查看: 6798|回復: 2
單片機PW2.5檢測Proteus仿真程序 粉塵傳感器
ID:584846 發(fā)表于 2019-7-16 09:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
附件有程序,AD電路,仿真,以及詳細的操作手冊和文檔,
方便快速開發(fā)利用。
元件清單
1、9*15萬用板
2、stc89c51單片機
3、40腳IC座
4、ADC0832
5、8腳IC座
6、1602液晶
7、(粉塵傳感器、150歐姆電阻、220uf電容)
8、470uf電解電容
9、16p母座
10、16p排針
11、103排阻
12、30pf電容*2
13、10uf電容
14、12m晶振
15、10k電阻*2
16、1k電阻
17、2.2k電阻*3
18、220電阻
19、9012三極管
20、5mmLED(紅綠黃)
21、5V有源蜂鳴器
22、按鍵*3
23、自鎖開關(guān)
24、DC座
25、焊錫若干
26、導線若干
27、usb電源線
單片機源程序如下:
  1. sbit CS   = P1^3;
  2. sbit Clk = P1^0;
  3. sbit DATI = P1^1;
  4. sbit DATO = P1^1;
  5. /*******************************定義全局變量********************************/
  6. unsigned int dat = 0x00;      //AD值
  7. unsigned char CH;       //通道變量
  8. unsigned char data dis[] = {0x00, 0x00,0x00,0x00};       //顯示數(shù)值
  9. unsigned char adc0832(unsigned char CH)
  10. {
  11.         unsigned char i,test,adval;
  12.         adval = 0x00;
  13.         test = 0x00;
  14.         Clk = 0;       //初始化
  15.         DATI = 1;
  16.         _nop_();
  17.         CS = 0;
  18.         _nop_();
  19.         Clk = 1;
  20.         _nop_();
  21.
  22.
  23.         if ( CH == 0x00 )      //通道選擇
  24.         {
  25.                 Clk = 0;
  26.                 DATI = 1;      //通道0的第一位
  27.                 _nop_();
  28.                 Clk = 1;
  29.                 _nop_();
  30.                 Clk = 0;
  31.                 DATI = 0;      //通道0的第二位
  32.                 _nop_();
  33.                 Clk = 1;
  34.                 _nop_();
  35.         }
  36.         else
  37.         {
  38.                 Clk = 0;
  39.                 DATI = 1;      //通道1的第一位
  40.                 _nop_();
  41.                 Clk = 1;
  42.                 _nop_();
  43.                 Clk = 0;
  44.                 DATI = 1;      //通道1的第二位
  45.                 _nop_();
  46.                 Clk = 1;
  47.                 _nop_();
  48.         }
  49.
  50.         Clk = 0;
  51.         DATI = 1;
  52.         for( i = 0;i < 8;i++ )      //讀取前8位的值
  53.         {
  54.                         _nop_();
  55.                         adval <<= 1;
  56.                         Clk = 1;
  57.                         _nop_();
  58.                         Clk = 0;
  59.                         if (DATO)
  60.                         adval |= 0x01;
  61.                         else
  62.                         adval |= 0x00;
  63.         }
  64.         for (i = 0; i < 8; i++)      //讀取后8位的值
  65.         {
  66.                 test >>= 1;
  67.                 if (DATO)
  68.                 test |= 0x80;
  69.                 else
  70.                 test |= 0x00;
  71.                 _nop_();
  72.                 Clk = 1;
  73.                 _nop_();
  74.                 Clk = 0;
  75.         }
  76.         if (adval == test)      //比較前8位與后8位的值,如果不相同舍去。若一直出現(xiàn)顯示為零,請將該行去掉
  77.         dat = test;
  78.         nop_();
  79.         CS = 1;        //釋放ADC0832
  80.         DATO = 1;
  81.         Clk = 1;
  82.         return dat;
  83. }
復制代碼
PW2.5資料.rar (224.52 KB, 下載次數(shù): 163)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:921695 發(fā)表于 2021-5-18 02:41 | 只看該作者
樓主,這個文件是Keil的還是proteus的啊???我怎么用proteus打不開
ID:743277 發(fā)表于 2020-5-7 10:47 | 只看該作者
proteus中找不到粉塵傳感器怎么辦
