查看: 8610|回復(fù): 0
怎么用單片機(jī)測(cè)量?jī)蓚(gè)脈沖的時(shí)間間隔!
ID:44893 發(fā)表于 2012-10-9 19:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit P10=P1^0;
sbit P11=P1^1; //位碼口
sbit P12=P1^2;
sbit P13=P1^3;
sbit P32=P3^2;
unsigned char  code Duan[]={0x3F, 0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};   //對(duì)應(yīng)0---9
unsigned char  Data_Buffer[4]={0,0,0,0};  //存放統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)。 單位為(100uS)
uint time=0;
void fenge()    //分割數(shù)據(jù),以便于統(tǒng)計(jì)較大間隔時(shí)間。
    Data_Buffer[0]=time/1000;
   Data_Buffer[1]=time/100%10;
   Data_Buffer[2]=time/10%10;
   Data_Buffer[3]=time%10;
void display()  //用于四個(gè)數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù)
 uchar Bit=0;
   Bit++;
  if(Bit>=4)
  Bit=0;
  P0=Duan[Data_Buffer[Bit]]; //數(shù)據(jù)的輸出
  switch(Bit)//開(kāi)位碼
    case 0: P10=0;break;
    case 1: P11=0;break;
    case 2: P12=0;break;
    case 3: P13=0;break;
void mian()
 EX0=0;
 EA=1;
 IT0=0;//低電平有效
 TMOD=0x02;   //設(shè)置為自動(dòng)重載方式
 TH0=0x92;   //設(shè)置為100uS的計(jì)數(shù)
 TL0=0x92;
 TR0=0;
  fenge();
  display();
  time=0;    //當(dāng)前顯示完畢后,清當(dāng)前time的值
  EX0=1;    //開(kāi)啟外部中斷
void zhongduan() interrupt 0
 TR0=1;
 if(TH0==1)  //100uS定時(shí)器溢出
  time++;   //統(tǒng)計(jì)兩個(gè)脈沖的時(shí)間
  TH0=0;
 if(P32==1)   //如果外部中斷變?yōu)楦唠娖,關(guān)閉中斷。保證統(tǒng)計(jì)的是兩個(gè)脈沖的間隔時(shí)間。為主函數(shù)顯示數(shù)據(jù)爭(zhēng)取時(shí)間。
 EX0=0;
有點(diǎn)問(wèn)題,誰(shuí)能幫我改改嗎!
