查看: 11551|回復(fù): 5
8031和8051
ID:11253 發(fā)表于 2009-4-29 15:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛學單片機想問下8031和8051有什么區(qū)別啊,謝謝啦
ID:7193 發(fā)表于 2009-4-30 17:14 | 顯示全部樓層
雖然我也是剛學,不過據(jù)了解好象8031只不過比8051少了片內(nèi)存儲器吧。。。
努力學習,共同提高~~~
ID:12136 發(fā)表于 2009-5-2 22:32 | 顯示全部樓層
單片機 8031
生產(chǎn)廠家:Intel公司
特性:
8031單片機是Intel公司生產(chǎn)的MCS-51系列單片機中的一種,除無片內(nèi)ROM外,其余特性與MCS-51單片機基本一樣。
MCS-51單片機的引腳描述及片外總線結(jié)構(gòu)
一、芯片的引腳描述
HMOS制造工藝的MCS-51單片機都采用40引腳的直插封裝(DIP方式),制造工藝為CHMOS的80C51/80C31芯片除采用DIP封裝方式外,還采用方型封裝工藝,引腳排列如圖。其中方型封裝的CHMOS芯片有44只引腳,但其中4只引腳(標有NC的引腳1、12、23、34)是不使用的。在以后的討論中,除有特殊說明以外,所述內(nèi)容皆適用于CHMOS芯片。
如圖,是MCS-51的邏輯符號圖。在單片機的40條引腳中有2條專用于主電源的引腳,2條外接晶體的引腳,4條控制或與其它電源復(fù)用的引腳,32條輸入/輸出(I/O)引腳。
下面按其引腳功能分為四部分敘述這40條引腳的功能。
1、主電源引腳VCC和VSS
VCC——(40腳)接+5V電壓;
VSS——(20腳)接地。
2、外接晶體引腳XTAL1和XTAL2
XTAL1(19腳)接外部晶體的一個引腳。在單片機內(nèi)部,它是一個反相放大器的輸入端,這個放大器構(gòu)成了片內(nèi)振蕩器。當采用外部振蕩器時,對HMOS單片機,此引腳應(yīng)接地;對CHMOS單片機,此引腳作為驅(qū)動端。
XTAL2(18腳)接外晶體的另一端。在單片機內(nèi)部,接至上述振蕩器的反相放大器的輸出端。采用外部振蕩器時,對HMOS單片機,該引腳接外部振蕩器的信號,即把外部振蕩器的信號直接接到內(nèi)部時鐘發(fā)生器的輸入端;對XHMOS,此引腳應(yīng)懸浮。
3、控制或與其它電源復(fù)用引腳RST/VPD、ALE/PROG、PSEN和EA/VPP
①RST/VPD(9腳)當振蕩器運行時,在此腳上出現(xiàn)兩個機器周期的高電平將使單片機復(fù)位。推薦在此引腳與VSS引腳之間連接一個約8.2k的下拉電阻,與VCC引腳之間連接一個約10μF的電容,以保證可靠地復(fù)位。
VCC掉電期間,此引腳可接上備用電源,以保證內(nèi)部RAM的數(shù)據(jù)不丟失。當VCC主電源下掉到低于規(guī)定的電平,而VPD在其規(guī)定的電壓范圍(5±0.5V)內(nèi),VPD就向內(nèi)部RAM提供備用電源。
②ALE/PROG(30腳):當訪問外部存貯器時,ALE(允許地址鎖存)的輸出用于鎖存地址的低位字節(jié)。即使不訪問外部存儲器,ALE端仍以不變的頻率周期性地出現(xiàn)正脈沖信號,此頻率為振蕩器頻率的1/6。因此,它可用作對外輸出的時鐘,或用于定時目的。然而要注意的是,每當訪問外部數(shù)據(jù)存儲器時,將跳過一個ALE脈沖。ALE端可以驅(qū)動(吸收或輸出電流)8個LS型的TTL輸入電路。
對于EPROM單片機(如8751),在EPROM編程期間,此引腳用于輸入編程脈沖(PROG)。
③PSEN(29腳):此腳的輸出是外部程序存儲器的讀選通信號。在從外部程序存儲器取指令(或常數(shù))期間,每個機器周期兩次PSEN有效。但在此期間,每當訪問外部數(shù)據(jù)存儲器時,這兩次有效的PSEN信號將不出現(xiàn)。PSEN同樣可以驅(qū)動(吸收或輸出)8個LS型的TTL輸入。
