查看: 1108|回復(fù): 1
單片機(jī)軟件部分不清楚錯(cuò)誤的地方求大神指教
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 50 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:437743 發(fā)表于 2019-7-8 18:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電動窗簾主要有以下幾大功能:(1)手動控制:該功能使電動窗簾具有手動正傳、手動反轉(zhuǎn) 和手動停止的功能。而且增加了工作狀態(tài)指示,電機(jī)工作在正傳、反轉(zhuǎn)和停止?fàn)顟B(tài)的時(shí)候,手機(jī)APP上均有不同工作狀態(tài)指示。(2)自動控制:窗簾的關(guān)閉和開啟通過環(huán)境亮度自動完成窗簾的開啟或關(guān)閉操作,“天黑關(guān)閉,天亮打開”具有智能管理,不產(chǎn)生誤動作。(3)防過卷功能:通過在窗戶兩邊各安裝一個(gè)行程開關(guān),當(dāng)窗簾開啟或關(guān)閉到位時(shí),行程開關(guān)動作,然后單片機(jī)發(fā)出控制信號使步進(jìn)電機(jī)停止動作。
窗簾的正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)和停止功能可由手機(jī)APP通過藍(lán)牙通訊向單片機(jī)發(fā)布命令來控制步進(jìn)電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)以實(shí)現(xiàn)。自動控制通過光線檢測電路來控制單片機(jī)輸出電平繼而控制電機(jī)的正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)。
軟件程序代碼:
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include"XPT2046.h"
typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
u8 receiveData;
sbit led=P2^4;    //手動運(yùn)行指示燈
sbit xcg=P3^2;   //左行程開關(guān)
sbit xck=P3^3;   //右行程開關(guān)
u8 tab[]={0x0e,0x0c,0x0d,0x09,0x0b,0x03,0x07,0x06};
u8 a=0,b=1;//用于記憶行程開關(guān)狀態(tài)
void delay(u16 i)//延時(shí)函數(shù)
        while(i--);
void UsartConfiguration()
        SCON=0X50;   //設(shè)置為工作方式1
        TMOD=0X20;   //設(shè)置定時(shí)器1工作方式2
        TH1=0XFD;    //定時(shí)器裝初值(波特率為9600)
        TL1=0XFD;
        ES=1;        //開串行中斷
        EA=1;        //開總中斷
        TR1=1;       //啟動定時(shí)器1
void motor1()//關(guān)窗簾
  u8 i;
          for(i=0;i<8;i++)
                  P1=tab;
                  delay(180);
void motor2()//開窗簾
    u8 i;
          for(i=7;i>=0;i--)
                  P1=tab;
                  delay(180);
void xcg1()
     if(xcg==0)                  //檢測按鍵是否按下
                delay(600);   //消除抖動 一般大約10ms
                if(xcg==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                        a=0;
                        b=1;
void xck1()
   if(xck==0)                  //檢測按鍵是否按下
                if(xck==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                        a=1;
                        b=0;
         u16 light,mode=1;//開機(jī)進(jìn)入自動模式(mode=1)
         UsartConfiguration();
                while(mode==1)//自動模式
                  led=1;
                  light=Read_AD_Data(0xA4);//讀取光敏電阻值
                  if(receiveData=='S'){mode=0;}//手動模式
          while (a==1&&light<150)//關(guān)窗簾
                        if(receiveData=='S'){mode=0;light=150;}
                        while(receiveData=='T'){P1=0xFF;}
                    motor1();
                      xcg1();
          while (b==1&&light>200)//開窗簾
                        if(receiveData=='S'){mode=0;light=200;}
                motor2();
                        xck1();
                P1=0xFF;//電機(jī)斷電停止
         while(mode==0)//手動模式
         {                   led=0;//手動控制指示燈
                   if (receiveData=='Z'){mode=1;}
     while (a==1&&receiveData=='G')//關(guān)窗簾
      motor1();
                                 b=1;
                                 xcg1();
           while (b==1&&receiveData=='K')//開窗簾
                    motor2();
                                a=1;
                                xck1();
                P1=0xFF;
void Usart() interrupt 4   //串行口中斷
    receiveData=SBUF;      //接收數(shù)據(jù)
        RI = 0;            //清除接收中斷標(biāo)志位
AD轉(zhuǎn)換 XPT2046.h程序:
#include"XPT2046.h"
sbit DOUT = P3^7;          //輸出
sbit CLK  = P3^6;          //時(shí)鐘
sbit DIN  = P3^4;          //輸入
sbit CS   = P3^5;          //片選
uint Read_AD_Data(uchar cmd);
uint SPI_Read(void);
void SPI_Write(uchar dat);
void SPI_Start(void)
        CLK = 0;
  CS  = 1;
DIN = 1;
        CLK = 1;
        CS  = 0;
        uchar i;
        CLK = 0;
        for(i=0; i<8; i++)
                DIN = dat >> 7;          //放置最高位
                dat <<= 1;
                CLK = 0;                        //上升沿放置數(shù)據(jù)
                CLK = 1;
uint SPI_Read(void)
        uint i, dat=0;
        CLK = 0;
        for(i=0; i<12; i++)                //接收12位數(shù)據(jù)
                dat <<= 1;
                CLK = 1;
                CLK = 0;
                dat |= DOUT;
        return dat;
        uchar i;
        uint AD_Value;
CLK = 0;
CS  = 0;
        SPI_Write(cmd);
        for(i=6; i>0; i--);         //延時(shí)等待轉(zhuǎn)換結(jié)果
        CLK = 1;          //發(fā)送一個(gè)時(shí)鐘周期,清除BUSY
        _nop_();
        _nop_();
        CLK = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        AD_Value=SPI_Read();
        CS = 1;
        return AD_Value;
ID:518788 發(fā)表于 2019-7-8 20:16 | 只看該作者
這個(gè)創(chuàng)意挺好的,但是我并沒有看見你的問題在哪啊?????
