查看: 3464|回復: 3
擂臺比武機器人控制程序源代碼,附電路仿真設計說明書,圖文并茂
ID:582476 發(fā)表于 2019-7-11 17:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
控制程序源代碼
void DodgeEdge(void)
FindEdge();                // 開始檢測邊緣
while(g_edge_find_flag)      // 如果到達邊緣
MoveBack(15);          // 機器人后退
FindEdge();             // 再次檢測邊緣
檢測敵人:
temp16 = read_gpio();                    // 紅外傳感器觸發(fā)時輸出為低
io_in = (uint8)(temp16>>8);
io_in &= (FIND_ENEMY_SENSOR);      // #define FIND_ENEMY_SENSOR  0x80
if((io_in & FIND_ENEMY_SENSOR) == 0)          // 檢測傳感器如檢測到輸入則再檢測4次防止誤判斷
temp8++;
or(i = 0 ; i < 3 ; i++)  // 120ms內(nèi)檢測再3次傳感器累加值大于2即說明傳感器輸入有效
  {delay(2);                            // 延時2*20=40ms
io_in &= (FIND_ENEMY_SENSOR);   // 默認傳感器觸發(fā)時輸出為低
temp8++;
碰撞檢測:
FindEnemy();                   // 開始檢測敵人
if(g_enemy_find_flag == 1)        //前超聲傳感器檢測到敵人
g_enemy_find_times = 0;    //前超聲傳感器檢測敵人次數(shù)初始為0
DodgeEdge();           // 開始檢測邊緣
MoveOn(20);        // 前進驅(qū)趕敵人
FindEnemy();
else                            //即前后超聲傳感器都沒檢測到敵人
TurnRight(3);                // 轉(zhuǎn)動一個角度
delay(10);
FindEnemy();
武術擂臺賽機器人程序主函數(shù)說明如下  int main(void)
Sys_Init();      // 系統(tǒng)初始化
gpio_mode_set(IO_MODE);        // 設置io口模式IO0-IO7全為輸入IO8-IO15全為輸出(1為輸出0為輸入)
write_gpio(g_io_value);   // 設置io輸出值及輸入狀態(tài)IO0-IO7輸入使能由于電路原因。
// 輸出為低時led才會亮IO8-IO15輸出信號為低0。
g_find_redblock_mode = 1;     //進入尋心模式
delay(10);                        //延時10x0.1s=1s
武術擂臺攻擊型機器人控制系統(tǒng)設計
30  FindRedBlockFirstTime();
while(TRUE)                    // TRUE,FALSE
while(g_find_redblock_mode)  //進入尋心模式
FindblackBlock();      //尋找擂臺黑色圓心
while(g_anti_enemy_mode)  //進入尋找敵人攻擊敵人模式
AntiEnemyAction();  //尋找并攻擊敵人
while(FALSE)                       // 單模式調(diào)試用
機器人前行與后退;
void MoveOn(uint8 move_time)     / /機器人前行
uint8 array_dc[8] = {0};          //定義機器人運動數(shù)組
array_dc[0] = 0;
array_dc[1] = 1 * move_time;       //電機運動函數(shù)的分辨率為0.1s注意控制延時的長短
array_dc[2] = 0xFE;           //左右前輪為12電機左右后輪為三四電機兩兩速度相反 rray_dc[3] = 1 * move_time;
array_dc[4] = 0;
array_dc[5] = 1 * move_time;
rray_dc[6] = 0xFE;
array_dc[7] = 1 * move_time;
dc_moto_control(array_dc);
delay(5 * move_time);
void MoveBack(uint8 move_time)                          //機器人后退
uint8 array_dc[8]={0};
array_dc[0]=0xFE;
array_dc[1]=1*move_time;
array_dc[2]=0;
array_dc[3]=1*move_time;
array_dc[4]=0xFE;
array_dc[5]=1*move_time;
array_dc[6]=0;
array_dc[7]=1*move_time;
delay(5*move_time);
機器人左右轉(zhuǎn)轉(zhuǎn):
void TurnRight(uint8 move_time)         //機器人右轉(zhuǎn)
array_dc[0]=0;
array_dc[2]=0;
array_dc[4]=0;
array_dc[6]=0;
delay(5*move_time);
void TurnLeft(uint8 move_time)        //機器人3轉(zhuǎn)
array_dc[0]=0xFE;
array_dc[2]=0xFE;
array_dc[4]=0xFE;
array_dc[6]=0xFE;
delay(5*move_time);
武術擂臺機器人(1).docx
2.1 MB, 下載次數(shù): 17, 下載積分: 黑幣 -5
小車程序,仿真,電路圖.rar
128.98 KB, 下載次數(shù): 17, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發(fā)表于 2019-7-11 18:22 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:523982 發(fā)表于 2019-7-11 20:23 | 只看該作者
希望增加更多資料
ID:282095 發(fā)表于 2019-7-12 14:16 | 只看該作者
不算太完整哦
