查看: 11700|回復(fù): 5
單片機(jī)多通道AD采集源程序(8路) STC15w系列
12864為串行接法。AD0~AD4接的5V電源。
AD5~AD7接的GND。
STC15W408AS 自帶8路10位AD
程序只使用了高八位。量程為255.
程序里面含10位AD采集。1024。
代碼已注釋。
新手上路。有錯(cuò)誤還請(qǐng)斧正。
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
  1. #include <STC15.h>
  2. #include"intrins.h"
  3. #define uchar unsigned char;
  4. #define uint unsigned int;
  5. uchar a1,b1; //接收高八位,低八位
  6. uint ad1;    //用于接收10位AD數(shù)據(jù)
  7. #define  ADC_POWER 0X80; // 上電狀態(tài)
  8. #define  ADC_FLAG  0x10; // FLAG=1,結(jié)束轉(zhuǎn)換。ADC_FLAG:A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束標(biāo)志位
  9. #define  ADC_START 0X08; // START=1,開(kāi)始轉(zhuǎn)換。
  10. #define  ADC_SPEEDLL 0X00; //540個(gè)時(shí)鐘
  11. #define  ADC_SPEEDL  0X20; //360個(gè)時(shí)鐘
  12. #define  ADC_SPEEDH  0X40; //180個(gè)時(shí)鐘
  13. #define  ADC_SPEEDHH  0X60;//90個(gè)時(shí)鐘
  14. /*12864顯示*/
  15. unsigned char tab[]= {"AD1:    AD2:    "};
  16. unsigned char tab1[]={"AD3:    AD4:    "};
  17. unsigned char tab2[]={"AD5:    AD6:    "};
  18. unsigned char tab3[]={"AD7:    AD8:    "};
  19. uchar num[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};//0~9
  20. sbit rw=P2^6;                //12864 input
  21. sbit e=P2^7;                 //12864 clock
  22. uint ADC_data;               //高八位數(shù)據(jù)
  23. void chushihua();            //12864初始化
  24. void zhiling(unsigned char zhiling);
  25. void shuru(unsigned char n);
  26. void shuju(unsigned char shuju);
  27. void guding();
  28. void ADC_init();
  29. uchar ADC_P(unsigned char ch);
  30. void delay(unsigned char x)
  31. {
  32.         while(x--);
  33. }
  34. void main()
  35. {
  36.         TMOD=0X11;
  37.         TH0=0X3C;
  38.         TL0=0XB0;
  39.         EA=1;
  40.         ET0=1;
  41.         TR0=1;
  42.         chushihua();//12864初始化程序
  43.         ADC_init(); //ADC初始化程序
  44.
  45.         while(1)
  46.         {
  47.                 ADC_data=ADC_P(0);//ad通道1
  48.           delay(5);
  49.                 tab[4]=num[ADC_data/1000];
  50.                 delay(5);
  51.                 tab[5]=num[ADC_data%1000/100];
  52.                 delay(5);
  53.                 tab[6]=num[ADC_data%100/10];
  54.                 delay(5);
  55.                 tab[7]=num[ADC_data%10];
  56.
  57.                 ADC_data=ADC_P(1);//ad通道2
  58.           delay(5);
  59.                 tab[12]=num[ADC_data/1000];
  60.                 delay(5);
  61.                 tab[13]=num[ADC_data%1000/100];
  62.                 delay(5);
  63.                 tab[14]=num[ADC_data%100/10];
  64.                 delay(5);
  65.                 tab[15]=num[ADC_data%10];
  66.
  67.                 ADC_data=ADC_P(2);//ad通道3
  68.           delay(5);
  69.                 tab1[4]=num[ADC_data/1000];
  70.                 delay(5);
  71.                 tab1[5]=num[ADC_data%1000/100];
  72.                 delay(5);
  73.                 tab1[6]=num[ADC_data%100/10];
  74.                 delay(5);
  75.                 tab1[7]=num[ADC_data%10];
  76.
