查看: 2527|回復(fù): 5
怎么用msp430f5529產(chǎn)生4組帶死區(qū)時(shí)間的互補(bǔ)的pwm波,求大神賜教啊
ID:349665 發(fā)表于 2019-7-15 18:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:631373 發(fā)表于 2019-10-28 14:04 | 顯示全部樓層
有解決嗎,我也在研究,不過現(xiàn)在只研究回來兩路的,四路還沒搞定,希望可以一起討論
ID:631355 發(fā)表于 2019-10-28 15:19 | 顯示全部樓層
就用兩個(gè)定時(shí)器,中間通過延時(shí)控制死區(qū)
ID:631355 發(fā)表于 2019-10-28 15:20 | 顯示全部樓層
static char TAPwmInit(char Clk,char Div,char Mode1,char Mode2,char Mode3,char Mode4)
    TBCTL = 0;                  //清除以前設(shè)置
    TBCTL |= MC_1;              //定時(shí)器TA設(shè)為增計(jì)數(shù)模式
    switch(Clk)                 //選擇時(shí)鐘源
        case 'A': case 'a':  TBCTL|=TBSSEL_1; break;    //ACLK
        case 'S': case 's':  TBCTL|=TBSSEL_2; break;    //SMCLK
        case 'E':            TBCTL|=TBSSEL_0; break;    //外部輸入(TACLK)
        case 'e':            TBCTL|=TBSSEL_3; break;    //外部輸入(TACLK取反)
        default :  return(0);                           //參數(shù)有誤
    switch(Div)                 //選擇分頻系數(shù)
        case 1:   TBCTL|=ID_0; break;   //1
        case 2:   TBCTL|=ID_1; break;   //2
        case 4:   TBCTL|=ID_2; break;   //4
        case 8:   TBCTL|=ID_3; break;   //8
    switch(Mode1)               //設(shè)置PWM通道1的輸出模式。
        case 'P':case 'p':          //如果設(shè)置為高電平模式
            TBCCTL1 = OUTMOD_7;     //高電平PWM輸出
            P4SEL |= BIT1;          //從P1.2輸出 (不同型號(hào)單片機(jī)可能不一樣)
            P4DIR |= BIT1;          //從P1.2輸出 (不同型號(hào)單片機(jī)可能不一樣)
            break;
        case 'N':case 'n':          //如果設(shè)置為低電平模式
            TBCCTL1 = OUTMOD_3;     //低電平PWM輸出
            break;
        case '0':case 0:            //如果設(shè)置為禁用
            P4SEL &= ~BIT1;         //P1.2恢復(fù)為普通IO口
            break;
    switch(Mode2)                   //設(shè)置PWM通道1的輸出模式。
            TBCCTL2 =OUTMOD_7;      //高電平PWM輸出
            P4SEL |= BIT2;          //從P1.3輸出 (不同型號(hào)單片機(jī)可能不一樣)
            P4DIR |= BIT2;          //從P1.3輸出 (不同型號(hào)單片機(jī)可能不一樣)
            break;
            TBCCTL2 =OUTMOD_3;      //低電平PWM輸出
            break;
            P4SEL &= ~BIT2;         //P1.3恢復(fù)為普通IO口
            break;
    switch(Mode3)                   //設(shè)置PWM通道3的輸出模式。
            TBCCTL3 =OUTMOD_7;      //高電平PWM輸出
            P4SEL |= BIT3;          //從P1.3輸出 (不同型號(hào)單片機(jī)可能不一樣)
            P4DIR |= BIT3;          //從P1.3輸出 (不同型號(hào)單片機(jī)可能不一樣)
            break;
            TBCCTL3 =OUTMOD_3;      //低電平PWM輸出
            break;
            P4SEL &= ~BIT3;         //P1.3恢復(fù)為普通IO口
            break;
        switch(Mode4)                   //設(shè)置PWM通道4的輸出模式。
            TBCCTL4 =OUTMOD_7;      //高電平PWM輸出
            P4SEL |= BIT4;          //從P1.3輸出 (不同型號(hào)單片機(jī)可能不一樣)
            P4DIR |= BIT4;          //從P1.3輸出 (不同型號(hào)單片機(jī)可能不一樣)
            break;
            TBCCTL4 =OUTMOD_3;      //低電平PWM輸出
            break;
            P4SEL &= ~BIT4;         //P1.3恢復(fù)為普通IO口
            break;
    return(1);
static void TAPwmSetPeriod(unsigned int Period)
    TBCCR0 = Period;
    TBCCR1 = Period;
    TBCCR2 = Period;
    TBCCR3 = Period;
    TBCCR4 = Period;
static void TAPwmSetDuty(char Channel,unsigned int Duty)
    switch(Channel)
        case 1: TBCCR1=Duty; break;
        case 2: TBCCR2=Duty; break;
        case 3: TBCCR3=Duty; break;
        case 4: TBCCR4=Duty; break;
static void TAPwmSetPermill(char Channel,unsigned int Percent)
    unsigned long int Period;
    unsigned int Duty;
    Period = TBCCR0;
    Duty = Period * Percent / 1000;
    TAPwmSetDuty(Channel,Duty);
void pwm_init(void)
  TAPwmInit('A',2,'P','P','P','P');   //將定時(shí)器TA初始化成為PWM發(fā)生器
  TAPwmSetPeriod(1000);        //通道1/2的PWM方波周期均設(shè)為500個(gè)時(shí)鐘周期
void pwm_set(unsigned char sta,unsigned char dir,unsigned int pwm_in,unsigned int pwm_out)
    if((1 == sta) && (1 == dir))
            TAPwmInit('A',2,'0','0','N','P');
            TAPwmSetPermill(3,(pwm_out-2));     //2通道 20.0%
            TAPwmSetPermill(4,(pwm_out));     //2通道 20.0%
            P4OUT |=BIT1;  //   1
            //P4OUT&=~BIT1;  //   0
            //P4OUT |=BIT2;  //   1
            P4OUT&=~BIT2;  //   0
            //P4OUT |=BIT3;  //   1
            //P4OUT&=~BIT3;  //   0
            //P4OUT |=BIT4;  //   1
            //P4OUT&=~BIT4;  //
    else if((1 == sta) && (0 == dir))
            TAPwmInit('A',2,'N','P','0','0');
            TAPwmSetPermill(1,(pwm_in-2));     //2通道 20.0%
            TAPwmSetPermill(2,(pwm_in));     //2通道 20.0%
            //P4OUT |=BIT1;  //   1
            //P4OUT&=~BIT2;  //   0
            P4OUT |=BIT3;  //   1
            P4OUT&=~BIT4;  //   0
    else if(0 == sta)
            TAPwmInit('A',2,'0','0','0','0');
            P4OUT |=BIT1;  //   1
            P4OUT&=~BIT2;  //   0
            P4OUT&=~BIT3;  //   0
            P4OUT&=~BIT4;  //   0
    else {};
ID:631355 發(fā)表于 2019-10-28 15:21 | 顯示全部樓層
如果硬件不支持的死區(qū)設(shè)定,你可以做個(gè)修正值delta,加在每一路duty設(shè)置上。如果不夠精細(xì),可以每一路單獨(dú)設(shè)一個(gè)修正值。
但是前沿和后沿想單獨(dú)設(shè)定的話,就不太容易。
ID:631355 發(fā)表于 2019-10-28 15:24 | 顯示全部樓層
430本身不帶硬件死區(qū),有一種方法可以做類似功能
如下圖,采用updown計(jì)數(shù)模式,用中心對(duì)其的方式可以做出一個(gè)死區(qū)
