由電子電路設(shè)計一組燈飾,把它安裝在小汽車的后窗上,用以提示小汽車的 左轉(zhuǎn)彎、右轉(zhuǎn)彎、剎車等行車情況,該組燈飾叫 “方向之星”。 設(shè)計要求及指標: 1. 正常直線行駛時,兩排小燈不亮。這時若緊急剎車(按鍵 J),左(右)排燈 同時閃亮,速率 1 次/秒; 2. 左轉(zhuǎn)彎(按鍵 L)時,左排燈(4 個)依次向左閃亮;這時若緊急剎車(按 鍵 J),左排燈同時閃亮,速率 1 次/秒; 右轉(zhuǎn)彎(按鍵 R)時,右排燈(4 個)依次向右閃亮;這時若緊急剎車(按 鍵 J), 右排燈同時閃亮,速率 1 次/秒; 3. 只要按鍵 L、按鍵 R 同時按下,兩排小燈不亮,但要設(shè)計一個聲光提示 電路,提示操作有誤。
二、設(shè)計方案
圖 1.設(shè)計方案邏輯圖
三、硬件電路設(shè)計
1、555 定時器
(1)芯片介紹
555 定時器是目前在信號產(chǎn)生和變換電路中應(yīng)用得非常廣泛的一種中規(guī)模集 成電路。其內(nèi)部由分壓器、兩個比較器 C1 和 C2、基本 RS 觸發(fā)器以及輸出緩沖 級 G2 和開關(guān)放電管 T 組成,共包含 8 個引腳。
圖 2.555 定時器功能表
(2)設(shè)計電路圖
根據(jù)題目要求,燈閃亮的速率需要控制在 1 次/秒,需利用 555 定時器產(chǎn)生 周期脈沖,并讓其周期 T 控制在 1 秒之間,則可實現(xiàn)上述的要求。為了使周期 T 控制在 1 秒之間,需要選擇合適的電阻 R1、R2 以及電容 C1,本仿真采用的各 項數(shù)值如下:
R1=500 kΩ,R2=500 kΩ, C1=1uF ,C2=0.01 uF
整個分析過程如下:
由 555 定時器內(nèi)部結(jié)構(gòu)知,2 個比較器觸發(fā)輸入端 6 和 2 是接在一個端點上 并跟電容 C 連接,這個端點上的電位 Uc 的變動,決定兩個比較器的輸出電平的
情況,進而決定了 RS 觸發(fā)器的輸出狀態(tài)。電源 Ucc 經(jīng) R1 和 R2 給電容 C 充電, 當上升到 Uc 上升到 2/3Ucc 時,U6=U2=2/3Ucc,輸出電壓 U0 為低電平,放電 管 T 導通,電容 C 經(jīng) R2 和放電端 7 放電,Uc 開始下降,當下降到 1/3Ucc 時, U6=U2=1/3Ucc,輸出電壓 U0 為高電平。同時放電管 T 截止,放電端 7 斷開, 電源 Ucc 又經(jīng) R1 和 R2 給電容 C 充電,使 Uc 上升。這樣周而復(fù)始,電容電壓 Uc 形成了一個周期性充電放電的指數(shù)波形,輸出電壓就形 U0 成周期性的矩形 脈沖。 充電時間:T1=0.7*(R1+R2)*C1=0.7*(0.5+0.5)*1=0.7s 放電時間:T2=0.7*R2*C1=0.7*0.5*1=0.35s 總時間:T=T1+T2=0.7+0.35=1.05s (矩形脈沖周期 T)
  圖 3. 脈沖發(fā)生電 圖 4.555 定時器引腳
2、74160 計數(shù)器
(1)芯片介紹:
74160 計數(shù)器由 16 個管腳構(gòu)成,其中 D、C、B、A 是預(yù)置數(shù)據(jù)輸入端,EP 和 ET 是計數(shù)使能端,QD、QC QB、QA 是進位輸出端,RD為清零
端,LD 為置數(shù)端。
圖 5.7416N 管腳圖
圖 6.74160 真值表
(2)設(shè)計分析:
