Error: C:\Users\zxc60\Desktop\avr資料\demo2.0\oled.c(116): the expression must be a modifiable lvalue
Error: C:\Users\zxc60\Desktop\avr資料\demo2.0\oled.c(118): no matching if
這可咋整啊
救救孩子。。。。!
本來(lái)想吧我們?cè)?28內(nèi)部定義了一個(gè)塊GRAM:u8 OLED_GRAM[128][8];此部分GRAM對(duì)應(yīng)OLED模塊上的GRAM。在操作的時(shí)候,我們只要修改STM32內(nèi)部的GRAM就可以了,然后通過(guò)OLED_Refresh_Gram函數(shù)把GRAM一次刷新到OLED 的GRAM上?墒128RAM太小了,老師提醒可以放在FLASH里,。。。可是FLASH要初始化u8 OLED_GRAM[128][8];得怎么寫嗚嗚嗚
- #include "oled.h"
- //#include "stdlib.h"
- #include "oledfont.h"
- #include "delay.h"
- //OLED的顯存
- //存放格式如下.
- //[0]0 1 2 3 ... 127
- //[1]0 1 2 3 ... 127
- //[2]0 1 2 3 ... 127
- //[3]0 1 2 3 ... 127
- //[4]0 1 2 3 ... 127
- //[5]0 1 2 3 ... 127
- //[6]0 1 2 3 ... 127
- //[7]0 1 2 3 ... 127
- //void delay_ms(unsigned int ms)
- // unsigned int a;
- // while(ms)
- // a=1800;
- // while(a--);
- // ms--;
- // return;
- #if OLED_MODE==1
- //向SSD1106寫入一個(gè)字節(jié)。
- //dat:要寫入的數(shù)據(jù)/命令
- //cmd:數(shù)據(jù)/命令標(biāo)志 0,表示命令;1,表示數(shù)據(jù);
- void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
- DATAOUT(dat);
- if(cmd)
- OLED_DC_Set();
- else
- OLED_DC_Clr();
- OLED_CS_Clr();
- OLED_WR_Clr();
- OLED_WR_Set();
- OLED_CS_Set();
- OLED_DC_Set();
- #else
- //向SSD1306寫入一個(gè)字節(jié)。
- u8 i;
- if(cmd)
- PORTG&=0xf7;PORTG|=0x08;//OLED_DC_Set();
- else
- PORTG&=0xf7;//OLED_DC_Clr();
- PORTG&=0xef;//OLED_CS_Clr();
- for(i=0;i<8;i++)
- PORTG&=0xfe;//OLED_SCLK_Clr();
- if(dat&0x80)
- PORTG&=0xfd;PORTG|=0x02;//OLED_SDIN_Set();
- else
- PORTG&=0xfd;//OLED_SDIN_Clr();
- PORTG&=0xfe;PORTG|=0x01;//OLED_SCLK_Set();
- dat<<=1;
- PORTG&=0xef;PORTG|=0x10;//OLED_CS_Set();
- #endif
- flash u8 OLED_GRAM[128][8]={0x00};
- void OLED_Refresh_Gram(void)
- u8 i,n;
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD); //設(shè)置頁(yè)地址(0~7)
- OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD); //設(shè)置顯示位置—列低地址
- OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD); //設(shè)置顯示位置—列高地址
- for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(OLED_GRAM[n][i],OLED_DATA);
- void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t)
- u8 pos,bx,temp=0;
- if(x>127||y>63)return;//超出范圍了.
- pos=7-y/8;
- bx=y%8;
- temp=1<<(7-bx);
- if(t)OLED_GRAM[x][pos]|=temp;
- else OLED_GRAM[x][pos]&=~temp;
- //確定點(diǎn)亮顯示屏的起始位置
- void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
- OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD); //設(shè)置頁(yè)地址(0~7)
- OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
- OLED_WR_Byte((x&0x0f)|0x01,OLED_CMD);
- //開啟OLED顯示
- //void OLED_Display_On(void)
- // OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDC命令
- // OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD); //DCDC ON
- // OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD); //DISPLAY ON
- ////關(guān)閉OLED顯示
- //void OLED_Display_Off(void)
- // OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD); //DCDC OFF
- // OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD); //DISPLAY OFF
- //清屏函數(shù),清完屏,整個(gè)屏幕是黑色的!和沒(méi)點(diǎn)亮一樣!!!
