查看: 8298|回復(fù): 6
LABVIEW上位機+STM32內(nèi)部溫度傳感器源程序
ID:585986 發(fā)表于 2019-7-17 19:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、打開電腦的“控制面板” -->“字體”,把“數(shù)碼管字體”文件夾中的兩個文件,復(fù)制到“字體”中
2、重新打開main.vi,就可以在您的字體設(shè)置欄找到NI7SEG字體了
3、本labview采集程序采用了自動識別單片機串口技術(shù),用戶不必手動選擇串口
4、本程序可以測量STM32芯片內(nèi)部的溫度。如果您用手按住開發(fā)板上的STM32芯片,可以看到labview上顯示的溫度在增加
5、本實驗的采樣率是:10/秒,即labview可以在100ms之內(nèi)處理完一個數(shù)據(jù)。如果用戶的采樣率加大,請采用labview生產(chǎn)者/消費者結(jié)構(gòu)
單片機源程序如下:
  1. /*****************************************************************
  2. *
  3. * 文件名: main.c
  4. * 內(nèi)容簡述: 本程序演示了STM32內(nèi)部溫度傳感器的ADC(非DMA)以及過采樣技術(shù)的使用
  5.             采用RS485通信方式。可使用RS232轉(zhuǎn)RS485轉(zhuǎn)換器,PC機上的LabVIEW上位機仍然是串口方式,不需改動
  6. *
  7. *
  8. ******************************************************************/
  9. #include "stm32f10x.h"
  10. #include <stdio.h>
  11. u8 ah,al,comm = 0;
  12. u16 ad;
  13. u32 tempu32 = 0;
  14. u8 gototime = 0;
  15. /*************************************************
  16. 函數(shù): void RCC_Configuration(void)
  17. 功能: 復(fù)位和時鐘控制 配置
  18. 參數(shù): 無
  19. 返回: 無
  20. **************************************************/
  21. void RCC_Configuration(void)
  22. {
  23.   ErrorStatus HSEStartUpStatus;                    //定義外部高速晶體啟動狀態(tài)枚舉變量
  24.   RCC_DeInit();                                    //復(fù)位RCC外部設(shè)備寄存器到默認值
  25.   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);                       //打開外部高速晶振
  26.   HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();      //等待外部高速時鐘準備好
  27.   if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)                  //外部高速時鐘已經(jīng)準別好
  28.   {
  29.     FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //開啟FLASH預(yù)讀緩沖功能,加速FLASH的讀取。所有程序中必須的用法.位置:RCC初始化子函數(shù)里面,時鐘起振之后
  30.     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);                    //flash操作的延時
  31.
  32.     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);               //配置AHB(HCLK)時鐘等于==SYSCLK
  33.     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);                //配置APB2(PCLK2)鐘==AHB時鐘
  34.     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);                //配置APB1(PCLK1)鐘==AHB1/2時鐘
  35.
  36.     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);  //配置PLL時鐘 == 外部高速晶體時鐘 * 9 = 72MHz
  37.     RCC_PLLCmd(ENABLE);                                   //使能PLL時鐘
  38.
  39.     while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)    //等待PLL時鐘就緒
  40.     {
  41.     }
  42.     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);            //配置系統(tǒng)時鐘 = PLL時鐘
  43.     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)                  //檢查PLL時鐘是否作為系統(tǒng)時鐘
  44.     {
  45.     }
  46.   }
  47.
