各位師傅您們好,我用STC15W404AS和TM1650編程兩路延時程序,不能存儲兩個時間,哪位師傅幫我看看,怎樣修改,非常感謝。
if(key_timeto)//如果按鍵掃描時間到,此變量在定時器中會被每隔60ms置1一次
key_L = key;
key_timeto = 0; //清0
key = Scan_Key();//讀按鍵
//第一個按鍵按下
if(key == 0x44) //此鍵值和數(shù)據(jù)手冊上對應
if(key_ok==0) //按鍵按下
key_ok = 1;
mode = (mode+1)%2;//切換模式
//第二個按鍵按下
else if(key == 0x4c)
{ if(mode == 0)//模式0為設置模式
if(time2<999)
time2 = (time2+1);//按此鍵加時間
if(mode == 1)//模式1為設置模式
if(time1<999)
time1 = (time1+1);//按此鍵加時間
timea=time1;
IapEraseSector(0);//保持改變后的時間值
IapProgramByte(0,(timea>>8));
IapProgramByte(1,(uchar)timea);
timeb=time2;
IapEraseSector(1);//保持改變后的時間值
IapProgramByte(1,(timea>>8));
IapProgramByte(2,(uchar)timea);
//第三個按鍵按下
else if(key == 0x54)
if(time2>0)
time2--;//減時間
if(mode == 1)//模式1
if(time1>0)
time1--;//減時間
timea=time1;
IapEraseSector(0); //保存時間
timeb=time2;
IapEraseSector(1); //保存時間
IapProgramByte(1,(timeb>>8));
IapProgramByte(2,(uchar)timeb);
key_ok = 0;
if(update_dis) //30ms到,更新顯示
update_dis = 0;
TM1650_Set(0x48,0x11);
if(stat ==0)
if(mode == 1)//如果是模式1
TM1650_Set(0x68,CODE[timea/100]); //顯示
TM1650_Set(0x6A,CODE[timea/10%10]);
TM1650_Set(0x6C,CODE[timea%10]);
else if(mode == 0)
TM1650_Set(0x68,CODE[timeb/100]);
TM1650_Set(0x6A,CODE[timeb/10%10]);
TM1650_Set(0x6C,CODE[timeb%10]);
else if(stat == 1)//最后倒計時完后顯示的內(nèi)容
timea=time1;
stat=0;
