查看: 2662|回復: 1
Java學習流程,送剛?cè)腴T的學子和想要入坑JAVA的朋友
ID:586440 發(fā)表于 2019-7-18 16:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人從事JAVA開發(fā)10年,JAVA工作好找,但是高工資的并不多,這里就不說費話了,直接進入正題
如何入行學習正式開始
先學java前段,也就是HTML,css,js,因為學習java以后肯定是往java ee方向發(fā)展的,學習完前端,在學習后端很多東西比計較容易理解!
  其中J2SE是關鍵,如果學好了java se 部分,基礎扎實了,后面進階學習也比較輕松!
  補充說明一下:我覺得學習java比較合適的方法是先把所有的知識點過一遍,然后把所有的知識點串起來,邊做開發(fā)邊補充,就像寫文章一樣,先寫好框架,然后再去潤色填充。因為前期在學習的時候你不知道用在哪里,不知道用途,沒有學習的目的,所以很多概念就很難理解,時間久了也容易遺忘。但是如果你直接從實踐開始學習,很多知識點都充串聯(lián)起來了,而且會印象深刻,當然前提條件是你已經(jīng)入門,已經(jīng)能寫一些簡單的程序,我個人現(xiàn)在也是按照這個方式在學習了,感覺很有效。
說明:本文介紹的內(nèi)容過于詳盡,這里我補充一些基本的學習路線,相對比較簡略,但是比較可行:
    1、基礎語法。也就是我們常說,各種編程語言都有的部分,數(shù)據(jù)類型,數(shù)組,for循環(huán),do-while,switch……等等,是學習任何編程語言的基礎,很關鍵。
    2、面對對象:①類和對象;②Java的三大特性(封裝、繼承、多態(tài));
    3、工具類:①異常和異常處理;②集合框架(主要是List和Map);
    4、常用的流(stream):①輸入流;②輸出流;③緩沖流;
    5、網(wǎng)絡與線程:①Socket ; ②多線程(Thread,Runnable);
    6、數(shù)據(jù)操作:①Mysql、Oracle; ②JDBC;
    7、web基礎:①Html/css;②Javascript;③JQuery;
    8、框架。
只要學會上面的前7條,基本上從前臺到后臺開發(fā)常見的應用還是沒太大問題的,當然學習了框架以后,那就最好了,但關鍵還是要學好基礎,說實話,像下面這個表格中所列的知識點,真正能全面掌握還是有難度的,所以凡事還是要踏踏實實的靜下心學習,不要只看學習的進度,要看學習的效果。
第一階段
技術名稱
技術內(nèi)容
J2SE(java基礎部分)
java開發(fā)前奏
計算機基本原理,Java語言發(fā)展簡史以及開發(fā)環(huán)境的搭建,體驗Java程序的開發(fā),環(huán)境變量的設置,程序的執(zhí)行過程,相關反編譯工具介紹,java開發(fā)工具Eclipse的安裝和使用,javadoc的說明。
Java基礎語法
Java語法格式,常量和變量,變量的作用域,方法和方法的重載,運算符,程序流程控制,數(shù)組和操作數(shù)組的類,對數(shù)組循環(huán)遍歷以及針對數(shù)組的常用查找、排序算法原理,最后使用Java程序進行功能實現(xiàn)。
面向?qū)ο缶幊?/div>
理解對象的本質(zhì),以及面向?qū)ο螅惻c對象之間的關系,如何用面向?qū)ο蟮乃枷敕治龊徒鉀Q顯示生活中的問題,并java程序的手段編寫出來。
如何設計類,設計類的基本原則,類的實例化過程,類元素:構(gòu)造函數(shù)、this關鍵字、方法和方法的參數(shù)傳遞過程、static關鍵字、內(nèi)部類,Java的垃圾對象回收機制。
對象的三大特性:封裝、繼承和多態(tài)。子類對象的實例化過程、方法的重寫和重載、final關鍵字、抽象類、接口、繼承的優(yōu)點和缺點。
對象的多態(tài)性:子類和父類之間的轉(zhuǎn)換、父類指向子類的引用、抽象類和接口在多態(tài)中的應用、多態(tài)優(yōu)點。常用設計模式如單利、模版等模式。什么是異常 異常的捕捉和拋出 異常捕捉的原則 finally的使用,package的應用 import關鍵字。
多線程應用
多線程的概念,如何在程序中創(chuàng)建多線程(Thread、Runnable),線程安全問題,線程的同步,線程之間的通訊、死鎖問題的剖析。