  48.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //允許GPIOB、GPIOF、AFIO時鐘
  49. }
  50. /*******************************************************************************
  51.         函數(shù)名:ADC_Configuration
  52.         輸  入:
  53.         輸  出:
  54.         功能說明:配置ADC
  55. */
  56. static void ADC_Configuration(void)
  57. {
  58.         ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  59.     /* 使能 ADC1 and GPIOC clock */
  60.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
  61.         RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);              //72M/6=12,ADC最大時間不能超過14M
  62.         /* 配置ADC1, 不用DMA, 用軟件自己觸發(fā) */
  63.         ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;                 //ADC1工作模式:獨立模式
  64.         ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;                         //單通道模式
  65.         ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;                 //單次轉(zhuǎn)換
  66.         ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;          //轉(zhuǎn)換由軟件而不是外部觸發(fā)啟動
  67.         ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;         //ADC1數(shù)據(jù)右對齊
  68.         ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;           //順序進行規(guī)則轉(zhuǎn)換的ADC通道的數(shù)目
  69.         ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);                   //根據(jù)ADC_InitStruct中指定的參數(shù),初始化外設(shè)ADC1的寄存器
  70.         /* ADC1 regular channel16 configuration */
  71.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_16, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);        //ADC1,ADC通道16,規(guī)則采樣順序值為1,采樣時間為55.5周期
  72.     ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);                   //ADC內(nèi)置溫度傳感器使能(要使用片內(nèi)溫度傳感器,切記要開啟它)
  73.         /* Enable ADC1 */
  74.         ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);                  //使能ADC1
  75.         /* Enable ADC1 reset calibaration register */
  76.         ADC_ResetCalibration(ADC1);                                                //重置ADC1的校準寄存器
  77.         /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
  78.         while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));                //獲取ADC1重置校準寄存器的狀態(tài),設(shè)置狀態(tài)則等待
  79.         /* Start ADC1 calibaration */
  80.         ADC_StartCalibration(ADC1);                                        //開始ADC1的校準狀態(tài)
  81.         /* Check the end of ADC1 calibration */
  82.         while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));                //等待校準完成
  83.         /* Start ADC1 Software Conversion */
  84.         ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);                //使能ADC1的軟件轉(zhuǎn)換啟動功能
  85. }
  86. /*******************************************************************************
  87. * Function Name   : NVIC_Configuration
  88. * Description        : Configures NVIC and Vector Table base location.
  89. * Input                    : None
  90. * Output                 : None
  91. * Return                 : None
  92. *******************************************************************************/
  93. void NVIC_Configuration(void)
  94. {
  95.    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  96.
  97.    /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  98.    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
  99.
  100.    /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
  101.    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
  102.
  103.    /* Enable the USART1 Interrupt */
  104.    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  105.    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  106.    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  107.    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  108.    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  109.   //配置TIM2中斷
  110.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
  111.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  112.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  113.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  114.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  115. }
  116. /*******************************************************************************
  117.         函數(shù)名:USART3_Configuration
  118.         輸  入:
  119.         輸  出:
  120.         功能說明:
  121.         初始化串口硬件設(shè)備,啟用中斷
  122.         配置步驟:
  123.         (1)打開GPIO和USART的時鐘
  124.         (2)設(shè)置USART3兩個管腳GPIO模式
  125.         (3)配置USART3數(shù)據(jù)格式、波特率等參數(shù)
  126.         (4)使能USART3接收中斷功能
  127.         (5)最后使能USART3功能
  128. */
  129. void USART3_Configuration(void)
  130. {
  131.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  132.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  133.         /* 第1步:打開GPIO和USART3部件的時鐘 */
  134.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  135.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
  136.         /* 第2步:將USART3 Tx的GPIO配置為推挽復(fù)用模式 */
  137.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  138.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  139.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  140.     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  141.         /* 第3步:將USART3 Rx的GPIO配置為浮空輸入模式
  142.                 由于CPU復(fù)位后,GPIO缺省都是浮空輸入模式,因此下面這個步驟不是必須的
  143.                 但是,我還是建議加上便于閱讀,并且防止其它地方修改了這個口線的設(shè)置參數(shù)
  144.         */
  145.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
  146.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  147.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  148.     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  149.         /* 第4步:配置USART3參數(shù)
  150.             - BaudRate = 115200 baud
  151.             - Word Length = 8 Bits
  152.             - One Stop Bit
  153.             - No parity
  154.             - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
  155.             - Receive and transmit enabled
  156.         */
  157.         USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  158.         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  159.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  160.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  161.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  162.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  163.         USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);
  164.     /* 若接收數(shù)據(jù)寄存器滿,則產(chǎn)生中斷 */
  165.     USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  166.         /* 第5步:使能 USART3, 配置完畢 */
  167.         USART_Cmd(USART3, ENABLE);
  168.     /* 如下語句解決第1個字節(jié)無法正確發(fā)送出去的問題 */
  169.     USART_ClearFlag(USART3, USART_FLAG_TC);     // 清標志
  170. }
  171. /*************************************************
  172. 函數(shù): void GPIO_Configuration(void)
  173. 功能: GPIO配置
  174. 參數(shù): 無
  175. 返回: 無
  176. **************************************************/
  177. void GPIO_Configuration(void)
  178. {
  179.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;                                        //定義GPIO初始化結(jié)構(gòu)體
  180.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
  181.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  182.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  /* 輸出 */
  183.   GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
  184. }
  185. /*************************************************
  186. 函數(shù): void Timer2_Configuration(void)
  187. 功能: TIM2 配置
  188. 參數(shù): 無
  189. 返回: 無
  190. 定時計算:(1 /(72 / (36 - 1 + 1))) * 781 us = 390.5us
  191. **************************************************/
  192. void Timer2_Configuration(void)
  193. {
  194.   TIM_TimeBaseInitTypeDef   TIM_TimeBaseStructure;
  195.
