查看: 4554|回復(fù): 0
可調(diào)節(jié)的單片機(jī)數(shù)碼管時(shí)鐘設(shè)計(jì)
(1)初始時(shí)間為23 : 59 : 45(時(shí)分秒)在數(shù)碼管上顯示,
時(shí)鐘格式如下:
2        3        -        5        9        -        4        5
(2)該時(shí)鐘能跟正常時(shí)鐘一樣顯示,時(shí)間正常運(yùn)行(如小時(shí)顯示不超過24、分鐘顯示不超過60、秒鐘顯示不超過60等)。
(3)小時(shí)時(shí)間設(shè)置,先按 “設(shè)置” 鍵進(jìn)入時(shí)間設(shè)置狀態(tài)時(shí)間不走動(dòng),再按 “時(shí)” 鍵進(jìn)入小時(shí)設(shè)置狀態(tài)且LED1亮,即可從數(shù)字鍵盤鍵輸入要設(shè)置的小時(shí)時(shí)間,數(shù)碼管對(duì)應(yīng)位置顯示改變的數(shù)字,輸入時(shí)間范圍超過將無法輸入,(如設(shè)置小鐘時(shí),第一位將無法輸入“3”,或者如第一位輸入“2”,第二位將無法輸入“5”),最后按“確認(rèn)”進(jìn)行確認(rèn)設(shè)置時(shí)間,或按“取消”鍵取消設(shè)置時(shí)間,退出設(shè)置頁面,時(shí)鐘開始運(yùn)行,LED1滅。(分鐘設(shè)置以此類推)。
(4)在設(shè)置狀態(tài)下輸入數(shù)字錯(cuò)誤時(shí)可以按“退格”鍵,一次可以刪除最末一位數(shù)字(如想輸入“25”,結(jié)果輸了“23”,可以按“退格”鍵一次刪掉“3”,數(shù)碼管對(duì)應(yīng)位置顯示“2 ”,等待輸入對(duì)應(yīng)數(shù)字,或再次按 “退格”鍵又可以刪掉“2”),直到按“確認(rèn)”進(jìn)行確認(rèn)設(shè)置時(shí)間,或按“取消”鍵取消設(shè)置時(shí)間,退出設(shè)置頁面,時(shí)鐘開始運(yùn)行,LED1滅。
注:
閃爍以及按鍵已經(jīng)經(jīng)過多處優(yōu)化,閃爍的時(shí)候按按鍵將不會(huì)有延遲,按鍵調(diào)試也不會(huì)有延遲
經(jīng)多次調(diào)試,其他bug都已修復(fù),未方便用戶使用,唯一一處bug未修復(fù)
若時(shí)顯示18,此時(shí)正在個(gè)位調(diào)節(jié),忽然想改成21左右,按退格,十位可修改成2,然后自動(dòng)跳轉(zhuǎn)個(gè)位修改。
若修改此處bug,需多按一次退格,不方便用戶使用。
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  2. #define GPIO_KEY P1   //矩陣按鍵端口
  4. #define uint unsigned int
  5. typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  6. typedef unsigned char u8;
  7. unsigned char KeyValue;   //用來存放讀取到的鍵值
  8. unsigned char KeyState;          //記錄按鍵的狀態(tài),0沒有,1有
  9. uchar sec,min,h;  //秒、分、時(shí)
  10. sbit led=P2^1;   //led端口
  11. sbit LSA=P2^2;  //位選端口
  12. sbit LSB=P2^3;
  13. sbit LSC=P2^4;
  14. u8 DisplayData[8]; //儲(chǔ)存8位數(shù)碼管數(shù)據(jù)
  15. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共陰,對(duì)應(yīng)數(shù)字0、1、2.....9
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函 數(shù) 名         : Delay10ms
  18. * 函數(shù)功能                     : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)10ms
  19. * 輸    入         : 無
  20. * 輸    出         : 無
  21. *******************************************************************************/
  22. void Delay10ms(void)   //誤差 0us
  23. {
  24.     unsigned char a,b,c;
  25.     for(c=1;c>0;c--)
  26.         for(b=38;b>0;b--)
  27.             for(a=130;a>0;a--);
  28. }
  29. /*******************************************************************************
  30. * 函 數(shù) 名         : delay
  31. * 函數(shù)功能                     : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
  32. *******************************************************************************/
  33. void delay(u16 a)
  34. {
  35.         while(a--);
  36. }
  37. /*******************************************************************************
  38. * 函 數(shù) 名         : Timer1Init
  39. * 函數(shù)功能                     : 定時(shí)器初始化
  40. * 輸    入         : 無
  41. * 輸    出         : 無
  42. *******************************************************************************/
  43. void Timer1Init()
  44. {
  45.           sec=45;   //秒
  46.     min=59;  //分鐘
  47.     h=23;   //小時(shí)
  48.     TMOD|=0X10;//選擇為定時(shí)器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動(dòng)。
  49.           TH1=0XFC;        //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)1ms
  50.           TL1=0X18;
  51.           ET1=1;//打開定時(shí)器1中斷允許
  52.           EA=1;//打開總中斷
  53.           TR1=1;//打開定時(shí)器
  54. }
  55. /*******************************************************************************
  56. * 函數(shù)名         :DigDisplay()
  57. * 函數(shù)功能                   :數(shù)碼管顯示函數(shù)
  58. * 輸入           : 無
  59. * 輸出                  : 無
  60. *******************************************************************************/
  61. void DigDisplay()
  62. {
  63.         u8 i;
  64.         for(i=0;i<8;i++)
  65.         {
  66.                 switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  67.                 {
  68.                         case(0):
  69.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  70.                         case(1):
  71.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  72.                         case(2):
  73.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  74.                         case(3):
  75.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  76.                         case(4):
  77.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  78.                         case(5):
  79.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  80.                         case(6):
  81.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  82.                         case(7):
  83.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  84.                 }
  85.                 P0=DisplayData[7-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
  86.                 delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
  87.                 P0=0x00;//消隱
  88.         }
  89. }
  90. /*******************************************************************************