javaAPI詳解
JavaAPI介紹、String和StringBuffer、各種基本數(shù)據(jù)類型包裝類,System和Runtime類,Date和DateFomat類等。
常用的集合類使用如下:Java Collections Framework:Collection、Set、List、ArrayList、Vector、LinkedList、Hashset、TreeSet、Map、HashMap、TreeMap、Iterator、Enumeration等常用集合類API。
IO技術
什么是IO,F(xiàn)ile及相關類,字節(jié)流InputStream和OutputStream,字符流Reader和Writer,以及相應緩沖流和管道流,字節(jié)和字符的轉(zhuǎn)化流,包裝流,以及常用包裝類使用,分析java的IO性能。
網(wǎng)絡編程
Java網(wǎng)絡編程,網(wǎng)絡通信底層協(xié)議TCP/UDP/IP,Socket編程。網(wǎng)絡通信常用應用層協(xié)議簡介:HTTP、FTP等,以及WEB服務器的工作原理。
java高級特性
遞歸程序,Java的高級特性:反射、代理和泛型、枚舉、Java正則表達式API詳解及其應用。
第二階段
技術名稱
技術內(nèi)容
數(shù)據(jù)庫技術
Oracle 基礎管理
Oracle背景簡介,數(shù)據(jù)庫的安裝,數(shù)據(jù)庫的用戶名和密碼,客戶端登錄數(shù)據(jù)庫服務SQLPLUS,數(shù)據(jù)庫基本概。
SQL語句
數(shù)據(jù)庫的創(chuàng)建,表的創(chuàng)建,修改,刪除,查詢,索引的創(chuàng)建,主從表的建立,數(shù)據(jù)控制授權(quán)和回收,事務控制,查詢語句以及運算符的詳解,sql中的函數(shù)使用。
多表連接和子查詢
等值和非等值連接,外連接,自連接;交叉連接,自然連接,using子句連接,完全外連接和左右外連接,子查詢使用以及注意事項。
觸發(fā)器、存儲過程
觸發(fā)器和存儲過程使用場合, 通過實例進行詳解。
數(shù)據(jù)庫設計優(yōu)化
WHERE子句中的連接順序,選擇最有效率的表名順序,SELECT子句中避免使用 ‘ * ‘ 計算記錄條數(shù)等等。
數(shù)據(jù)備份與移植
移植技巧,備份方案;導入導出等。
第三階段
技術名稱
技術內(nèi)容
jdbc技術
JDBC基礎
JDBC Connection、Statement、PreparedStatement、CallableStatement、ResultSet等不同類的使用。
連接池技術
了解連接池的概念,掌握連接池的建立、治理、關閉和配置。
ORM與DAO封裝
對象關系映射思想,jdbc的dao封裝,實現(xiàn)自己的jdbc。
  可以把第四階段的知識提前一點,特別是對哪些剛開始接觸面向?qū)ο缶幊痰耐瑢W,我剛開始就學java se,感覺入門很不容易。先學web部分,有利于理解面向?qū)ο蟮母拍�,另外,web部分相對比較簡單,也比較直觀,寫完直接就可以看見效果,有助于提升大家的學習積極性。
第四階段
技術名稱
技術內(nèi)容
web基礎技術
(項目實戰(zhàn))
Xml技術
使用jdom和dom4j來對xml文檔的解析和生成操作,xml 的作用和使用場合。
html/css
Java掌握基本的html標簽的格式和使用,css層疊樣式表對div的定義,實現(xiàn)對網(wǎng)站布局的基本實現(xiàn)。
Javascript
了解javascript的基本語法以及相關函數(shù)的使用,并結(jié)合html頁面實現(xiàn)流程控制和頁面效果展示。
jsp/servlet
Servlet和SP 技術、上傳下載、 Tomcat 服務器技術、servlet 過濾器和監(jiān)聽器。
jstl和EL
JSTL核心標簽庫、函數(shù)標簽庫、格式化標簽庫、自定義標簽技術、EL表達式在jsp頁面的使用。
ajax及框架技術
了解和屬性原生態(tài)的ajax的使用,ajax使用的場合,使用ajax的好處,ajax框架jquery渲染頁面效果和相關的強大的第三方類庫,dwr如何和后臺服務進行數(shù)據(jù)傳輸,以及頁面邏輯控制等。