為了使計數(shù)器產(chǎn)生 4 種狀態(tài),即 00、01、10、11,只需使用計數(shù)器的其中兩個 輸出端 QA 和 QB,然而 74160 計數(shù)器有 4 個輸出端,可以產(chǎn)生 16 種狀態(tài),為 了消去其余 12 種狀態(tài)需采用置數(shù)法或清零法,本設(shè)計采用的是置數(shù)法,其原理 如下:當輸出為 11時,通過與非門產(chǎn)生低電平,然后傳遞給置數(shù)端 LOAD,計 數(shù)器接受置數(shù)信號后,將輸出端 QB、QA 置為輸入端的信號 A、B, 即為0、0。 計數(shù)器對來自 555 定時器的脈沖會進行計數(shù)工作,在時鐘脈沖 CP 處于上升沿或 者下降沿時,計數(shù)器會進行加一計數(shù),直到被置數(shù)狀態(tài)時則完成一個循環(huán)的計 數(shù)過程。
圖 7.74160 電路圖
3、74138 譯碼器 (1)芯片介紹: 譯碼是編碼的逆過程,譯碼器可將一系列代碼轉(zhuǎn)換成與之一一對應(yīng)的有效信
號。二進制譯碼器有三個輸入 A、B、C,它們有 8 種狀態(tài)的組合,由二進制代 碼表示,即可譯出對應(yīng)的 8 個輸出信號 Y0-Y7,所以該譯碼器稱為 3 線-8 線譯碼 器,輸出為低電平有效。譯碼器設(shè)置了 G1、G2A、G2B 三個使能輸入端,當 G1 為 1,且 G2A 和 G2B 均為 0時,譯碼器處于工作狀態(tài)。
圖 8.74138 管腳圖
圖 9.74138 功能表
(2)設(shè)計分析:
為了控制小燈的依次閃爍,需要利用 74138 譯碼器進行數(shù)據(jù)分配,具體過程 如下:當譯碼器接收到需要依次閃爍的信號后,即譯碼器處于工作狀態(tài),輸入 端接收來自計數(shù)器的 4 種狀態(tài),每一種輸入狀態(tài)對應(yīng)一種輸出狀態(tài),由于輸入 狀態(tài)是依次變化的,即由00、01、10、11 依次循環(huán)變化,那么輸出狀態(tài)也依次 變化,即 Y0、Y1、Y2、Y3 或者 Y4、Y5、Y6、Y7 依次為低電平,其余 Yi 處 于高電平,然后對輸出進行適當?shù)奶幚,就可實現(xiàn)小燈的依次閃爍。
圖 10.74138 電路圖
4、控制邏輯電路設(shè)計
圖 11. 控制邏輯電路
 該控制由 3 個開關(guān)控制,緊急剎車鍵(J)、左轉(zhuǎn)彎鍵(L)和右轉(zhuǎn)彎鍵(R)。
開始時,三個開關(guān)都接低電平,J 和時鐘脈沖通過與非門輸出到 2 個或門輸入端,
2 個或門通過 L 和 R 分別控制左右排小燈。與 J 鍵相連的與非門輸入端還同時接
到 74LS138 譯碼器的~G2B 使能端,當 J 接高電平時控制譯碼器不工作,實現(xiàn)左 右排燈同時閃亮;開關(guān) L 和 R 通過異或門連接到譯碼器的G1 端來控制譯碼器的 工作,如果 L 和 R 同時接高電平,則與之相連的與門輸出高電平從而進行聲光 報警。
 5、燈光控制電路
圖 12.燈光控制電路
左右排燈通過與非門控制,與非門的輸入端分別是 2 個或門的輸出端和譯碼
器 8 個數(shù)字輸出端。
當剎車時,J 接高電平,譯碼器不工作,由于時鐘脈沖的作用,與非門輸出 脈沖信號,由于或門另一個輸入端接低電平,所以或門輸出的是交錯的高低電 平,再通過與非門輸出的也是交錯的高低電平,從而使左右排燈同時隨脈沖信 號閃亮。 如果按了左轉(zhuǎn)彎 L 鍵,通過異或門輸出高電平,譯碼器工作。L 同時接到譯 碼器的 C 端,通過 Y4Y5Y6Y7 依次輸出低電平,使左排燈依次向左閃亮。 如果按了右轉(zhuǎn)彎 R 鍵,通過異或門輸出高電平,譯碼器工作。通過 Y0Y1Y2Y3
依次輸出低電平,使左排燈依次向左閃亮。
左轉(zhuǎn)彎剎車時,J 接高電平,譯碼器不工作,其輸出端是高電平,或門此時 輸出的交錯高低電平通過與非門也輸出交錯的高低電平,從而使左排燈同時閃
亮,右排燈不工作。(右轉(zhuǎn)彎剎車的工作原理同左轉(zhuǎn)彎剎車。)
