封裝但是很多時候那些封裝都不是你想要的,無奈之下只能自己繪制,這個時候大家只能去PCB庫界面自己繪制原件的PCB封裝了,我見到很多人在繪制一下MCU的時候都是自己畫線自己放置焊盤,其實AD軟件里面自帶了一個很好用的小工具那就是元器件向?qū)А?/div>
大家可以在這里面快速的繪制一些原件的PCB封裝,不過很多時候你要去查詢一些芯片的數(shù)據(jù)手冊來設置原件引腳的間距等一些參數(shù)。在這里面大家可以繪制插件,貼片等原件。
在完成PCB的繪制之后,就可以在封裝管理器里面找到你自己繪制的PCB封裝了,在完成所有原件封裝的確認之后,你就可以將原理圖轉(zhuǎn)到PCB界面進行布線了,這時候只要電機設計->update PCB就可以輕松的轉(zhuǎn)入到PCB界面了,但是還是會有可能由于一些小的錯誤導致在轉(zhuǎn)入PCB界面的時候出現(xiàn)報錯。就我目前遇到的三種錯誤給大家一個講一講吧。第一個原件沒有標號,很多時候我在繪制原理圖的時候,沒有注意到原件的標號導致了有些原件標號相同,最終導致了PCB轉(zhuǎn)入的失敗,當然了你可以選擇在工具里面有一個非常偷懶的方法,那就是標注所有元器件,只要點擊這個功能,在幾秒鐘之內(nèi)所有的原件都會被標號,但是這也導致了一個問題,那就是有些標號并不是你想要的標號,這就會導致你在PCB界面有些問題。當然了要是對原件標號沒有什么要求的話,使用標注所有原件這個功能會很方便。還有一類錯誤就是連線錯誤,這個時候大家根據(jù)報錯提示,找到有錯誤的地方好好好檢查一下原件是否接錯,或者封裝有問題,在訂正好之后就可以直接轉(zhuǎn)入到PCB。在轉(zhuǎn)入PCB之后大家只要將每個原件在板子上進行移動到合適的地方。當然了有時候板子的形狀是別人規(guī)定好的,那時候你就要自己來設置一下板子的形狀了,大家可以選擇在keep out層畫出你要想的板子形狀,這時候必須是一個密封的區(qū)域,最后選中這個邊框,如果一次不能全部選擇,大家可以使用shift來選擇,在選擇完所有的邊框之后,就可以在設計里面找到板子形狀,然后選擇根據(jù)選擇邊框。這時候板子的形狀就是你之前繪制的邊框的形狀。在確定好板子的大小形狀之后,大家就可以進行布線了,由于我們這次繪制的是雙層板,在布線的時候大家可以使用底層布線和頂層布線,如果到最后有些線實在是跳不過去了這時候就得使用過孔了,使用過孔大家可以把頂層的線和底層的線連接在一起。雖然AD軟件提供了自定布線的功能但是還是建議大家手動布線,畢竟自動布線比較的機械,沒有什么靈氣。自動布線相對于手動布線也顯得更加的凌亂,當然了在一些特殊場合自動布線也會造成一些問題,比如有時候有些原件連線的線長要求要等長的,如果不是等長的時候就會造成信號的延遲,這個時候就得手動將兩根線的長度修改成一樣長的,很多時候都會用到蛇形布線。在完成布線之后,還需要進行敷銅但是,絕大部分的敷銅都是接地的,這個時候大家一定要注意,數(shù)字地線和模擬地線是要分開的。在敷銅之后可能大家要給工廠出板的話,還要設置板子的起點,一般都是在板子的左下角。當然了還要將材料列表導出來。
這就是我在第一次學習AD這款軟件的一些心得,接下來我會貼上我常用的一些快捷方式。
文檔的視圖(縮放,位移等),主鍵為V,也可以點擊菜單欄上的view來操作
VD,縮放整個文檔到適合窗口的大小。
VF,縮放全部部件到適合窗口的大小。
VN,(ZN)平移鼠標光標所在位置到窗口中心點。
對齊,設置部件對齊方式,主鍵為A。
AT ,AB,頂部對齊和底部對齊,AS 垂直等間距。
AL,AR,左對齊和右對齊,AD 水平等間距。
AP,設置元件號和元件的相對位置。
跳轉(zhuǎn),光標移動到特定的地方,主鍵為J。
JO,跳轉(zhuǎn)到當前參考點。
JC,跳轉(zhuǎn)到特定的部件,關鍵字為元件號。
JN,跳轉(zhuǎn)到特定的網(wǎng)絡,關鍵字為網(wǎng)絡標號。
大家熟練掌握這些快捷鍵之后大家可以在繪制電路的時候節(jié)省很多時間,當然了這款軟件還有很多快捷鍵,還有很多使用技巧,但是就我目前還有很多沒有接觸到,使用我也只能給出這樣的心得,希望在接下來的學習中積累更多的經(jīng)驗。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