JSON高級應用
Java使用json支持的方式對字符串進行封裝和解析,實現(xiàn)頁面和java后臺服務的數(shù)據(jù)通信。
Fckeditor編輯器
FCKEditor在線編輯器技術、配置、處理圖片和文件上傳。
javaMail技術
了解域名解析與MX記錄、電子郵件工作原理、郵件傳輸協(xié)議:SMTP、POP3、IMAP、郵件組織結(jié)構(gòu):RFC822郵件格式、MIME協(xié)議、郵件編碼、復合郵件結(jié)構(gòu)分析、JavaMail API及其體系結(jié)構(gòu)、編程創(chuàng)建郵件內(nèi)容:簡單郵件內(nèi)容、包含內(nèi)嵌圖片的復雜郵件、包含內(nèi)嵌圖片和附件的復雜郵件。
JfreeChart報表
統(tǒng)計報表;圖表處理。
BBS項目實戰(zhàn)
采用Jquery+dwr+jsp+servlet+Fckeditor+JfreeChart+tomcat+jdbc(oracle) 完成BBS項目的實戰(zhàn)。
實戰(zhàn)價值
學完此課程你至少已經(jīng)是擁有近1年開發(fā)經(jīng)驗的程序員了,但是你不應該滿足現(xiàn)狀,下面的課程會更加吸引你!
第五經(jīng)典階段
技術名稱
技術內(nèi)容
web主流框架技術
(項目實戰(zhàn))
struts2.x
struts2框架的工作原理和架構(gòu)分析,struts-default.xml與default.properties文件的作用,struts。Xml中引入多個配置文件。OGNL表達式、Struts2 UI和非UI標簽、輸入校驗、使用通配符定義action、動態(tài)方法調(diào)用、多文件上傳、自定義類型轉(zhuǎn)換器、為Action的屬性注入值、自定義攔截器、異常處理、使用struts2實現(xiàn)的CRUD操作的案例。
hibernate3.x
Hibernate應用開發(fā)基礎; ORM基礎理論; 關系映射技術; 性能調(diào)優(yōu)技術; 性能優(yōu)化 一級緩存 二級緩存 查詢緩存 事務與并發(fā) 悲觀鎖、樂觀鎖。
spring3.x
Spring IoC技術; Spring AOP技術; Spring 聲明事務管理; Spring 常用功能說明,spring3.0的新特性, Spring整合struts2和hibernate3的運用。
Log4j和Junit
Logging API; JUnit單元測試技術; 壓力測試技術:badboy 進行測試計劃跟蹤獲取以及JMeter壓力測試。
在線支付技術
完成支付寶的支付接口的在線支付功能。
電子商務網(wǎng)實戰(zhàn)
采用spring3+hibernate3+struts2+jquery+dwr+FckEditor+tomcat 完成電子商務網(wǎng)站實戰(zhàn)開發(fā)。
實戰(zhàn)價值
項目實戰(zhàn)價值完全高標準的高要求的迎合企業(yè)的需求,學完此課程,全部消化了,你已經(jīng)就是一個地地道道的高級程序員,已經(jīng)為你的職業(yè)生涯鋪平了道路,你還等什么,向著高薪?jīng)_刺吧!
第六進階階段
技術名稱
技術內(nèi)容
web高級進階
(項目實戰(zhàn))
openJpa技術
JPA介紹及開發(fā)環(huán)境搭建、單表實體映射、一對多/多對一、一對一、多對多關聯(lián)、實體繼承、復合主鍵、JPQL語句、EntityManager API、事務管理,了解一下jpa2.0的新特性以及應用。
lucene搜索引擎
了解全文搜索原理、全文搜索引擎、什么是OSEM、OSEM框架Compass、基于使用Lucene使用Compass實現(xiàn)全文增量型索引創(chuàng)建和搜索、探索Lucene 3.0以及API。
電子商務網(wǎng)重構(gòu)
此項目采用了Lucene+compass+openJpa+上一版電子商務網(wǎng)站的技術進行重構(gòu)。
實戰(zhàn)價值
此項目的實戰(zhàn)價值是前所未有的超值,已經(jīng)超越了企業(yè)的實際要求,你已經(jīng)是企業(yè)的搶手人才,一旦進入企業(yè),便讓你立于不敗之地,輕松成為公司的技術骨干和精英,技術已經(jīng)改變了你一生!