  77.                 ADC_data=ADC_P(3);//ad通道4
  78.           delay(5);
  79.                 tab1[12]=num[ADC_data/1000];
  80.                 delay(5);
  81.                 tab1[13]=num[ADC_data%1000/100];
  82.                 delay(5);
  83.                 tab1[14]=num[ADC_data%100/10];
  84.                 delay(5);
  85.                 tab1[15]=num[ADC_data%10];
  86.
  87.                 ADC_data=ADC_P(4);//ad通道5
  88.           delay(5);
  89.                 tab2[4]=num[ADC_data/1000];
  90.                 delay(5);
  91.                 tab2[5]=num[ADC_data%1000/100];
  92.                 delay(5);
  93.                 tab2[6]=num[ADC_data%100/10];
  94.                 delay(5);
  95.                 tab2[7]=num[ADC_data%10];
  96.
  97.                 ADC_data=ADC_P(5);//ad通道6
  98.           delay(5);
  99.                 tab2[12]=num[ADC_data/1000];
  100.                 delay(5);
  101.                 tab2[13]=num[ADC_data%1000/100];
  102.                 delay(5);
  103.                 tab2[14]=num[ADC_data%100/10];
  104.                 delay(5);
  105.                 tab2[15]=num[ADC_data%10];
  106.
  107.                 ADC_data=ADC_P(6);//ad通道7
  108.           delay(5);
  109.                 tab3[4]=num[ADC_data%1000/100];
  110.                 delay(5);
  111.                 tab3[5]=num[ADC_data%1000/100];
  112.                 delay(5);
  113.                 tab3[6]=num[ADC_data%100/10];
  114.                 delay(5);
  115.                 tab3[7]=num[ADC_data%10];
  116.
  117.                 ADC_data=ADC_P(7);//ad通道8
  118.           delay(5);
  119.                 tab3[12]=num[ADC_data/1000];
  120.                 delay(5);
  121.                 tab3[13]=num[ADC_data%1000/100];
  122.                 delay(5);
  123.                 tab3[14]=num[ADC_data%100/10];
  124.                 delay(5);
  125.                 tab3[15]=num[ADC_data%10];
  126.                 guding();
  127.         }
  128. }
  129. /****************
  130. *以下關(guān)于ADC
  131. *****************/
  132. void ADC_init() //adc初始化
  133. {
  134.         P1ASF=0XFF;     //設(shè)置P1為ADC采集
  135.         ADC_RES=0;                        //清除高八位結(jié)果寄存器
  136.         ADC_CONTR=0XE0; //ADC上電  A/D轉(zhuǎn)換周期90個(gè)時(shí)鐘周期
  137.         delay(5);
  138. }
  139. uchar ADC_P(unsigned char ch) //ADC處理函數(shù)
  140. {
  141.         ADC_CONTR&=~ADC_FLAG;  //關(guān)閉標(biāo)志位
  142.         ADC_CONTR=0X80|0X00|0X08|ch;
  143.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  144.         while(!(ADC_CONTR&0x10));//等待ADC轉(zhuǎn)換完成
  145.         return ADC_RES;  //返回ADC結(jié)果  8位AD
  146.
