查看: 2131|回復(fù): 1
單片機(jī)中斷的綜合運(yùn)用(T0+INT0+INT1)
ID:568756 發(fā)表于 2019-7-10 19:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
/*此實(shí)際旨在同時(shí)使用定時(shí)器中斷和二個(gè)外部中斷。
實(shí)驗(yàn)意圖:開機(jī)后,五位數(shù)碼管顯示當(dāng)前八支二極管燈延時(shí)切換的數(shù)據(jù)100.
外部中斷按鈕可以對延時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行加和減,由五位數(shù)碼管顯示出來(用六位代替)。
實(shí)驗(yàn)電路:
P0口通過74373接8位共陰LED燈;P2口通過74245接至五位共陰數(shù)碼管段顯端;
P1.0-P1.2接至74138地址端; 74138的低五位輸出接五位數(shù)碼管的位控端,控制其陽極電源;
中斷口:P3.2和P3.3分別接至一開關(guān)(按下時(shí)提供下降脈沖),給中斷口下降觸發(fā)信號。
結(jié)果:實(shí)驗(yàn)結(jié)果按照設(shè)想的達(dá)到目的了,但是是在中斷發(fā)生時(shí),數(shù)碼管會(huì)抖動(dòng)。估計(jì)需要把數(shù)碼管數(shù)據(jù)磅鎖存器才有效果。比如74373IC。
#include<reg52.h>                                                 //本程序接8位共陰數(shù)碼管在P0口實(shí)驗(yàn)燈閃電路
#include<intrins.h>
sbit A0=P1^0;                                                        //138地址端及使能端
sbit A1=P1^1;
sbit A2=P1^2;
sbit EN_138=P1^3;
sbit EN_373=P1^4;                                                //373使能端1腳,為0時(shí)使能,為1時(shí)輸出高阻
sbit GEN_373=P1^5;                                                //373鎖存端11腳。當(dāng)其由高轉(zhuǎn)低時(shí),輸出端鎖存,當(dāng)其由低為高時(shí),輸出等于輸入
unsigned int jx_hj=500;                                        //延時(shí)指針
unsigned int cnt1=0;                                        //定時(shí)器計(jì)時(shí)指針
unsigned char led=0x01;                                          //Led燈的初始數(shù)據(jù)
static unsigned char led_skip=0;                 //Led移位指針
unsigned char code Ledchar[]=                        //用數(shù)組來存貯共陽數(shù)碼管0-9的真值
                {0xC0,0xF9,0xa4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
volatile void delay(unsigned char chj)  //100us帶參數(shù)的延時(shí)函數(shù)
   unsigned char mhj;
   for(mhj=1;mhj<chj;mhj++)
    unsigned char a,b,c;
    for(b=19;b>0;b--)
        for(a=130;a>0;a--);
        unsigned char j;
         EA=1;                 //中斷總開關(guān)
        //設(shè)立外部中斷:
           EX0=1;                 //外部中斷INT0使能
        IT0=1;       //下降沿觸發(fā)  IT0=0為低電平觸發(fā)
           EX1=1;                 //外部中斷INT1使能
         IT1=1;       //下降沿觸發(fā)  IT1=0為低電平觸發(fā)
        //設(shè)置T0中斷及初值:
        TMOD=0x01;                                                //設(shè)置T0為模式1
    TH0 = 0x0FF;
    TL0 = 0x0CE;
        ET0=1;                                                        //使能T0中斷
        TR0=1;                                                        //啟動(dòng)T0
                P0=~(led<<led_skip);
                 for(j=0;j<5;j++)
                        EN_138=0;                                //關(guān)閉138使能
                        EN_373=0;                                 //373輸出高阻,起消隱作用
                        GEN_373=1;                                //373鎖存數(shù)據(jù);
                        delay(2);                                //該延時(shí)長短帶著消隱的效果,太短,消隱效果不好,太長,數(shù)碼管可能會(huì)閃爍
                        switch(j)
                                case 0:        A2=0;A1=0;A0=0;P2=Ledchar[jx_hj%10];break;
                                case 1:        A2=0;A1=0;A0=1;P2=Ledchar[jx_hj/10%10];break;
                                case 2:        A2=0;A1=1;A0=0;P2=Ledchar[jx_hj/100%10];break;
                                case 3:        A2=0;A1=1;A0=1;P2=Ledchar[jx_hj/1000%10];break;
                                case 4:        A2=1;A1=0;A0=0;P2=Ledchar[jx_hj/10000%10];break;
                                default:break;
                        EN_138=1;
void interruptTimer0() interrupt 1        //定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù)
    TH0 = 0x0FF;
    TL0 = 0x0CE;
        cnt1++;                                                        //中斷次數(shù)計(jì)數(shù)值加1
        if(cnt1>=jx_hj)                                        //中斷100次即0.1S
                cnt1=0;                                                //清零計(jì)數(shù)值以重新計(jì)時(shí)
                 if(led_skip<7) led_skip++;
                else led_skip=0;
/*INT0中斷函數(shù) */
void  counter0(void) interrupt 0
        EX0=0;        //關(guān)閉中斷
        delay(3);
        if(jx_hj<60000) jx_hj+=50;                                   //不曉得什么原因,實(shí)際數(shù)字總是加2位這個(gè)數(shù),即加100.結(jié)果證明是中斷開關(guān)的總是。
        //GEN_373=0;        //373鎖存打開,輸出等于輸入,以更新數(shù)據(jù);
        EX0=1;        //兩次打開中斷使能
/*INT1中斷函數(shù) */
void  counter1(void) interrupt 2
        EX1=0;
        delay(3);
        if(jx_hj>100) jx_hj-=50;                           //同上一樣,總是減100.
        //GEN_373=0;
        EX1=1;
ID:1 發(fā)表于 2019-7-10 21:34 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補(bǔ)全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