④EA/VPP(引腳):當EA端保持高電平時,訪問內(nèi)部程序存儲器,但在PC(程序計數(shù)器)值超過0FFFH(對851/8751/80C51)或1FFFH(對8052)時,將自動轉(zhuǎn)向執(zhí)行外部程序存儲器內(nèi)的程序。當EA保持低電平時,則只訪問外部程序存儲器,不管是否有內(nèi)部程序存儲器。對于常用的8031來說,無內(nèi)部程序存儲器,所以EA腳必須常接地,這樣才能只選擇外部程序存儲器。
對于EPROM型的單片機(如8751),在EPROM編程期間,此引腳也用于施加21V的編程電源(VPP)。
4、輸入/輸出(I/O)引腳P0、P1、P2、P3(共32根)
①P0口(39腳至32腳):是雙向8位三態(tài)I/O口,在外接存儲器時,與地址總線的低8位及數(shù)據(jù)總線復(fù)用,能以吸收電流的方式驅(qū)動8個LS型的TTL負載。
②P1口(1腳至8腳):是準雙向8位I/O口。由于這種接口輸出沒有高阻狀態(tài),輸入也不能鎖存,故不是真正的雙向I/O口。P1口能驅(qū)動(吸收或輸出電流)4個LS型的TTL負載。對8052、8032,P1.0引腳的第二功能為T2定時/計數(shù)器的外部輸入,P1.1引腳的第二功能為T2EX捕捉、重裝觸發(fā),即T2的外部控制端。對EPROM編程和程序驗證時,它接收低8位地址。
③P2口(21腳至28腳):是準雙向8位I/O口。在訪問外部存儲器時,它可以作為擴展電路高8位地址總線送出高8位地址。在對EPROM編程和程序驗證期間,它接收高8位地址。P2可以驅(qū)動(吸收或輸出電流)4個LS型的TTL負載。
④P3口(10腳至17腳):是準雙向8位I/O口,在MCS-51中,這8個引腳還用于專門功能,是復(fù)用雙功能口。P3能驅(qū)動(吸收或輸出電流)4個LS型的TTL負載。
作為第一功能使用時,就作為普通I/O口用,功能和操作方法與P1口相同。
作為第二功能使用時,各引腳的定義如表所示。
值得強調(diào)的是,P3口的每一條引腳均可獨立定義為第一功能的輸入輸出或第二功能。
表 P3各口線的第二功能定義
口線 引腳 第二功能
P3.0 10 RXD(串行輸入口)
P3.1 11 TXD(串行輸出口)
P3.2 12 INT0(外部中斷0)
P3.3 13 INT1(外部中斷1)
P3.4 14 T0(定時器0外部輸入)
P3.5 15 T1(定時器1外部輸入)
P3.6 16 WR(外部數(shù)據(jù)存儲器寫脈沖)
P3.7 17 RD(外部數(shù)據(jù)存儲器讀脈沖)
二、MCS-51單片機的片外總線結(jié)構(gòu)
綜合上面的描述可知,I/O口線都不能當作用戶I/O口線。除8051/8751外真正可完全為用戶使用的I/O口線只有P1口,以及部分作為第一功能使用時的P3口。如圖,是MCS-51單片機按引腳功能分類的片外總線結(jié)構(gòu)圖。
由圖我們可以看到,單片機的引腳除了電源、復(fù)位、時鐘接入,用戶I/O口外,其余管腳是為實現(xiàn)系統(tǒng)擴展而設(shè)置的。這些引腳構(gòu)成MCS-51單片機片外三總線結(jié)構(gòu),即:
①地址總線(AB):地址總線寬為16位,因此,其外部存儲器直接尋址為64K字節(jié),16位地址總線由P0口經(jīng)地址鎖存器提供8位地址(A0至A7);P2口直接提供8位地址(A8至A15)。
②數(shù)據(jù)總線(DB):數(shù)據(jù)總線寬度為8位,由P0提供。
③控制總線(CB):由P3口的第二功能狀態(tài)和4根獨立控制線RESET、EA、ALE、PSEN組成。
下表列出各個子系列的配制情況供讀則參考。
芯片種類 片內(nèi)存儲器 中斷源 定時/計數(shù)器 串行口 電源消耗(mA) 制造工藝
ROM/EPROM RAM
