4418 和 6818 芯片內(nèi)部都有唯一的標(biāo)識(shí) ID,也就是 UID,它是一個(gè) 64 位二進(jìn)制數(shù),可 以作為唯一板子標(biāo)識(shí)。本文檔介紹的是在最小 linux 系統(tǒng)下 iTOP-4418 UID 讀取方法,6818 類(lèi)似,其它系統(tǒng)也是類(lèi)似。 和文檔一起壓縮包中的有“catuid”和“readUID”兩個(gè)程序,“catuid”是通過(guò)命令來(lái) 獲取 CPU 唯一序列號(hào),“readUID”是通過(guò)文件流來(lái)獲取唯一序列號(hào),本文檔中測(cè)試使用的 是通過(guò)文件流的方式獲取序列號(hào)。 1 通過(guò)命令獲取 ID 如下圖所示,啟動(dòng)開(kāi)發(fā)板,我們可以直接通過(guò)指令直接查看芯片的 GUID 和 UUID,使用 指令“cat /sys/devices/platform/cpu/uuid”獲取 GUID,
2019-7-5 10:40 上傳
另外使用命令“cat /sys/devices/platform/cpu/uui”獲取 UUID。
2019-7-5 10:40 上傳
不同的 GUID 是相等的,所有的 4418 芯片都是相等的,UUID 是唯一的,可以作為 CPU 的唯一標(biāo)識(shí)。 另外給大家提供 c 語(yǔ)言調(diào)用 linux 命令,查詢 uuid 和 guid 的代碼,使用命令“arm- none-linux-gnueabi-gcc -o catuuid catuuid.c -static”編譯,拷貝到開(kāi)發(fā)板。
2019-7-5 10:40 上傳
運(yùn)行之后,如下圖所示。
2019-7-5 10:40 上傳
2 通過(guò)文件流獲取 ID 將 readuuid.c 使用 SSH 軟件拷貝到 Ubuntu 下。如下圖所示,使用命令 “arm-none-linux-gnueabi-gcc -o readuuid readuuid.c -stati”編譯 readuuid.c,如下圖 所示,使用命令“l(fā)s”可以看到生成了 readUID 可執(zhí)行文件,如下圖所示。
2019-7-5 10:40 上傳
編譯出的二進(jìn)制文件,在開(kāi)發(fā)板上運(yùn)行,如下圖所示。
2019-7-5 10:40 上傳
