查看: 3247|回復(fù): 1
用STC15W408AS的PCA模塊編寫(xiě)的NEC編碼紅外遙控器程序
ID:311310 發(fā)表于 2019-7-14 22:07 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
/*******標(biāo)準(zhǔn)NEC編碼遙控器*********/
/*采用PCA高速脈沖輸出實(shí)現(xiàn)脈沖調(diào)制*/
/******紅外載波信號(hào)頻率38KHz******/
/*******YUAN HUA FEI*******/
#include<STC15W408AS.h>
#define TOG0_OPEN  0X04//PCA翻轉(zhuǎn)控制位開(kāi)
#define TOG0_CLOSE 0XFB//PCA翻轉(zhuǎn)控制位關(guān)
#define KEY P1         //矩陣鍵盤在P1口,P10~P15
sbit Ir = P3^7;        //脈沖信號(hào)輸出端口
uchar xdata CODEA=0X28;//用戶碼1
uchar xdata CODEB=0X04;//用戶碼2
uint xdata TS =0;      //中斷計(jì)數(shù)
uchar xdata Keycode;   //存放讀取到的鍵值
void delayms(uint ms)
        uchar x,y;
        for(ms;ms>0;ms--)
        for(x=250;x>0;x--)
        for(y=12;y>0;y--);
void Init_PCA()        //初始化PCA
        CMOD = 0x02;  //設(shè)置PCA時(shí)鐘源為系統(tǒng)時(shí)鐘SYSclk/2
        CCON = 0;     //初始化PCA控制寄存器
        CCAPM2 = 0X4D;//高速脈沖輸出模式
        CL = 0;
        CH = 0;       //當(dāng)計(jì)數(shù)器值等于PCA寄存器值產(chǎn)生中斷一次
        CCAP2L =0X8A; //設(shè)置PCA寄存器初值
        CCAP2H =0X00;
        CR = 0;       //PCA定時(shí)器關(guān)閉工作
        EA = 1;
void PCA_INT() interrupt 7 using 1
        TS++;
        CCF2 = 0;//清中斷標(biāo)志
        CL = 0;  //復(fù)位PCA計(jì)數(shù)器
        CH = 0;
void Infrared(uchar dat)
        uchar xdata m,n;
  uchar xdata user_code;//用戶碼
  uchar xdata data_code;//數(shù)據(jù)碼
        CR = 1;
        CCAPM2 |=TOG0_OPEN;//允許脈沖輸出脈沖
        while(TS<687);//9ms脈沖
        TS = 0;
        CCAPM2 &=TOG0_CLOSE;//關(guān)閉脈沖輸出脈沖
        Ir = 0;
        while(TS<343);//4.5ms低電平
        TS = 0;
        for(m=0;m<2;m++)
                if(m==0)user_code=CODEA;//用戶碼1
                else    user_code=CODEB;//用戶碼2
                for(n=0;n<8;n++)//從最低位依次發(fā)送
                        if(user_code &0X01)
                                CCAPM2 |=TOG0_OPEN;//允許翻轉(zhuǎn)輸出脈沖
                                while(TS<43);//0.56ms脈沖
                                TS = 0;
                                CCAPM2 &=TOG0_CLOSE;//關(guān)閉翻轉(zhuǎn)輸出脈沖
                                Ir = 0;
                                while(TS<129);//1.69ms低電平
                                TS = 0;
                                TS = 0;
                                Ir = 0;
                                while(TS<43);//0.565ms低電平
                                TS = 0;
                                user_code >>=1;
        for(m=0;m<2;m++)
                if(m==0)data_code= dat;//數(shù)據(jù)碼
                else    data_code=~dat;//數(shù)據(jù)碼反碼
                                if(data_code &0X01)
                                        TS = 0;
                                        Ir = 0;
                                        TS = 0;
                                        TS = 0;
                                        Ir = 0;
                                        TS = 0;
                                        data_code >>=1;
        CR = 0;Ir = 0;
void Key_code() //4X2矩陣鍵盤
        char n=0;//按鍵釋放時(shí)間,連按操作時(shí)可一直按著
        KEY=0X3C;//先設(shè)置列輸出低電平
        if(KEY!=0X3C) //判斷是否有按鍵按下
                delayms(10);//延時(shí)消除按鍵抖動(dòng)
                if(KEY!=0X3C)//再次檢測(cè)鍵盤是否按下
                        switch(KEY)//獲取鍵碼行值
                                case(0X38):        Keycode=1;break;//第1行
                                case(0X34):        Keycode=2;break;//第2行
                                case(0X2C): Keycode=3;break;//第3行
                                case(0X1C):        Keycode=4;break;//第4行
                KEY=0X03;//設(shè)置行輸出低電平
                delayms(1);//延時(shí)等待I/O口翻轉(zhuǎn)再檢測(cè)
                if(KEY!=0X03)//再次檢測(cè)鍵盤是否按下
                        switch(KEY)//將行值與列值相加得到鍵碼
                                case(0X02):Keycode+=0;break;//第1列
                                case(0X01):Keycode+=4;break;//第2列
                        while((n<50)&&(KEY=0X03))//等待按鍵釋放或計(jì)時(shí)退出
                                delayms(5);
                                n++;
                                Infrared(Keycode);//發(fā)送鍵碼        數(shù)據(jù)
        P3M0 = 0X80;//將P37設(shè)置為推挽輸出模式
        P3M1 = 0X00;
        Init_PCA();
          Key_code();
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:370644 發(fā)表于 2019-8-30 21:04 | 只看該作者
樓主,這個(gè)程序您有測(cè)試過(guò)嗎?
