查看: 2669|回復(fù): 4
stc12c5a60s2單片機(jī)12m晶振1602顯示程序問題
ID:56694 發(fā)表于 2019-7-9 08:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <STC12C5A60S2.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. sbit RS=P4^3;
  4. sbit RW=P4^4;
  5. sbit E=P4^5;
  6. /*********************************************************************************************
  7. 函數(shù)名:毫秒級CPU延時函數(shù)
  8. 調(diào)  用:DELAY_MS (?);
  9. 參  數(shù):1~65535(參數(shù)不可為0)
  10. 返回值:無
  11. 結(jié)  果:占用CPU方式延時與參數(shù)數(shù)值相同的毫秒時間
  12. 備  注:應(yīng)用于1T單片機(jī)時i<600,應(yīng)用于12T單片機(jī)時i<125
  13. /*********************************************************************************************/
  14. void Delay1602 (unsigned int a){
  15.         unsigned int i;
  16.         while( a-- != 0){
  17.                 for(i = 0; i < 600; i++);
  18.         }
  19. }
  20. /*********************************************************************************************/
  21. //寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  22. void LCD1602_Write_data(unsigned char databuf)
  23. {
  24.    RS=1;
  25.    RW=0;
  26.    P0=databuf;
  27.    E=1;
  28.    E=0;
  29. }
  30. //寫指令函數(shù)
  31. void LCD1602_Write_com(unsigned char combuf)
  32. {
  33.    RS=0;
  34.    RW=0;
  35.    P0=combuf;
  36.    E=1;
  37.    E=0;
  38. }
  39. //忙檢測函數(shù)
  40. void Lcd1602_busy(void)
  41. {
  42.    RS=0;
  43.    RW=1;
  44.    P0=0xFF;
  45.    E=1;
  46.    while(P0^7==1);
  47.    E=0;
  48. }
  49. //寫指令函數(shù)帶忙檢測
  50. void LCD1602_Write_com_busy(unsigned char combuf)
  51. {
  52.    Lcd1602_busy();
  53.    RS=0;
  54.    RW=0;
  55.    P0=combuf;
  56.    E=1;
  57.    E=0;
  58. }
  59. //寫數(shù)據(jù)帶忙檢測函數(shù)
  60. void LCD1602_Write_data_busy(unsigned char databuf)
  61. {
  62.    Lcd1602_busy();
  63.    RS=1;
  64.    RW=0;
  65.    P0=databuf;
  66.    E=1;
  67.    E=0;
  68. }
  69. //初始化 l
  70. void Lcd1602_init(void)
  71. {
  72.    Delay1602(15);
  73.    LCD1602_Write_com(0x38);
  74.    Delay1602(5);
  75.    LCD1602_Write_com(0x38);
  76.    Delay1602(5);
  77.    LCD1602_Write_com(0x38);
  78.    LCD1602_Write_com_busy(0x38);
  79.    LCD1602_Write_com_busy(0x08);
  80.    LCD1602_Write_com_busy(0x01);
  81.    LCD1602_Write_com_busy(0x06);
  82.    LCD1602_Write_com_busy(0x0c);
  83. }
  84. //寫地址函數(shù)
  85. void lcd1602_Write_address(unsigned char x,unsigned char y)
  86. {
  87.     if(y==0)
  88.     LCD1602_Write_com_busy(0x80+x);
  89.         else
  90.         LCD1602_Write_com_busy(0xc0+x);
  91. }
  92. //顯示函數(shù)
  93. void Lcd1602_Disp(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char buf)
  94. {
  95.     lcd1602_Write_address(x,y);
  96.         LCD1602_Write_data_busy(buf);
  97. }
  98. void main(void)
  99. {
  100.     Lcd1602_init();
  101.          Lcd1602_Disp(0,1,'1');
  102.          Lcd1602_Disp(1,1,'2');
  103.         while(1)
  104.         {
  105.         }
  106. }
各位看看錯在哪里呢?1602沒有反應(yīng)
ID:580470 發(fā)表于 2019-7-9 09:48 | 顯示全部樓層
用示波器對下波形吧
ID:282095 發(fā)表于 2019-7-9 10:44 | 顯示全部樓層
示波器和邏輯分析儀檢測一下對應(yīng)波形
ID:56694 發(fā)表于 2019-7-9 12:24 | 顯示全部樓層
鵬博士PBs 發(fā)表于 2019-7-9 10:44
沒有示波器啊
ID:480680 發(fā)表于 2019-7-25 10:23 | 顯示全部樓層
sbit RS=P4^3;
sbit RW=P4^4;
sbit E=P4^5;
返回值:無
        unsigned int i;
        while( a-- != 0){
   RS=1;
   RW=0;
   P0=databuf;
   E=1;
   E=0;
//寫指令函數(shù)
   RS=0;
   RW=0;
   P0=combuf;
   E=1;
   E=0;
//忙檢測函數(shù)
   RS=0;
   RW=1;
   P0=0xFF;                                                         //        這個地方出現(xiàn)了問題,P0=0x00;
   E=1;
   while(P0^7==1);                                          //P0^7==0;
   E=0;
//寫指令函數(shù)帶忙檢測
   Lcd1602_busy();
   RS=0;
   RW=0;
   P0=combuf;
   E=1;
   E=0;
   Lcd1602_busy();
   RS=1;
   RW=0;
   P0=databuf;
   E=1;
   E=0;
//初始化 l
   Delay1602(15);
   Delay1602(5);
   Delay1602(5);
//寫地址函數(shù)
    if(y==0)
//顯示函數(shù)
void main(void)
    Lcd1602_init();