8051(8751,8031) 4K 128 5 2 同、異步方式,8位或10位可程序控制 125 HMOS
8052(8752,8032) 8K 256 6 3 同、異步方式,8位或10位可程序控制 100 HMOS
80C51(87C51,80C31) 4K 128 5 2 同、異步方式,8位或10位可程序控制 24 CHMOS
80C52(87C52,80C32) 8K 256 7 3 同、異步方式,8位或10位可程序控制 24 CHMOS
8044(8744,8344) 4K 192 5 2 S.L.U 200 HMOS
MSC-51單片機中央處理器
中央處理器是單片機內(nèi)部的核心部件,它決定了單片機的主要功能特性。中央處理器主要由運算部件和控制部件組成。下面我們把中央處理器功能模塊和有關(guān)的控制信號線聯(lián)系起來加以討論,并涉及相關(guān)的硬件設(shè)備(如振蕩電路和時鐘電路)。
1、運算部件:它包括算術(shù)、邏輯部件ALU、布爾處理器、累加器ACC、寄存器B、暫存器TMP1和TMP2、程序狀態(tài)字寄存器PSW以及十進制調(diào)整電路等。運算部件的功能是實現(xiàn)數(shù)據(jù)的算術(shù)邏輯運算、位變址處理和數(shù)據(jù)傳送操作。
MCS-51單片機的ALU功能十分強,它不僅可對8位變量進行邏輯“與”、“或”、“異或”、循環(huán)、求補、清零等基本操作,還可以進行加、減、乘、除等基本運算。為了乘除運算的需要,設(shè)置了B寄存器。在執(zhí)行乘法運算指令時,用來存放其中一個乘數(shù)和乘積的高8位數(shù);在執(zhí)行除法運算指令時,B中存入除數(shù)及余數(shù)。MCS-51單片機的ALU還具有一般微機ALU,如Z80、MCS-48所不具備的功能,即布爾處理功能。單片機指令系統(tǒng)中的布爾指令集、存儲器中的位地址空間與CPU中的位操作構(gòu)成了片內(nèi)的布爾功能系統(tǒng),它可對位(bit)變量進行布爾處理,如置位、清零、求補、測試轉(zhuǎn)移及邏輯“與”、“或”等操作。在實現(xiàn)位操作時,借用了程序狀態(tài)標志器(PSW)中的進位標志Cy作為位操作的“累加器”。
運算部件中的累加器ACC是一個8位的累加器(ACC也可簡寫為A)。從功能上看,它與一般微機的累加器相比沒有什么特別之處,但需要說明的是ACC的進位標志Cy就是布爾處理器進行位操作的一個累加器。
MCS-51單片機的程序狀態(tài)PSW,是一個8位寄存器,它包含了程序的狀態(tài)信息。
2、控制部件
控制部件是單片機的神經(jīng)中樞,它包括時鐘電路、復(fù)位電路、指令寄存器、譯碼以及信息傳送控制部件。它以主振頻率為基準發(fā)出CPU的時序,對指令進行譯碼,然后發(fā)出各種控制信號,完成一系列定時控制的微操作,用來控制單片機各部分的運行。其中有一些控制信號線能簡化應(yīng)用系統(tǒng)外圍控制邏輯,如控制地址鎖存的地址鎖存信號ALE,控制片外程序存儲器運行的片內(nèi)外存儲器選擇信號EA,以及片外取指信號PSEN。
替換型號:80C31、8032、80C32。
8031最小系統(tǒng)板,全工藝雙面板,原與64路輸出板配套。
本人早期使用,全工藝雙面板,P1口由74xx244(可省略且搭接焊盤直接輸出)驅(qū)動,P3口直接輸出。74xx373鎖存驅(qū)動地址線,8031通過插座與74xx244層疊安裝,ROM2764通過插座與74xx373層疊安裝,晶振裝于底面,故面積僅4.8cm*7.2cm,原與由8只74xx373鎖存、8只ULN2804驅(qū)動組成的64路輸出板配套。
http://www.a-v-o.com/index/products/mini8031/mini8031.htm
⊙8031用戶系統(tǒng)
根據(jù)調(diào)查研究.單片機應(yīng)用系統(tǒng)大致可分為如下幾大類,