左右轉(zhuǎn)彎同時工作時,J 接高電平,譯碼器不工作,L 和 R 同時接高電平, 與之相連的與門輸出高電平從而進行聲光報警。
四、仿真結(jié)果及顯示
圖 13.仿真電路圖
 1、正常行駛,兩排燈都不亮
圖 14
 2、緊急剎車按鍵 J,兩排燈閃爍
圖 15 3、左轉(zhuǎn)彎按 L 鍵,左排燈依次閃爍
圖 16 4、右轉(zhuǎn)彎按 R 鍵,右排燈依次閃爍
圖 17  6、左轉(zhuǎn)剎車按 L+J,左排燈全部閃爍
圖 18
7、右轉(zhuǎn)剎車按 R+J,右排燈全部閃爍
圖 19
 8、同時按下 L 和 R,報警燈亮
五、元器件清單
圖 20
元器件 |
個數(shù) |
元器件 |
個數(shù) |
74138 譯碼器 |
1 |
7400 與非門 |
3 |
74160 計數(shù)器 |
1 |
7432 或門 |
1 |
555 定時器 |
1 |
7486 異或門 |
1 |
500 kΩ電阻 |
2 |
7408 與門 |
1 |
1uF 電容 |
1 |
0.01uf 電容 |
1 |
 六、電路連接與調(diào)試
1、模塊調(diào)試 (1) 測試電源:用萬用表測試 5V 電源,觀察電源輸出是否正常。
(2) 測試與非門,與門,或門,異或門是否都能正常使用。 (3) 連接 555 定時器,測試,將輸出脈沖連接到示波器,觀察示波器上 的輸出波形與周期。
圖 21.示波器波形圖
(4) 將 7416N 計數(shù)器與 555 定時器按照仿真電路連接,將計數(shù)器輸出接
到 4 端口數(shù)碼管,觀察到數(shù)碼管按照 0-1-2-3-0 方式正常循環(huán)計數(shù)。
(5) 將 74LS138 譯碼器按照仿真電路圖連接,連接邏輯控制電路與燈光 電路,輸入不同指令,觀察發(fā)光二極管的發(fā)光情況。
圖 22.電路實物連接圖
2、連接連接過程中的問題
(1)連接 555 定時器,接入示波器后,示波器波形與理想波形有較大差別 經(jīng)過檢查后,發(fā)現(xiàn)未將負極接入示波器,在將負極接入后,調(diào)整示波器, 得到了較為理想的輸出波形。
(2)在接完電路進行測試時,按下 L 鍵(R 鍵),燈在閃爍過程中,跳過了 其中一個燈,在確認電路連接無誤的情況下,我們將 555計數(shù)器輸入脈沖換成 手動單次輸入脈沖,得到了正確的結(jié)果。再次接入 555 定時器,問題依舊未解 決,在詢問老師后,老師建議我們更換定時器外接的電阻與電容大小,增大電 容,減小電阻。更換電阻電容之后,再次測試,問題依舊存在,我們回頭測試 定時器輸出波形,在接入示波器后,發(fā)現(xiàn)燈光能夠正常顯示。老師分析后覺得 可能是 555 定時器輸出受到較多干擾,導致波形不理想,接入示波器后一定程 度上減少了干擾,所以得到了理想輸出效果。
七、總結(jié)
此次的電路電子設(shè)計,我們完成了“方向之星”控制器電路系統(tǒng)的設(shè)計、 仿真、硬件電路連接調(diào)試。提高了我們的動手能力與合作能力,使我們有機會 將書本所學知識用于實踐。同時也讓我們意識到書本與實踐還是有一定的差距, 許多理想情況在搭建電路的過程中就會出現(xiàn)一些不可預(yù)知的情況。比如我們需 要用 555 定時器產(chǎn)生一個 1s 的脈沖,計算所需的電容電阻不一樣,我們就需要 用已有的電容電阻去配出 1s 左右的脈沖,又由于環(huán)境,器件誤差的影響,輸出 脈沖與理想脈沖有一定差距。可能無法達到我們的預(yù)期效果。通過此次設(shè) 計,也有諸多的收獲,明白書本知識與實際聯(lián)系的重要性。
全部資料51hei下載地址:
方向之星.rar
(2.33 MB, 下載次數(shù): 64)
2019-7-7 10:50 上傳
點擊文件名下載附件