  91. * 函 數(shù) 名         : datapros()
  92. * 函數(shù)功能                     : 時(shí)間顯示
  93. * 輸    入         : 無
  94. * 輸    出         : 無
  95. *******************************************************************************/
  96. void datapros()
  97. {
  98.         DisplayData[0] = smgduan[h/10];                                //時(shí)
  99.         DisplayData[1] = smgduan[h%10];
  100.         DisplayData[2] = 0x40;                //顯示‘-’
  101.         DisplayData[3] = smgduan[min/10];                        //分
  102.         DisplayData[4] = smgduan[min%10];
  103.         DisplayData[5] = 0x40;                //顯示‘-’
  104.         DisplayData[6] = smgduan[sec/10];                        //秒
  105.         DisplayData[7] = smgduan[sec%10];
  106.         DigDisplay();   //數(shù)碼管顯示
  107. }
  108. /*******************************************************************************
  109. * 函 數(shù) 名         : KeyDown
  110. * 函數(shù)功能                     : 檢測(cè)有按鍵按下并讀取鍵值
  111. * 輸    入         : 無
  112. * 輸    出         : 無
  113. *******************************************************************************/
  114. void KeyDown(void)
  115. {
  116.         unsigned int a=0;
  117.         GPIO_KEY=0x0f;
  118.         if(GPIO_KEY!=0x0f)
  119.   {
  120.                 datapros();
  121.                 delay(100);  //消抖
  122.                 a++;
  123.                 a=0;
  124.                 if(GPIO_KEY!=0x0f)
  125.                 {
  126.                         KeyState=1;//有按鍵按下
  127.                         //測(cè)試列
  128.                         GPIO_KEY=0X0F;
  129. //                         Delay10ms();
  130.                         switch(GPIO_KEY)
  131.                         {
  132.                                 case(0X07):        KeyValue=0;break;
  133.                                 case(0X0b):        KeyValue=1;break;
  134.                                 case(0X0d): KeyValue=2;break;
  135.                                 case(0X0e):        KeyValue=3;break;
  136. //                                default:        KeyValue=17;        //檢測(cè)出錯(cuò)回復(fù)17意思是把數(shù)碼管全滅掉。
  137.                         }
  138.                         //測(cè)試行
  139.                         GPIO_KEY=0XF0;
  140.                         datapros();
  141.                         delay(100);
  142.                         switch(GPIO_KEY)
  143.                         {
  144.                                 case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
  145.                                 case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
  146.                                 case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
  147.                                 case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
  148. //                                default:        KeyValue=17;
  149.                         }
  150.                         while((a<500)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //按鍵松手檢測(cè)
  151.                         {
  152.                                 datapros();
  153.                           delay(100);
  154.                                 a++;
  155.                         }
  156.                         a=0;
  157.                 }
  158.         }
  159. }
  160. /*******************************************************************************
  161. * 函 數(shù) 名       : time
  162. * 函數(shù)功能                   : 時(shí)間計(jì)算
  163. * 輸    入       : 無
  164. * 輸    出             : 無
  165. *******************************************************************************/
  166. void time()
  167. {
  168.         sec++;
  169.         if(sec==60)  //秒等于60清零
  170.         {
  171.             sec=0;
  172.             min++;
  173.             if(min==60)  //分等于60清零
  174.             {
  175.                 min=0;
  176.                 h++;
  177.                 if(h==24)  //小時(shí)等于24清零
  178.                 {
  179.                     h=0;
  180.                     min=0;
  181.                     sec=0;
  182.                 }
  183.             }
  184.         }
  185. }
  186. /*******************************************************************************
  187. * 函 數(shù) 名         : void Timer1() interrupt 3
  188. * 函數(shù)功能                   : 定時(shí)器0中斷函數(shù)
  189. * 輸    入         : 無
  190. * 輸    出         : 無
  191. *******************************************************************************/
  192. void Timer1() interrupt 3
  193. {
  194.         static u16 i;
  195.         TH1=0XFC;        //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)1ms
  196.         TL1=0X18;
  197.         i++;
  198.         if(i==1000)
  199.         {
  200.                 i=0;
  201.           time();
  202.         }
  203. }
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
矩陣時(shí)鐘.docx (22.28 KB, 下載次數(shù): 45)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