1.模擬量采集,模擬量輸出,PID調(diào)節(jié),程序控制可選用我廠生產(chǎn)的SCB-31-5.
2.智能儀表,實時控制,顯示調(diào)整系數(shù).可加選我廠生產(chǎn)的通用鍵盤顯示板.
3.特殊要求的用戶,可專為用戶設(shè)計加工專用的控制板.
☆SCB-31-5
1)資源配有
8031,74LS373,2764,6264,74LS139,8155,74LS04,MC1413,ADC0809,DAC0832
時鐘為6MHz.由以上硬件構(gòu)成了一個最小的控制板板上提供了:
2764 EPROM 8K 地址為0000-1FFF 6264 ROM 8K 地址為4000-5FFF
I/0 P1口 地址為90 8155 命令口 地址為7900
A口 地址為 7901 B口 地址為7902 C口 地址為7903
定時器(低) 地址為7904 定時器(高) 地址為7905
256字節(jié)RAM 地址為7800-78FF
0809 AD 地址為6800 0832 DA 地址為6000
2)硬件設(shè)計思想:
1.為使控制板能適應(yīng)現(xiàn)場需要,提高抗干擾性能,譯碼電路采用了片選法.
2.考慮到用戶能直接控制繼電器電路,在8155的PA1-PA7上配備MC1413,能直
接驅(qū)動50V,500MA以下的負載.
3.在使用電源上,采用單正+5V供電,以提高電源的穩(wěn)定度,在整機設(shè)計時可
以忽略對電源引線的壓降所帶來的麻煩,同時也可以在系統(tǒng)中保持相對
的獨立性.
4.考慮到用戶可方便地增加各種功能,將所有數(shù)據(jù)總線,地址總線,控制總
線 I/O線全部引出.
3)SCB-31-5引線:
A面(元件面) B面(焊點面)
VCC A1 B1 VCC GND A2 B2 GND A3 B3 P0.0 P0.2 P0.4 P0.6 P1.0
P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 CS0 CS1 GND +12V
PB7 PB6 PB5 PB4 PB3 PB2 PB1 PB0 PA7 PA6
PA5 PA4 PA3 PA2 PA1 PA0 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11
A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27
A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10
B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26
B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36
P0.1 P0.3 P0.5 P0.7 RXD P3.0 TXD P3.1 INT0 P3.2 INT1 P3.3
T0 P3.4 T1 P3.5 WR P3.6 RD P3.7 RESET GND -12V D/A
定時器出 定時器入
PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 PC0 AD7 AD6 AD5 AD4 AD3 AD2 AD1 AD0
4)SCB-31-5板上CZ1(DC2-20)引腳定義
1 CLK(ALE) 2 NC 3 WR 4 A0 5 D1 6 GND 7 RESET 8 NC
9 D7 10 GND 11 D6 12 D5 13 D4 14 D3 15 D2 16 D0
17 CS 18 RD 19 RESET 20 VCC
☆用開發(fā)機和SCB-31-5板聯(lián)機
1.連線
撥下SCB-31-5板上8031,用40線扁平仿真電纜連接SCB-31-5板和DICE系列開
發(fā)機.
