查看: 2345|回復(fù): 5
程序是本壇下的。想控制溫度,就加了一個(gè)LED1, 溫度下限時(shí)led1=0; 溫度上限時(shí)
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 50 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:126608 發(fā)表于 2019-7-18 06:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
led1=1;超溫停止,但沒(méi)改成功,希望大家指導(dǎo)一下,非常感謝。
//2016.10.15編寫(xiě)
//作者:劉海龍
//硬件:三位共陰數(shù)碼管+stc15單片機(jī)+DS18B20溫度芯片+蜂鳴器//選擇內(nèi)部12M晶振
#include <STC15W.h>
#include <intrins.h>
#include<4LED_YIN.H>//數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)顯示程序
#include<DS18B20.H>//DS18B20溫度芯片驅(qū)動(dòng)程序
#include<EEPROM.H>//STC15系列內(nèi)部EEPROM
bit w=0,q;//報(bào)警標(biāo)志位
sbit beep=P5^5;//蜂鳴器負(fù)極連接IO正極接vcc
sbit k1=P5^4;//設(shè)置鍵
sbit k2=P1^2;//
ID:126608 發(fā)表于 2019-7-18 06:43 | 顯示全部樓層
//2016.10.15編寫(xiě)
//作者:劉海龍
#include <STC15W.h>
sbit k2=P1^2;//        加鍵
sbit k3=P1^3;//         減鍵
sbit led1=P1^4;//
unsigned char menu=0,cou,HH,HL,LH,LL;//HH為溫度上限高8位HL為溫度上限低8位
//LH為溫度下限高8位LL為溫度下限低8位
unsigned int L,H;//H為溫度上限,L為溫度下限
void delay1ms (unsigned int a){ // 1ms延時(shí)程序
        unsigned int i;
        while( --a != 0){
                for(i = 0; i < 629; i++);//STC15單片機(jī)在外部晶振為12MHz時(shí)i值上限為629
void disp(unsigned int t){//數(shù)碼管顯示
unsigned int i;
i=        t/100;//第一位數(shù)碼管顯示溫度十位
diplay_data (1,disdata[i]);
i=t%100/10;//第二位數(shù)碼管顯示溫度個(gè)位
diplay_data (2,disdata[i]+0x80);//0x80為個(gè)位數(shù)后面的小數(shù)點(diǎn)
i=t%100%10;//第三位數(shù)碼管顯示溫度小數(shù)位
diplay_data (3,disdata[i]);
void di(){//蜂鳴器驅(qū)動(dòng)程序
        beep=0;
        delay1ms(500);
        beep=1;
        delay1ms(500);
函數(shù)名:定時(shí)/計(jì)數(shù)器初始化函數(shù)
調(diào)  用:T_C_init();
void T_C_init (void){
        TMOD = 0x11; //高4位控制T/C1 [ GATE,C/T,M1,M0,GATE,C/T,M1,M0 ]
        EA = 1;        //中斷總開(kāi)關(guān)
        TH0 = 0x3c; //16位計(jì)數(shù)寄存器T0高8位(寫(xiě)入初值)
        TL0 = 0xb0; //16位計(jì)數(shù)寄存器T0低8位
        ET0 = 1; //T/C1中斷開(kāi)關(guān)
        TR0 = 0; //T/C1關(guān)閉開(kāi)關(guān)
                beep=1;
                led1=0; //后加的
函數(shù)名:定時(shí)/計(jì)數(shù)器1中斷處理函數(shù)
調(diào)  用:[T/C1溢出后中斷處理]
void T_C0 (void) interrupt 1  using 1{ //切換寄存器組到1
    cou++;                      // 軟計(jì)數(shù)器加1
    if(cou > 99){// 計(jì)數(shù)值到(5s)
        cou = 0;// 軟計(jì)數(shù)器清零
        IapEraseSector(0x00); //擦除整個(gè)扇區(qū)
        IapProgramByte(0x00,HH );//將 新的溫度上限值高8位寫(xiě)入 EEPROM
        IapProgramByte(0x01, HL);//將 新的溫度上限值低8位寫(xiě)入 EEPROM
        IapProgramByte(0x02,LH );//將 新的溫度下限值高8位寫(xiě)入 EEPROM
        IapProgramByte(0x03, LL);//將 新的溫度下限值低8位寫(xiě)入 EEPROM
        TR0 = 0; //T/C1停止計(jì)數(shù)
        menu=0;//返回 主菜單的溫度顯示界面
        TH0 = 0x3c; //16位計(jì)數(shù)寄存器T0高8位(重新寫(xiě)入初值)
void main (void){
        unsigned char i;
        delay1ms(300); //延時(shí)待系統(tǒng)穩(wěn)定
        init();//IO工作方式初始化
        T_C_init();//定時(shí)器初始化
        ReadTemperature(); //讀取溫度
        HH = IapReadByte(0x00);//開(kāi)機(jī)時(shí)從EEPROM中讀取H高8位參數(shù)
        HL = IapReadByte(0x01);//開(kāi)機(jī)時(shí)從EEPROM中讀取H的低8位參數(shù)
        H=HH*256+HL;//讀出溫度上限值
        LH = IapReadByte(0x02);//開(kāi)機(jī)時(shí)從EEPROM中讀取L高8位參數(shù)
        LL = IapReadByte(0x03);//開(kāi)機(jī)時(shí)從EEPROM中讀取L的低8位參數(shù)
        L=LH*256+LL;//讀出溫度下限值
        while(1){//主循環(huán)
/**********************顯示溫度界面******************************/
                          if(tem<L){
                            led1=0;/低溫加熱
                          if(tem>=H){
                            led1=1;//超溫停止
                          }//不論低溫加熱,還是超溫停止。led1都沒(méi)有變化。
                  if(menu==0){