  147. /*   ADC_CONTR &= !ADC_FLAG;         //清除ADC中斷標(biāo)志
  148.           delay(30);
  149.     ADC_CONTR=0x80|0x00|0x08|0x00;
  150.           a1=ADC_RES;  //高8位
  151.           b1=ADC_RESL; //低8位
  152.           delay(60);
  153. //        ADC_data=(a1<<2)|(b1>>6); //10AD  */
  154. }
  155. /*************************
  156. *
  157. *
  158. *以下12864相關(guān)子函數(shù)
  159. *
  160. *************************/
  161. void shuru(unsigned char n)
  162. {
  163.         unsigned char a;
  164.         for(a=0;a<8;a++)
  165.         {
  166.                 e=0;
  167.                 if((n<<a)&(0x80)) //串行輸入
  168.                 {
  169.                         rw=1;
  170.                 }
  171.                 else
  172.                 {
  173.                         rw=0;
  174.                 }
  175.                 e=1;        //移位時(shí)鐘
  176.                 e=0;
  177.         }
  178. }
  179. void zhiling(unsigned char zhiling)         //寫指令
  180. {
  181.         shuru(0xf8);
  182.         shuru(zhiling&(0xf0));
  183.         shuru((zhiling<<4)&(0xf0));
  184.         delay(2);
  185. }
  186. void shuju(unsigned char shuju)                  //寫數(shù)據(jù)
  187. {
  188.         shuru(0xfa);
  189.         shuru(shuju&(0xf0));
  190.         shuru((shuju<<4)&(0xf0));
  191.         delay(2);
  192. }
  193. void chushihua()
  194. {
  195.         zhiling(0x30);
  196.         delay(1);
  197.         zhiling(0x0c);        //打開(kāi)顯示,無(wú)光標(biāo),光標(biāo)不反光
  198.         zhiling(0x01);        //清屏
  199.         delay(1);
  200. }
  201. void guding()
  202. {
  203.         unsigned char i;
  204.         zhiling(0x80);
  205.         for(i=0;i<16;i++)
  206.         {
  207.                 shuju(tab[i]);
  208.                 delay(3);
  209.         }
  210.         zhiling(0x90);
  211.         for(i=0;i<16;i++)
  212.         {
  213.                 shuju(tab1[i]);
  214.                 delay(3);
  215.         }
  216.         zhiling(0x88);
  217.         for(i=0;i<16;i++)
  218.         {
  219.                 shuju(tab2[i]);
  220.                 delay(3);
  221.         }
  222.         zhiling(0x98);
  223.         for(i=0;i<16;i++)
  224.         {
  225.                 shuju(tab3[i]);
  226.                 delay(3);
  227.         }
  228. }
  229. void time0() interrupt 1
  230. {
  231.         TH0=0X3C;
  232.         TL0=0XB0;
  233.
  234. }
多通道AD采集.zip (49.63 KB, 下載次數(shù): 198)
收藏收藏10 分享淘帖 頂 踩
ID:813923 發(fā)表于 2020-8-13 16:57 | 只看該作者
有沒(méi)有proteus仿真電路鴨?
ID:646328 發(fā)表于 2020-11-16 15:52 | 只看該作者
          delay(30);
          a1=ADC_RES;  //高8位
          b1=ADC_RESL; //低8位
          delay(60);
}如果使用10位ad,不應(yīng)該是
          delay(30);
          a1=ADC_RES;  //高8位
          b1=ADC_RESL; //低8位
          delay(60);
//        ADC_data=(b1<<2)|(a1>>6); //10AD  */
,詳情請(qǐng)看圖片
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:996527 發(fā)表于 2022-3-25 22:28 | 只看該作者
good,程序?qū)W習(xí)下,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有具體電路連接呢
ID:361216 發(fā)表于 2022-5-24 15:16 | 只看該作者
不錯(cuò)的資料,正是我想找了東西。
ID:97678 發(fā)表于 2023-4-18 12:48 | 只看該作者
10位 ADC 采集部分程序有問(wèn)題
做如下修改編譯就可以通過(guò), 這樣修改可以嗎?
*以下關(guān)于ADC
        delay(5);
          delay(30);
    ADC_CONTR=0x80|0x00|0x08|ch;
          a1=ADC_RES;  //高8位
          b1=ADC_RESL; //低8位
          delay(60);
/*        ADC_CONTR&=~ADC_FLAG;  //關(guān)閉標(biāo)志位
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();  */
          delay(30);
          a1=ADC_RES;  //高8位
          b1=ADC_RESL; //低8位
          delay(60);