2.讀寫RAM
DICE系列開發(fā)機進入P......態(tài).SCB-31-5板上6264
地址為4000-5FFF,8155片內(nèi)256個單元地址為7800-78FF
(1)寫6264或8155顯示內(nèi)容
4000 XX 按 55 4000 55 按 NEXT 4001 XX 按 AA 4001 AA 按 NEXT
4002 XX 按 CC 40O2 CC
(2)讀6264或8155顯示內(nèi)容
4000 按 ODRW 4000 55 按 NEXT 4001 AA 按 NEXT 4002 CC 按 NEXT
3.仿真
用戶程序在開發(fā)機內(nèi),進入仿真態(tài)P……態(tài)用戶程序假如為:
0000 904000 MOV DP TR,#4000H 0003 7488 MOV A , #88
0005 F0 MOVX @DPTR ,A 0006 A3 INC DPTR
0007 74FF MOV A,#OFFH 0009 FD MOVX @DPTR ,A
000A 80FE LP: SJMP LP
從0000地址開始執(zhí)行單步,執(zhí)行到000A,SCB-31-5板上6264片內(nèi)4000H,4001H
中內(nèi)容為88和FF.用非全速斷點,全速斷點,連續(xù)運行命令可得到同樣結(jié)果.
4.開發(fā)
把上述程序固化到EPROM或EEPROM中把該片插在SCB-31-5板上2764位置,
DICE系列開發(fā)機進入H……態(tài),從0000H地址開始用連續(xù)運行,非全速斷點,
單步命令執(zhí)行到000A地址,可得到仿真時同樣結(jié)果.
8031片內(nèi)不帶程序存儲器ROM,使用時用戶需外接程序存儲器和一片邏輯電路373,外接的程序存儲器多為EPROM的2764系列。用戶若想對寫入到EPROM中的程序進行修改,必須先用一種特殊的紫外線燈將其照射擦除,之后再可寫入。寫入到外接程序存儲器的程序代碼沒有什么保密性可言。
數(shù)字移相技術(shù)的分析和實現(xiàn)
摘要:兩個同頻信號之間的移相,是電子行業(yè)繼電保護領(lǐng)域中模擬、分析事故的一個重要手段,利用移相原理可以制作校驗各種有關(guān)相位的儀器儀表、繼電保護裝置的信號源。因此,移相技術(shù)有著廣泛的實用價值。本文介紹兩種基于單片機的數(shù)字移相方法,借以說明實現(xiàn)移相的原理,并對兩種移相方法進行性能分析和比較。
關(guān)鍵詞:移相 單片機 D/A轉(zhuǎn)換 計數(shù)器
兩個同頻信號之間的移相與實現(xiàn)方式
所謂移相是指兩種同頻的信號,以其中的一路為參考,另一路相對于該參考作超前或滯后的移動,即稱為是相位的移動。兩路信號的相位不同,便存在相位差,簡稱相差。若我們將一個信號周期看作是3600,則相差的范圍就在0°~360°。
要實現(xiàn)移相,通常有兩個途徑:
一是直接對模擬信號進行移相,如阻容移相,變壓器移相等,早期的移相通常采用這種方式。采用這種方式制造的移相器有許多不足之處,如:輸出波形受輸入波形的影響,移相操作不方便,移相角度隨所接負載和時間等因素的影響而產(chǎn)生漂移等.在此不予討論.另一個是隨電子技術(shù)的發(fā)展,特別是單片機技術(shù)的發(fā)展而興起的數(shù)字移相技術(shù),是目前移相技術(shù)的潮流。數(shù)字移相技術(shù)的核心是:先將模擬信號或移相角數(shù)字化,經(jīng)移相后再還原成模擬信號。