                           for(i=15;i>0;i--){
                           disp(ReadTemperature());}
                          if(tem>=H&&w==0||tem<=L&&w==0){
                            di();//超溫或者低溫報(bào)警
                          q=1;
                          if(k3==0&&q==1){w=1;}//如果報(bào)警時(shí)按下K1則關(guān)閉報(bào)警聲
                          if(tem<=H&&tem>=L){w=0;}//如果溫度恢復(fù)正常把報(bào)警標(biāo)志清除
                        if(k2==0&&k3==0){//k2k3同時(shí)按下溫度上限下限值恢復(fù)出廠設(shè)置
                                delay1ms(10);
                                if(k2==0&&k3==0){
                                        H=380;//溫度上限38度
                                        L=370;//溫度下限37度
                                        LL=L;
                                        LH=(L>>8);
                                        HL=H;
                                        HH=(H>>8);
                                        di();
/*********************進(jìn)入調(diào)溫度上限界面*******************************/
                  if(menu==1){
                         diplay_data (1,disdata[H/100]);
                         diplay_data (2,disdata[H%100/10]+0x80);
                         diplay_data (3,disdata[H%10]);
                         if(k2==0){
                                delay1ms(10);
                                 if(k2==0){
                                H++; //按下K1鍵則溫度上限加零點(diǎn)一度
                                 cou=0;//重新計(jì)數(shù)
                                 TR0 = 1; //T/C1啟動(dòng)開(kāi)關(guān)
                                 while(!k2);
                                HL=H;
                                HH=(H>>8);
                         if(k3==0){
                                delay1ms(10);
                                 if(k3==0){
                                H--; //按下K1鍵則溫度上限減零點(diǎn)一度
                                 while(!k3);
                                HL=H;
                                HH=(H>>8);
/*******************進(jìn)入調(diào)溫度下限界面****************************/
                   if(menu==2){
                         diplay_data (1,disdata[L/100]);
                         diplay_data (2,disdata[L%100/10]+0x80);
                         diplay_data (3,disdata[L%10]);
                         if(k2==0){
                                delay1ms(10);
                                 if(k2==0){
                                    L++; //按下K1鍵則溫度下限加零點(diǎn)一度
                                 while(!k2);
                                LL=L;
                                LH=(L>>8);
                         if(k3==0){
                                delay1ms(10);
                                 if(k3==0){
                                    L--; //按下K1鍵則溫度下限減零點(diǎn)一度
                                 while(!k3);
                                LL=L;
                                LH=(L>>8);
/*************************按下K1鍵進(jìn)入菜單設(shè)置界面***************************/
                  if(k1==0){
                         delay1ms(10);
                         if(k1==0){
                            menu++; //按下K1鍵則菜單加一
                           if(menu>2){menu=0;}
                         while(!k1);
ID:126608 發(fā)表于 2019-7-18 10:26 | 顯示全部樓層
剛剛解決了,原來(lái)還得加else 語(yǔ)句、
ID:123289 發(fā)表于 2019-7-18 11:03 | 顯示全部樓層
你需要先讀弄它,如何證明你已讀通呢?畫(huà)出程序框圖吧,一看框圖你就知道該如何做了。
ID:126608 發(fā)表于 2019-7-19 06:55 | 顯示全部樓層
確實(shí)不能全看懂程序,只能將下載的程序簡(jiǎn)單改動(dòng),還在學(xué)習(xí),謝謝指導(dǎo)。
ID:542954 發(fā)表于 2019-8-11 20:05 | 顯示全部樓層
你這個(gè)程序里面的選擇結(jié)構(gòu)里面邏輯存在重復(fù),需要重新規(guī)劃if里面的內(nèi)容
