我控制電路主要包括,數(shù)碼管顯示電路、按鍵電路、報(bào)警電路、H型全橋式驅(qū)動(dòng)電熱絲電路、溫度檢測(cè)電路及其控制電路。 如下圖 通過代碼控制使系統(tǒng)恒溫,溫度可以通過單片機(jī)設(shè)置,可以加減溫度。溫度的穩(wěn)定是通過PID控制的,通過PID使溫度差保持在百分之5內(nèi)。
下面是PID控制程序 - void wendu_regulation_PID() //PID 控制調(diào)節(jié)溫度子程序
- float PWM_out;
- Kp_PID=16;Ki_PID=18.2;Kd_PID=4.8;
- ek_PID[j]=wendu-w;
- switch(j)
- case
- 2:PWM_out=Kp_PID*(ek_PID[j]-ek_PID[j-1])+Ki_PID*ek_PID[j]+Kd_PID*(
- ek_PID[j]-2*ek_PID[j-1]+ek_PID[j-2]);break;
- case
- 1:PWM_out=Kp_PID*(ek_PID[j]-ek_PID[j-1])+Ki_PID*ek_PID[j]+Kd_PID*(
- ek_PID[j]-2*ek_PID[j-1]+ek_PID[j+1]);break;
- case
- 0:PWM_out=Kp_PID*(ek_PID[j]-ek_PID[j+2])+Ki_PID*ek_PID[j]+Kd_PID*(
- ek_PID[j]-2*ek_PID[j+2]+ek_PID[j+1]);break;
- PWM=PWM_out;
- if(PWM>100) PWM=100;
- if(PWM<0) PWM=0;
- j++;
- if(j==3) j=0;
復(fù)制代碼其中的數(shù)據(jù)要自己不斷試驗(yàn)方可
- * DS18B20溫度傳感器實(shí)驗(yàn) *
- 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象: 具體接線操作請(qǐng)看視頻。
- 下載程序后,在溫度傳感器接口處,按照絲印方向插好溫度傳感器,數(shù)碼管就會(huì)顯示
- 檢測(cè)的溫度值,
- 注意事項(xiàng):
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
- #include"temp.h"
- typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- sbit k3=P1^0;
- sbit k1=P1^1;
- sbit k2=P1^2;
- sbit beep=P1^3;
- char num=0;
- u8 DisplayData[8];
- u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- u16 wendu=3160;
- u16 PWM;
- u16 w;
- u8 Kd_PID,Kp_PID,Ki_PID,ek_PID[3];
- u16 a=0;
- u8 j;
- * 函 數(shù) 名 : delay
- * 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void ad() //定時(shí)器初始化
- TMOD|=0X01;//選擇為定時(shí)器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動(dòng)。
- TH0=0XFC; //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)1ms
- TL0=0X18;
- ET0=1;//打開定時(shí)器0中斷允許
- EA=1;//打開總中斷
- TR0=1;//打開定時(shí)器
- * 函 數(shù) 名 : datapros()
- * 函數(shù)功能 : 溫度讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
- * 輸 入 : temp
- * 輸 出 : 無
- void datapros(int temp)
- float tp;
- if(temp< 0) //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
- DisplayData[0] = 0x40; // -
- //因?yàn)樽x取的溫度是實(shí)際溫度的補(bǔ)碼,所以減1,再取反求出原碼
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- //留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
- //后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
- //算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
- else
- DisplayData[0] = 0x00;
- tp=temp;//因?yàn)閿?shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個(gè)浮點(diǎn)型變量
- //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
- DisplayData[0] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
- DisplayData[1] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
- DisplayData[2] = smgduan[temp % 100 / 10];
- DisplayData[3] = smgduan[temp % 10];
- DisplayData[4] = smgduan[wendu /1000];
- DisplayData[5] = smgduan[wendu % 1000/100]| 0x80;
- DisplayData[6] = smgduan[wendu % 100/10];
- DisplayData[7] = smgduan[wendu %10];
- * 函 數(shù) 名 : keypros1
- * 函數(shù)功能 : 按鍵處理函數(shù),判斷按鍵k1是否按下
- void keypros1()
- if(k1==0) //檢測(cè)按鍵K1是否按下
- delay(1000); //消除抖動(dòng) 一般大約10ms
- if(k1==0) //再次判斷按鍵是否按下
- wendu=wendu+10; //溫度加0.1度
- while(!k1); //檢測(cè)按鍵是否松開
- * 函 數(shù) 名 : keypros2
- * 函數(shù)功能 : 按鍵處理函數(shù),判斷按鍵k2是否按下
- void keypros2()
- if(k2==0) //檢測(cè)按鍵K2是否按下
- if(k2==0) //再次判斷按鍵是否按下
- wendu=wendu-10; //溫度減0.1度
- while(!k2); //檢測(cè)按鍵是否松開
- * 函數(shù)名 :DigDisplay()
- * 函數(shù)功能 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- P0=DisplayData[i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
- delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
- P0=0x00;//消隱
- * 函 數(shù) 名 : heat
- * 函數(shù)功能 : PWM 調(diào)壓控溫子程序
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void heat(PWM) //PWM 調(diào)壓控溫子程序
- if(a<PWM)
- k3=1;
- if(a>PWM)
- {k3=0;}
- if(a>100){a=0;}
- * 函 數(shù) 名 : wendu_bili
- * 函數(shù)功能 : 比例控制調(diào)節(jié)速度子程序
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- float PWM_out;
- switch(j)
- case
- case
- case
- PWM=PWM_out;
- if(PWM<0) PWM=0;
- j++;
- if(j==3) j=0;
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- { ad();
- while(1)
- int qq;
- keypros1(); //溫度加0.1
- keypros2(); //溫度減0.1
- qq=Ds18b20ReadTemp();
- datapros(qq); //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
- w=qq*0.0625*100+0.5; //浮點(diǎn)數(shù)變成整數(shù)
- wendu_regulation_PID();
- heat(PWM);
- DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
- if(w>59.4||w<19.8)
- {beep=~beep;delay(100);}
- void Timer0() interrupt 1//定時(shí)器 T0 定時(shí) 0.01 秒
- { static u16 i;
- TH0=0xFC;
- TL0=0x18;
- i++;
- if(i==10) //定時(shí)達(dá)到 0.01 秒讀取溫度傳感器的溫度值
- a++; i=0;
復(fù)制代碼下面的源代碼下載鏈接
PID.rar
(45.36 KB, 下載次數(shù): 140)
2019-7-15 11:12 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