數(shù)字移相主要有兩種形式:
一種是先將正弦波信號數(shù)字化成,并形一張數(shù)據(jù)表存入ROM芯片中,此后可通過兩片D/A轉(zhuǎn)換芯片在單片機的控制下連續(xù)地循環(huán)輸出該數(shù)據(jù)表,就可獲得兩路正弦波信號,當兩片D/A轉(zhuǎn)換芯片所獲得的數(shù)據(jù)序列完全相同時,則轉(zhuǎn)換所得到的兩路正弦波信號無相位差,稱為同相。當兩片D/A轉(zhuǎn)換芯片所獲得的數(shù)據(jù)序列不同時,則轉(zhuǎn)換所得到的兩路正弦波信號就存在著相位差。相位差的值與數(shù)據(jù)表中數(shù)據(jù)的總個數(shù)及數(shù)據(jù)地址的偏移量有關(guān)。這種處理方式的實質(zhì)是將數(shù)據(jù)地址的偏移量映射為信號間的相位值。
另一種是先將參考信號整形為方波信號,并以此信號為基準,延時產(chǎn)生另一個同頻的方波信號,再通過波形變換電路將方波信號還原成正弦波信號。以延時的長短來決定兩信號間的相位值。這種處理方式的實質(zhì)是將延時的時間映射為信號間的相位值。
利用D/A轉(zhuǎn)換實現(xiàn)移相
圖1給出了一個設(shè)計實例。單片機為8031,D/A轉(zhuǎn)換芯片采用兩片8位字長的DAC0832,由于DAC0832的輸出信號為電流型,故需加運算放大器將電流型信號轉(zhuǎn)換成電壓型信號。該設(shè)計中運算放大器采用雙極型雙運放4558。轉(zhuǎn)換所用的數(shù)據(jù)為256個8位字長的數(shù)據(jù),隨程序一起存入ROM存儲器中,即一個信號周期有256個轉(zhuǎn)換值。
在進行D/A轉(zhuǎn)換的程序中,數(shù)據(jù)表中數(shù)據(jù)共有256個,每兩個相鄰數(shù)據(jù)之間的相位差為360o÷256=1.4o。我們只需改變R1中的值就可改變兩路正弦波的相位差。程序中R1=8,故第一路正弦波滯后第二路正弦波1.4o×8=11.2o。
利用單片機進行方波信號的移相
利用單片機進行方波信號的移相則是數(shù)字移相的另一個途經(jīng),已有多種成功之作,有些偏重硬件,有些偏重軟件。總體說來,偏重硬件的精度較高,但制造及調(diào)試較復(fù)雜;偏重軟件,的結(jié)構(gòu)簡單,成本較低,但往往精度受影響。本文介紹一種己獲得較為理想效果的設(shè)計。設(shè)計的原理框圖如圖2所示。
工作原理:作為參考信號的A,經(jīng)整形后得到方波信號a,再利用鎖相技術(shù)對a作3600倍頻,并將此倍頻信號作為單片機中CTC的計數(shù)脈沖,以此來產(chǎn)生相移和測量移相的實際值。由于計數(shù)脈沖是通過鎖相環(huán)產(chǎn)生的,在鎖相環(huán)允許的頻率范圍內(nèi),計數(shù)脈沖始終是a信號的3600倍,因此,可以看成是將a信號的一個信號周期分為了3600份,且允許a的頻率可在一個小的范圍內(nèi)波動。若一個信號周期為360o,那么在一個信號周期內(nèi)每個計數(shù)脈沖即代表0.1o。我們只需以a信號為參考,延時若干個計數(shù)脈沖的時間來產(chǎn)生c信號即可做到移相,改變延時計數(shù)脈沖的個數(shù)即可改變移相值,亦可記錄兩個信號的上沿(或下沿)間的脈沖個數(shù)來獲得兩信號的相位差。正是由于鎖相環(huán)的存在,才使得移相信號B與參考信號A的頻率完全相同。比起由軟件測得A信號的周期后再來產(chǎn)生B信號的方式來,其精度要高得多。鎖相環(huán)倍頻的頻率愈高則移相的最小單位愈小,若作7200倍頻,那么在一個信號周期內(nèi)每個計數(shù)脈沖即代表0.05o。