Excel/PDF文檔處理技術
java對excel和pdf文檔分別利用poi和itext來進行解析和生成。此技術在企業(yè)級系統(tǒng)的報表中經(jīng)常使用。
OA工作流技術JBPM
工作流是什么、JBPM介紹、JBPM的主要用法、各類節(jié)點的用法、任務各種分派方式、JBPM的整體架構(gòu)原理、工作流定義模型分析、運行期工作流實例模型分析、數(shù)據(jù)庫表模型分析、流程定義管理、流程實例監(jiān)控、對JBPM的相關接口進行封裝,構(gòu)建自己的工作流應用平臺等。
WebService技術
WebService技術原理、WebService技術的應用、Soap服務的創(chuàng)建與管理、WSDL描述文檔規(guī)范、UDDI 注冊中心運行原理;使用Axis和Xfire創(chuàng)建WEB服務、Webservice客戶端的編寫、使用TCPMonitor監(jiān)聽SOAP協(xié)議、異構(gòu)平臺的整合。
Linux技術
Linux 系統(tǒng)安裝,卸載、linux 使用的核心思想、linux下的用戶管理,文件管理,系統(tǒng)管理、程序的安裝,使用,卸載。linux下作為server的基本應用:web服務器,j2ee服務器,ftp服務器的安裝和項目的部署。
CRM項目實戰(zhàn)
此項目能了解和熟悉客戶關系管理的基本流程以及功能的實現(xiàn),采用上面幾個階段學到的主流框架實現(xiàn),同時加入了JBPM的技術。
實戰(zhàn)價值
學完這個系統(tǒng)會讓你輕松進入企業(yè)級的大型項目的開發(fā),倍感得心應手。完備的知識體系和最前沿的開發(fā)技術,帶給你的將是在精神上不同目光的瞻望和物質(zhì)上高薪資回報的喜悅,帶你進入人生的新的轉(zhuǎn)折點和起點!
第七架構(gòu)階段
技術名稱
技術內(nèi)容
大型高并發(fā)網(wǎng)站優(yōu)化方案
(項目實戰(zhàn))
如何構(gòu)建一個高性能網(wǎng)站詳解
什么樣的網(wǎng)站需要高性能,高性能的指標體系,構(gòu)建高性能網(wǎng)站需要做哪些工作,注意哪些細節(jié)。
SSI技術
什么是SSI,使用他有什么好處,什么樣的系統(tǒng)才使用SSI,SSI技術詳解和使用,應用到項目中。
生成靜態(tài)頁技術
什么是靜態(tài)頁,為什么需要靜態(tài)頁以及帶來的好處,生成靜態(tài)頁的模版技術Velocity和Freemark,生成靜態(tài)頁的訪問規(guī)則等。
緩存技術
為什么使用緩存技術,oscache緩存技術的介紹和使用,memcached緩存技術的介紹和使用、兩者緩存技術的比較和如何去使用。
經(jīng)典web服務器
什么是web服務器,什么是javaweb服務器,他們存在什么關系,當前技術主流中常用的web服務器有哪些, web服務器apache和nginx的應用。
nginx架構(gòu)實戰(zhàn)
什么是反向代理,負載均衡以及集群,在nginx中如何實現(xiàn)這些高性能的系統(tǒng)架構(gòu)。
實戰(zhàn)價值
此課程已經(jīng)將你領入了技術經(jīng)理和主管以及架構(gòu)師的門檻了,稍微用心學習加上實戰(zhàn)你就是技術牛人了,薪水非常高,同時很快你就是公司的技術中層管理者,你的人生就此又一次的發(fā)生巨大的轉(zhuǎn)折!
  如果你把上面這些東西全部掌握了,那不用說你已經(jīng)算是java界比較NB的人了,因為一般能掌握這些知識的人我不知道有沒有,但是很確定的說,我10年中,很多東西我也沒用完過。因為不同的公司做的項目局限性,不可能讓你什么都去學習使用的
ID:277550 發(fā)表于 2019-7-18 23:22 | 顯示全部樓層
軟件開發(fā)工作,也有很多的細分的,,,,有所長、有所專長,不必要每個方面都那么爛熟。