  196.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);            //打開TIM2定時器的時鐘
  197.
  198.
  199.   TIM_DeInit(TIM2);                                                    //TIMx寄存器重設(shè)為缺省值
  200.
  201.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 781;                            //自動重裝載寄存器周期的值
  202.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=36 - 1;               //TIMx 時鐘頻率除數(shù)的預(yù)分頻值
  203.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;     //采樣分頻
  204.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上計數(shù)模式
  205.   TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  206.
  207.   TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);                       //允許自動重裝載寄存器(ARR)
  208.   TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);                        //允許TIM2溢出中斷
  209.
  210.   TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);        //開啟時鐘
  211. }
  212. /*******************************************************************/
  213. /*        */
  214. /* STM32向串口3發(fā)送1字節(jié)                                           */
  215. /*        */
  216. /*        */
  217. /*******************************************************************/
  218. void Uart3_PutChar(u8 ch)
  219. {
  220.   /* 發(fā)送使能 */
  221.   GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_10);                /* DE = 1 */
  222.   /* 接收禁止 */
  223.   GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_11);         /* nRE = 1 */
  224.   USART_SendData(USART3, (u8) ch);
  225.   while (USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TC) == RESET);        //注意此句與RS232不同
  226.   //注意:因為RS485的半雙工方式,在RS485發(fā)送數(shù)據(jù)完畢后,需要把RS485設(shè)置在接收狀態(tài),否則收不到主機的數(shù)據(jù)
  227.   /* 接收使能 */
  228.   GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_11);         /* nRE = 0 */
  229.   /* 發(fā)送禁止 */
  230.   GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_10);        /* DE = 0 */
  231. }
  232. /*******************************************************************/
  233. /*        */
  234. /* STM32在串口3接收1字節(jié)                                           */
  235. /* 說明:串口接收中斷                                              */
  236. /*        */
  237. /*******************************************************************/
  238. void USART3_IRQHandler(void)            //在中斷服務(wù)程序中,由于主機響應(yīng)中斷時并不知道是哪個中斷源發(fā)出中斷請求,因此必須在中斷服務(wù)程序中對中斷源進行判別,然后分別進行處理。當然,如果只涉及到一個中斷請求,是不用做上述判別的。但是無論什么情況,做上述判別是個好習慣
  239. {
  240.   /* 接收使能 */
  241.   GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_11);         /* nRE = 0 */
  242.   /* 發(fā)送禁止 */
  243.   GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_10);        /* DE = 0 */
  244.   if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)    //若接收數(shù)據(jù)寄存器滿
  245.   {
  246.     comm = USART_ReceiveData(USART3);   //此語句作用:將USART_DR寄存器的內(nèi)容傳到comm里。另外,在單緩沖器模式下,軟件讀USART_DR寄存器則完成對RXNE位清除。[注意]在多緩沖器模式下,必須通過軟件清零"傳輸完成標志"DMA1_FLAG_TCx(即:令DMA_IFCR的位CTCIFx=1),否則將會無法跳出中斷服務(wù)程序,出現(xiàn)一次中斷請求無數(shù)次響應(yīng)的后果
  247.