圖3是以上述方式進行移相的時序圖,設(shè)計數(shù)脈沖的頻率是a信號的360o倍,那么從a信號的上沿開始經(jīng)N個計數(shù)脈沖后產(chǎn)生c信號的上沿,則有a信號超前c信號 N×0.1o。但我們需要的是A信號與B信號之間的移相。A信號與a信號的相位是相同的,但c信號與B信號的相位,由于波形轉(zhuǎn)換電路的存在而不相同,其相位差視波形轉(zhuǎn)換電路的參數(shù)而定。故A信號與B信號之間的實際移相值無法由N×0.1o來計算。要獲得A信號與B信號之間的實際移相值,可將B信號整形成b信號(兩信號相位相同)后反饋給單片機,由單片機測量出a信號與b信號之間的計數(shù)脈沖個數(shù)n即可,實際移相值為n×0.10。改變N的值即可改變移相值。
要實現(xiàn)上述設(shè)計,除需要用鎖相環(huán)產(chǎn)生計數(shù)脈沖外,還需要三個16位的計數(shù)器,分別用來計N,n及180o的值。筆者將8032中的計數(shù)器作如下分配:T0計N的值、T1計n的值、T2計180o的值。T0、T1及T2的啟停全部由中斷服務(wù)程序控制。接線如圖2所示。具體是:
① a信號的上沿產(chǎn)生INT0中斷,其中斷服務(wù)程序分別將-N及0賦給TH0TL0和TH1TL1;然后使T0、T1開始計數(shù)。
② T0歸零,其中斷服務(wù)程序關(guān)閉T0;置P3.0;-1800賦TH2TL2;使T2開始計數(shù)。
③ T2歸零,其中斷服務(wù)程序清P3.0;關(guān)閉T2。
④ b信號的上沿產(chǎn)生INT0中斷,其中斷服務(wù)程序關(guān)閉T1;讀取TH1TL1的計數(shù)值n。
兩種移相方式的性能比較
通過以上介紹,我們可以看出:以D/A轉(zhuǎn)換方式實現(xiàn)的移相,雖然所用元件少,但輸出信號的頻率難以細調(diào),特別是移相的最小單位太大(1.4o/步)。在50Hz頻率下,要達到0.1o/步移相細度難以辦到。因此,該方式只適合于對頻率要求不高,且移相角度固定的場合。
以延時輸出方波的方式實現(xiàn)的移相,其硬件電路比較復(fù)雜(鎖相及波形變換電路)。輸出信號的頻率以參考信號的頻率為準,而參考信號的頻率則可以精確給定。移相的最小單位可小于0.1o/步,這就為無級移相提供了基礎(chǔ)。因此,該方式可用于對頻率要求高,且需360o無級移相的場合。
ID:13990 發(fā)表于 2009-6-9 13:42 | 顯示全部樓層
有一塊單片機板,板上有8031及PC8331(1489),想利用該板做漢字廣告顯示,不知怎樣才能將程序?qū)懺谠摪迳?該板上有一25針并口,兩根線.8X8點陣LED共16X3塊,通電后無顯示,初學者,求教。。眩眩海叮保梗矗福担常保
ID:13990 發(fā)表于 2009-6-10 07:13 | 顯示全部樓層
昨天沒有上圖,補上
ID:13990 發(fā)表于 2009-6-10 07:15 | 顯示全部樓層
圖不知怎么傳不上去啊?
