你直接這樣說我也不知道問題在哪,我就直接說下完整的步驟吧,點擊“工程”里面的“新建μVision”,命名選好存放目錄后會彈出一個叫你選擇芯片的框,選好廠商芯片后會彈出是否添加代碼,可以隨意選擇,如果有寫好的后綴為.c的文件則在左端工程目錄里把鼠標(biāo)放在“源組”上面右擊鼠標(biāo)選擇“添加文件到源組”,如果沒有寫好的.c后綴的代碼文件就點擊“文件”選第一個“新建”然后就可以寫代碼了,寫完點“保存”,注意保存代碼要以.c為后綴,保存后就像前面說的在工程目錄里鼠標(biāo)右擊“源組”添加文件到源組即可,然后選你說的錘子那里勾選creat_HEX,然后點擊“工程”目錄上面的向下的箭頭(第一個點翻譯,第二個點編譯),希望能幫到你。 |
