查看: 3928|回復(fù): 2
[求助] 為什么老是顯示definetion???
ID:45260 發(fā)表于 2012-10-6 14:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; sbit ds=P3^4; sbit Tm=P3^5; sbit Tu=P3^6; sbit Td=P3^7; uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b, 0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f, 0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00}; uchar a,b,c,d,e,f,A,B,C,D,E,F,temp,num; void delay(uint); void init(); void display(uchar A,uchar B,uchar C,uchar D,uchar E,uchar F); void timemaker(); void main() { init(); while(1) { display(A,B,C,D,E,F); } } void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--); for(y=110;y>0;y--); } void init() { a=1; b=3; c=3; d=2; e=4; f=6; } void timemaker() { while(ds) { delay(10); while(ds) { A=a; B=b; C=c; D=d; E=e; F=f; while(Tm) { delay(10); while(Tm) { temp++; if(temp==4) temp=0; } } while(temp==1) { num=A*10+B; if(Tu) { delay(5); if(Tu) { num++; if(num==24) num=0; A=num/10; B=num%10; } } if(Td) { delay(5); if(Td) { num--; if(num==-1) num=23; A=num/10; B=num%10; } } } while(temp==2) { num=C*10+D; if(Tu) { delay(5); if(Tu) { num++; if(num==60) num=0; C=num/10; D=num%10; } } if(Td) { delay(5); if(Td) { num--; if(num==-1) num=59; C=num/10; D=num%10; } } } while(temp==3) { num=E*10+F; if(Tu) { delay(5); if(Tu) { num++; if(num==60) num=0; E=num/10; F=num%10; } } if(Td) { delay(5); if(Td) { num--; if(num==-1) num=59; E=num/10; F=num%10; } } } } } } void display(uchar A,uchar B,uchar C,uchar D,uchar E,uchar F) { wela=1; P0=0xfe; wela=0; P0=0xff; dula=1; P0=table[A]; dula=0; delay(1); wela=1; P0=0xfd; wela=0; P0=0xff; dula=1; P0=table[B]; dula=0; delay(1); wela=1; P0=0xfb; wela=0; ; P0=0xff; dula=1; P0=table[C]; dula=0; delay(1); wela=1; P0=0xf7; wela=0; P0=0xff; dula=1; P0=table[D]; dula=0; delay(1); wela=1; P0=0xef; wela=0; P0=0xff; dula=1; P0=table[E]; dula=0; delay(1); wela=1; P0=0xdf; wela=0; P0=0xff; dula=1; P0=table[F]; dula=0; delay(1); }
ID:46654 發(fā)表于 2012-11-26 10:39 | 只看該作者
程序你垂直著寫  這樣看很費(fèi)勁
ID:40867 發(fā)表于 2012-11-26 20:37 | 只看該作者
很費(fèi)勁很費(fèi)勁
