查看: 10951|回復(fù): 9
2位18引腳共陰極數(shù)碼管引腳說(shuō)明和接線方法
5黑幣
用altium designer中的一個(gè)2位共陰極數(shù)碼管來(lái)顯示,但是不知道這樣的18個(gè)引腳它的定義和怎么接線,也沒(méi)找到相關(guān)資料,求大神解答。
最佳答案
查看完整內(nèi)容
首先共陰,K1和k2分別時(shí)位選信號(hào),低電平有效,一個(gè)左邊的數(shù)碼管,一個(gè)是右邊的數(shù)碼管的位選信號(hào)。剩下的管腳,分別是a,b,c,d,e,f,g,h,j,k,l,m,n.p,還有小數(shù)點(diǎn)DP,每一段對(duì)應(yīng)的具體的位置一般也是有順序的,參考5樓。段管腳對(duì)應(yīng)高電平的時(shí)候?qū)?yīng)的段會(huì)點(diǎn)亮。
ID:191511 發(fā)表于 2019-7-9 14:34 | 只看該作者
ID:123289 發(fā)表于 2019-7-9 17:11 | 只看該作者
用萬(wàn)用表量一下,或用直流電源串電阻試探一下。繪出腳位圖,就可以了。
ID:438036 發(fā)表于 2019-7-9 19:42 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-7-9 17:11
目前沒(méi)有實(shí)物
ID:96682 發(fā)表于 2019-7-9 20:31 | 只看該作者
圖中的引腳定義已標(biāo)得很清楚了要說(shuō)怎么接線那得看程序,對(duì)未知的型號(hào)才需要檢測(cè)
ID:155507 發(fā)表于 2019-7-10 06:19 | 只看該作者
引腳定義
ID:96682 發(fā)表于 2019-7-10 08:08 | 只看該作者
段碼的筆畫定義與數(shù)碼管的引腳定義是兩個(gè)不同的概念,一個(gè)是固定不變的而另一個(gè)可能是隨著產(chǎn)品型號(hào)改變的
ID:282095 發(fā)表于 2019-7-10 09:21 | 只看該作者
先判讀數(shù)碼管是共陰還是共陽(yáng),之后根據(jù)對(duì)應(yīng)引腳進(jìn)行分析
ID:581403 發(fā)表于 2019-7-10 09:57 | 只看該作者
首先在那個(gè)寶上找到這個(gè)器件,找那些正規(guī)鋪會(huì)有器件手冊(cè),自己去看看里面的引腳封裝,至于接線的話一般芯片手冊(cè)上也有。定義引腳的時(shí)候,數(shù)字一般沒(méi)太大影響,只要把里面的具體意義要?jiǎng)澐謱?duì)
ID:401564 發(fā)表于 2019-7-10 15:37 | 只看該作者
數(shù)碼管并不是什么標(biāo)準(zhǔn)元件,沒(méi)有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的引腳給你的,很有可能是AD里有的,馬云家不一定有給你的
正確的做法是:去馬云家隨便找一個(gè)數(shù)碼管,能符合你要求的就可以,一般都會(huì)有引腳圖和尺寸給你的,然后,你自己再根據(jù)這個(gè)來(lái)畫板
