查看: 3816|回復: 2
基于stm32f103zet6的595控制數碼管顯示的源代碼
ID:539559 發(fā)表于 2019-7-18 23:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 zichenjushi 于 2019-7-19 17:40 編輯
心血來潮碼的程序,,是由stm32F103戰(zhàn)艦板子和自己焊接的一個HC595驅動的四位共陰極數碼管寫的倒計時60s的程序,希望大家能喜歡!
單片機源程序如下:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "led.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "timer.h"
  5. #include "hc595.h"
  6. u16 i;
  7. u16 temp = 0;
  8. u8 ledchar[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  9. u8 ledbuff[]={ 0x00, 0x00,0x00, 0x00 };
  10. void display()
  11. {
  12.
  13.                 static u8 a = 0;
  14.
  15.                 wei1 = 1;
  16.                 wei2 = 1;
  17.                 wei3 = 1;
  18.                 wei4 = 1;
  19.                 HC595data(0x00);
  20.                 switch(a)
  21.                 {
  22.                         case 0: wei1 = 0;  HC595data(ledbuff[a]); a++; break;
  23.                         case 1: wei2 = 0;  HC595data(ledbuff[a]); a++; break;
  24.                         case 2: wei3 = 0;  HC595data(ledbuff[a]); a++; break;
  25.                         case 3: wei4 = 0;  HC595data(ledbuff[a]); a=0; break;
  26.                 }
  27.
  28. }
  29. int main(void)
  30. {
  31.
  32.         LED_Init();                        //初始化
  33.         delay_init();
  34.         HC595_Init();
  35.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);                //中斷分組
  36.         TIMER_INT_Init(19,7119);                                                        //2ms
  37.         temp = 60;
  38.         while(1)
  39.         {
  40.
  41.                 if(i >= 500)
  42.                 {
  43.                         i = 0;
  44.                         temp--;
  45.                         ledbuff[0] = ledchar[temp%10];
  46.                         ledbuff[1] = ledchar[temp/10%10];
  47.                         ledbuff[2] = ledchar[temp/100%10];
  48.                         ledbuff[3] = ledchar[temp/1000%10];
  49.                 }
  50.                 if(temp ==0)
  51.                         i = 0;
  52.         }
  53. }
復制代碼
595定時器(數碼管)倒計時60s.7z (182.99 KB, 下載次數: 64)
ID:1 發(fā)表于 2019-7-19 17:25 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:539559 發(fā)表于 2019-7-19 17:35 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2019-7-19 17:25
沒有弄電路圖哎,直接用戰(zhàn)艦的板子和自己焊接的hc595驅動數碼管來倒計時60s的
Powered by 單片機教程網