- void OLED_Clear(void)
- u8 i,n;
- for(i=0;i<8;i++)
- for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
- } //更新顯示
- //void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t)
- // u8 pos,bx,temp=0;
- // if(x>63||y>63)return;//超出范圍了.
- // pos=7-y/8;
- // bx=y%8;
- // temp=1<<(7-bx);
- // if(t)OLED_GRAM[x][pos]|=temp;
- // else OLED_GRAM[x][pos]&=~temp;
- //在指定位置顯示一個(gè)字符,包括部分字符
- //x:0~127
- //y:0~63
- //mode:0,反白顯示;1,正常顯示
- //size:選擇字體 16/12
- void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr)
- unsigned char c=0,i=0;
- c=chr-' ';//得到偏移后的值
- if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;}
- if(SIZE ==16)
- OLED_Set_Pos(x,y);
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
- OLED_Set_Pos(x,y+1);
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
- else {
- for(i=0;i<6;i++)
- OLED_WR_Byte(F6x8[c][i],OLED_DATA);
- //m^n函數(shù)
- //u32 oled_pow(u8 m,u8 n)
- // u32 result=1;
- // while(n--)result*=m;
- // return result;
- //顯示2個(gè)數(shù)字
- //x,y :起點(diǎn)坐標(biāo)
- //len :數(shù)字的位數(shù)
- //size:字體大小
- //mode:模式 0,填充模式;1,疊加模式
- //num:數(shù)值(0~4294967295);
- //void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size2)
- // u8 t,temp;
- // u8 enshow=0;
- // for(t=0;t<len;t++)
- // temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
- // if(enshow==0&&t<(len-1))
- // if(temp==0)
- // OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,' ');
- // continue;
- // }else enshow=1;
- // OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp+'0');
- //顯示一個(gè)字符號(hào)串
- void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr)
- unsigned char j=0;
- while (chr[j]!='\0')
- { OLED_ShowChar(x,y,chr[j]);
- x+=8;
- if(x>120){x=0;y+=2;}
- j++;
- //顯示漢字
- void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no)
- u8 t,adder=0;
- for(t=0;t<16;t++)
- OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
- adder+=1;
- for(t=0;t<16;t++)
- OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
- adder+=1;
- /***********功能描述:顯示顯示BMP圖片128×64起始點(diǎn)坐標(biāo)(x,y),x的范圍0~127,y為頁(yè)的范圍0~7*****************/
- //void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[])
- // unsigned int j=0;
- // unsigned char x,y;
- // if(y1%8==0) y=y1/8;
- // else y=y1/8+1;
- // for(y=y0;y<y1;y++)
- // OLED_Set_Pos(x0,y);
- // for(x=x0;x<x1;x++)
- // OLED_WR_Byte(BMP[j++],OLED_DATA);
- //初始化SSD1306
- void OLED_Init(void)
- PORTG&=0xfb;PORTG|=0x04;//OLED_RST_Set();
- delay_ms(100);
- PORTG&=0xfb;//OLED_RST_Clr();
- delay_ms(100);
- OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--turn off oled panel
- OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
- OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
- OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
- OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//--set contrast control register
- OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD); // Set SEG Output Current Brightness
- OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//--Set SEG/Column Mapping 0xa0左右反置 0xa1正常
- OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Set COM/Row Scan Direction 0xc0上下反置 0xc8正常
- OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--set normal display
- OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
- OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--1/64 duty
- OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
- OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//-not offset
- OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
- OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
- OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//--set pre-charge period
- OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
- OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//--set com pins hardware configuration
- OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
- OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//--set vcomh
- OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//Set VCOM Deselect Level
- OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
- OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
- OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//--set Charge Pump enable/disable
- OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//--set(0x10) disable
- OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
- OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
- OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel
- OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); /*display ON*/
- OLED_Clear();
- OLED_Set_Pos(0,0);
復(fù)制代碼 |
