查看: 3170|回復(fù): 7
疑問:網(wǎng)上的單片機(jī)12864顯示漢字程序?yàn)槭裁达@示是從右到左?
ID:192847 發(fā)表于 2019-7-6 15:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主程序調(diào)用部分:
Lcd12864_Write16CnCHAR(0, i, "司公限有技科中普");
這個顯示程序其實(shí)我能大概理解,但是對于顯示順序卻不理解,
1.為什么是從右到左呢?
2.如果是LCD鏡像顯示所以導(dǎo)致從右到左,但是這個程序是向?qū)?yīng)的頁以及列數(shù)地址去寫數(shù)據(jù),這也有點(diǎn)說不通
希望各位幫幫我,有時并不需要太多的解釋,一兩句金言便能解開困擾小弟許久的問題,多謝大家
先上程序:
uchar Lcd12864_Write16CnCHAR(uchar x, uchar y, uchar *cn)
        uchar j, x1, x2, wordNum;
        //--Y的坐標(biāo)只能從0到7,大于則直接返回--//
        if(y > 7)
                return 0;
        //--X的坐標(biāo)只能從0到128,大于則直接返回--//
        if(x > 128)
                return 0;
        y += 0xB0;           //求取Y坐標(biāo)的值
        //--設(shè)置Y坐標(biāo)--//
        LcdSt7565_WriteCmd(y);
        while ( *cn != '\0')         //在C語言中字符串結(jié)束以‘\0’結(jié)尾
                x1 = (x >> 4) & 0x0F;   //由于X坐標(biāo)要兩句命令,分高低4位,所以這里先取出高4位
                x2 = x & 0x0F;          //去低四位
                //--設(shè)置X坐標(biāo)--//
                LcdSt7565_WriteCmd(0x10 + x1);   //高4位
                LcdSt7565_WriteCmd(0x04 + x2);        //低4位
                for (wordNum=0; wordNum<50; wordNum++)
                    //--查詢要寫的字在字庫中的位置--//
                        if ((CN16CHAR[wordNum].Index[0] == *cn)
                             &&(CN16CHAR[wordNum].Index[1] == *(cn+1)))
                                for (j=0; j<32; j++) //寫一個字
                                        if (j == 16)         //由于16X16用到兩個Y坐標(biāo),當(dāng)大于等于16時,切換坐標(biāo)
                                                   LcdSt7565_WriteCmd(y + 1);
                                        LcdSt7565_WriteData(CN16CHAR[wordNum].Msk[j]);
                                x += 16;
                        }//if查到字結(jié)束
                } //for查字結(jié)束
                cn += 2;
        }        //while結(jié)束
        return 1;
ID:192847 發(fā)表于 2019-7-6 16:59 | 顯示全部樓層
懂了,是字模和屏幕的排列問題
ID:579064 發(fā)表于 2019-7-6 18:12 | 顯示全部樓層
這個好像跟st7565驅(qū)動中的行列掃描的方向設(shè)置有關(guān)
ID:192847 發(fā)表于 2019-7-8 08:38 | 顯示全部樓層
不同驅(qū)動IC對字模的掃描是不同的,UC1701X和ST7565有略微的差別
ID:488962 發(fā)表于 2019-7-18 12:25 | 顯示全部樓層
普中的開發(fā)板子不錯。  但提供的程序代碼寫得很一般, 還有不少錯誤的注釋。
那個代碼的字模確實(shí)是反的。 但是不改字模,改代碼也可以反回來的:
1. st7565.c ->  void Lcd12864_Init() ->  LcdSt7565_WriteCmd(0xA1)  :  0xA1改成0xA0  變成從左到右
2. st7565.c -> uchar Lcd12864_Write16CnCHAR(  ->  LcdSt7565_WriteData(CN16CHAR[wordNum].Msk[j]) :  Msk[j]改成Msk[j<16?15-j:47-j]  讓字模左右對調(diào)
3.  調(diào)用時, "司公限有技科中普" 就不用反過來了。
測試發(fā)現(xiàn),顯示過快過多的文字可以會亂碼。 只能添加一些delay。  具體原因未知。
另:最頂上的一排圖標(biāo)也是可以操作顯示的,只要把y坐標(biāo)移到8,x坐標(biāo)0~127一個個坐標(biāo)發(fā)數(shù)據(jù)過去就可以試出來了,發(fā)送0清除,發(fā)送0xff顯示
ID:488962 發(fā)表于 2019-7-19 02:24 | 顯示全部樓層
你用的開發(fā)板是em3 v3, 還是v2.2   的?
ID:401564 發(fā)表于 2019-7-19 08:32 | 顯示全部樓層
這個程序嚴(yán)格上來說是用沒有漢字字庫的12864來顯示漢字
實(shí)際上就是用X軸Y軸來掃描顯示一個完整的漢字,每8個點(diǎn)對應(yīng)一個8位的地址空間,你看數(shù)據(jù)手冊就知道了
那地址和二進(jìn)制數(shù)都是從右向左按低位到高位排列的,那么顯示也是這么顯示了,不只是st7565,其它的驅(qū)動IC都是這么排列的了
ID:688062 發(fā)表于 2020-2-23 16:22 | 顯示全部樓層
看看顯示屏的數(shù)據(jù)手冊,是不是初始化設(shè)置不太對,也可以修改顯示函數(shù)解決問題