  248.         if(comm == 0x63)                    //上位機自動查找采集器是否在線
  249.         {
  250.           comm = 0;
  251.       Uart3_PutChar(0x63);              //發(fā)送CP的ASCII碼
  252.       Uart3_PutChar(0x70);
  253.         }
  254.   }
  255. }
  256. /*************************************************
  257. 函數(shù): void TIM2_IRQHandler(void)
  258. 功能: TIM2中斷處理函數(shù)
  259. 參數(shù): 無
  260. 返回: 無
  261. 說明:390.5us中斷1次
  262. **************************************************/
  263. void TIM2_IRQHandler(void)
  264. {
  265.    if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update)!=RESET)
  266.    {
  267.       TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update);         //清除中斷標志
  268.       gototime = 1;
  269.    }
  270. }
  271. /*************************************************
  272. 函數(shù): int main(void)
  273. 功能: main主函數(shù)
  274. 參數(shù): 無
  275. 返回: 無
  276. **************************************************/
  277. int main(void)
  278. {
  279.   u16 i;
  280.   RCC_Configuration();
  281.   ADC_Configuration();            //配置PC0 為ADC1_IN10
  282.   GPIO_Configuration();
  283.   NVIC_Configuration();
  284.   USART3_Configuration();
  285.   Timer2_Configuration();
  286.   /* 接收使能 */
  287.   GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_11);         /* nRE = 0 */
  288.   /* 發(fā)送禁止 */
  289.   GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_10);        /* DE = 0 */
  290.   while(1)
  291.   {
  292.     if (comm == 0x7a)                           //單片機發(fā)送數(shù)據(jù)給PC機
  293.         {
  294.       for(i = 0;i < 256;i++)                    //根據(jù)過采樣技術(shù),每提高一位AD分辨率,需要增加4倍的采樣率;從12位AD分辨率增加到16位AD分辨率,即增加4位,所以需要增加256倍的采樣率
  295.       {
  296.         gototime = 0;
  297.         TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);                                //開啟時鐘
  298.             ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);                //軟件啟動ADC轉(zhuǎn)換
  299.             while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC )); //等待轉(zhuǎn)換結(jié)束
  300.             ad = 0;
  301.                 ad = ADC_GetConversionValue(ADC1);                        //讀取ADC值
  302.         tempu32 += ad;                                      //累加
  303.         while(gototime == 0);                                                //延時:390.5us。采樣率:10/秒
  304.         TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);                                //關(guān)閉時鐘
  305.       }
  306.           //以下數(shù)據(jù)處理和發(fā)送會占用一定的時間,如果我們不采用過采樣技術(shù),可以把以下代碼放在TIM2定時之內(nèi)處理
  307.       ad = tempu32 >> 4;                        //16位分辨率,累加值右移4位
  308.       ah = ad >> 8;                                                    //高8位
  309.       al = ad & 0xff;                                   //低8位
  310.       Uart3_PutChar(ah);
  311.       Uart3_PutChar(al);
  312.
  313.       tempu32 = 0;
  314.     }
  315.   }
  316. }
55593383LabVIEW-NTCthermistor-temperature (1).rar (490.51 KB, 下載次數(shù): 153)
ID:373684 發(fā)表于 2019-8-22 23:37 | 顯示全部樓層
樓主,,請問做這個項目是不是要編好LAbview程序 外還要 編STM32單片機的程序啊 ?不是編好labview程序 直接輸?shù)?STM那 就可以 了嗎
ID:494023 發(fā)表于 2020-11-27 21:46 | 顯示全部樓層
cr8526 發(fā)表于 2019-8-22 23:37
樓主,,請問做這個項目是不是要編好LAbview程序 外還要 編STM32單片機的程序啊 ?不是編好labview程序 直 ...
同問
ID:235200 發(fā)表于 2020-11-28 12:51 | 顯示全部樓層
LabVIEW只是上位機程序,與STM32對接進行數(shù)據(jù)傳遞,所以兩者都需要
ID:743531 發(fā)表于 2021-3-16 17:09 | 顯示全部樓層
labview是上位機,stm32是下位機,有點類似于你可以吧labview理解成觸控屏吧,就是拿來顯示作用的,畢竟本身單片機本身是沒法顯示這些具體數(shù)據(jù)和曲線的,所以需要把stm32從傳感器采集到的模擬量在利用串口通信把數(shù)據(jù)分享給Labview,不知道我理解的對不對希望樓主回復(fù)
ID:308324 發(fā)表于 2021-5-8 19:26 | 顯示全部樓層
樓主,你知道在查找stm32時一直出現(xiàn)錯誤是怎么回事��?
ID:726570 發(fā)表于 2021-5-10 21:55 | 顯示全部樓層
請問為啥我鏈接不上32的開發(fā)板啊? 求指教!�。�
