查看: 10370|回復(fù): 17
單片機(jī)HX711電子秤制作 lcd1602顯示 附Proteus仿真程序
ID:581629 發(fā)表于 2019-7-18 14:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通過(guò)自己在網(wǎng)上查找的資料使用了最low最易懂的方式實(shí)現(xiàn)了電子秤的設(shè)計(jì)。連接方式都很簡(jiǎn)單資料上都會(huì)有,主要是程序可能對(duì)于新手而言不太友好。我做這個(gè)東西主要是為了學(xué)習(xí)體驗(yàn)ADC模塊。
程序只是實(shí)現(xiàn)基本的稱(chēng)重功能。但使用的的是最容易看懂的1602程序。
電子秤.7z (3.78 MB, 下載次數(shù): 354)
注意:按鍵定義名稱(chēng)是根據(jù)程序控制的,可以修改的,所以按鍵需要什么功能,自己修改程序來(lái)實(shí)現(xiàn)。
#include<reg51.h>    //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
#define GapValue 400
//typedef unsigned int u16;
//typedef unsigned char u8;
//sbit bz= P1^5;
unsigned long HX711_Buffer = 0;
sbit HX711_SCK=P2^1;
sbit HX711_DOUT=P2^0;
void Delay__hx711_us()
_nop_();
_nop_();
long Weight_Shiwu = 0;
unsigned long Weight_Maopi = 0;
unsigned int ge=0,shi=0,bai=0,qian=0;
unsigned char code string[ ]={"Weight:"};   //顯示數(shù)組
//unsigned char code string3[ ]={"error!"};   //顯示數(shù)組
unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
sbit RS=P2^6;    //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P2^5;    //讀寫(xiě)選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E=P2^7;     //使能信號(hào)位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7;    //忙碌標(biāo)志位,將BF位定義為P0.7引腳
函數(shù)功能:延時(shí)1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認(rèn)為是1毫秒
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
  for(i=0;i<10;i++)
   for(j=0;j<33;j++)
函數(shù)功能:延時(shí)若干毫秒
入口參數(shù):n
void delay(unsigned char n)
   unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
    delay1ms();
函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
unsigned char BusyTest(void)
   bit result;
RS=0;       //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時(shí),可以讀狀態(tài)
    RW=1;
    E=1;        //E=1,才允許讀寫(xiě)
    _nop_();   //空操作
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();   //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
   result=BF;  //將忙碌標(biāo)志電平賦給result
E=0;
    return result;
函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫(xiě)入液晶模塊
入口參數(shù):dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
    while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
  RS=0;                  //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時(shí)為低電平時(shí),可以寫(xiě)入指令
  RW=0;
  E=0;                   //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫(xiě)指令時(shí),E為高脈沖,
                             // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
  _nop_();
  _nop_();             //空操作兩個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  P0=dictate;            //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫(xiě)入指令或地址
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  E=1;                   //E置高電平
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
   E=0;                  //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開(kāi)始執(zhí)行命令
函數(shù)功能:指定字符顯示的實(shí)際地址
入口參數(shù):x
void WriteAddress(unsigned char x)
     WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準(zhǔn)ASCII碼)寫(xiě)入液晶模塊
入口參數(shù):y(為字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
   RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時(shí),可以寫(xiě)入數(shù)據(jù)
   RW=0;
   P0=y;           //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫(xiě)入液晶模塊
   _nop_();
   _nop_();
    _nop_();
   E=1;          //E置高電平
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
函數(shù)功能:對(duì)LCD的顯示模式進(jìn)行初始化設(shè)置
void LcdInitiate(void)
   delay(15);             //延時(shí)15ms,首次寫(xiě)指令時(shí)應(yīng)給LCD一段較長(zhǎng)的反應(yīng)時(shí)間
   WriteInstruction(0x38);  //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
delay(5);   //延時(shí)5ms
delay(5);
delay(5);
WriteInstruction(0x0c);  //顯示模式設(shè)置:顯示開(kāi),有光標(biāo),光標(biāo)閃爍
delay(5);
WriteInstruction(0x06);  //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
delay(5);
WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
delay(5);
unsigned long HX711_Read(void) //增益128
unsigned long count;
unsigned char i;
   HX711_DOUT=1;
  Delay__hx711_us();
   HX711_SCK=0;
   count=0;
   while(HX711_DOUT);
   for(i=0;i<24;i++)
    HX711_SCK=1;
    count=count<<1;
   HX711_SCK=0;
    if(HX711_DOUT)
   count++;
  HX711_SCK=1;
    count=count^0x800000;//第25個(gè)脈沖下降沿來(lái)時(shí),轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)
Delay__hx711_us();
    HX711_SCK=0;
   return(count);
ID:633656 發(fā)表于 2019-11-23 17:11 | 顯示全部樓層
為啥我的1602不顯示啊。
ID:650947 發(fā)表于 2019-11-27 17:12 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)一下仿真里面的hx711的庫(kù)在哪可以找到?
ID:681279 發(fā)表于 2020-1-5 13:08 | 顯示全部樓層
沒(méi)找到源程序呀
ID:701150 發(fā)表于 2020-3-2 22:05 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個(gè)壓力傳感器接在哪里啊
ID:701150 發(fā)表于 2020-3-2 22:13 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
我的點(diǎn)完運(yùn)行就報(bào)錯(cuò)
ID:702573 發(fā)表于 2020-3-4 23:31 | 顯示全部樓層
Anna.Westminste 發(fā)表于 2019-11-27 17:12
這個(gè)得自己添加呢
ID:711270 發(fā)表于 2020-3-19 00:24 | 顯示全部樓層
秋易老 發(fā)表于 2020-3-4 23:31
這個(gè)得自己添加呢
怎么自己添加啊
ID:689247 發(fā)表于 2020-3-24 20:04 | 顯示全部樓層
這個(gè)仿真為什么不顯示數(shù)值啊,求解答
ID:715086 發(fā)表于 2020-3-24 21:20 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以發(fā)下hx711的這個(gè)庫(kù)文件嗎,親
ID:582255 發(fā)表于 2020-4-17 20:44 | 顯示全部樓層
向你學(xué)習(xí)!我也有這個(gè)實(shí)驗(yàn)板
ID:680646 發(fā)表于 2020-5-1 00:36 | 顯示全部樓層
HX711芯片上還要接一個(gè)電容嗎?多大的
ID:775859 發(fā)表于 2020-6-11 11:50 | 顯示全部樓層
沒(méi)有源代碼?///?
ID:581629 發(fā)表于 2021-7-1 16:47 | 顯示全部樓層
123cdd 發(fā)表于 2019-11-23 17:11
為啥我的1602不顯示啊。
看程序里的IO口,應(yīng)該是接口沒(méi)換
ID:581629 發(fā)表于 2021-7-1 16:48 | 顯示全部樓層
我沒(méi)仿真直接上手的實(shí)物
ID:581629 發(fā)表于 2021-7-1 16:49 | 顯示全部樓層
Beiwolili 發(fā)表于 2020-1-5 13:08
沒(méi)找到源程序呀
可能keil版本不同,找.c用記事本打開(kāi)
ID:581629 發(fā)表于 2021-7-1 16:50 | 顯示全部樓層
可不少 發(fā)表于 2020-3-2 22:05
這個(gè)壓力傳感器接在哪里啊
看代碼定義的接口
ID:581629 發(fā)表于 2021-7-1 16:54 | 顯示全部樓層
可不少 發(fā)表于 2020-3-2 22:13
這個(gè)不應(yīng)該啊,keil4和5我都沒(méi)報(bào)錯(cuò),新建工程,然后找.c記事本打開(kāi),粘貼過(guò)去吧
