查看: 7254|回復(fù): 14
ATMEGA128單片機(jī)驅(qū)動(dòng)oled12864顯示仿真 模塊式編程 功能較全
ID:342822 發(fā)表于 2019-7-18 23:20 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
工程文件:
jiangxue.zip (211.13 KB, 下載次數(shù): 73)
ID:44037 發(fā)表于 2019-8-25 14:15 | 只看該作者
謝謝分享   能分享 原程序嗎  學(xué)習(xí)一下   再次感謝
ID:342822 發(fā)表于 2019-8-25 20:18 | 只看該作者
by64214 發(fā)表于 2019-8-25 14:15
源程序已含在工程文件中;用配置了bascom avr的Proteus 8 打開新工程128.pdsprj就可看到。
壓縮包中未含glcdSSD1306-I2C-Buf.lib庫文件,可用必應(yīng)搜索下載。并將其加入到bascom avr
的LIB文件夾中。OK~
ID:617930 發(fā)表于 2019-10-1 09:08 | 只看該作者
提示這一行有問題:Config Graphlcd = Custom , Cols = 128 , Rows = 64 , Lcdname = "SSD1306"
錯(cuò)誤提示:Unknown CONFIG parameter [CUSTOM] , in File : ../main.bas
ID:617930 發(fā)表于 2019-10-1 14:11 | 只看該作者
請(qǐng)問一下,工程里的font文件是怎么生成的。什么軟件,怎么配置的。能否告知一下。我生成的字模發(fā)現(xiàn)花屏幕。
ID:342822 發(fā)表于 2019-10-4 19:42 | 只看該作者
hellopower 發(fā)表于 2019-10-1 14:11
PCtoLCD2002生成A51格式的10進(jìn)制字模具體設(shè)置見下圖:
設(shè)置完成需將自定義格式的勾選去掉。然后就可以生成字模。
1,將生成的10進(jìn)制漢字字模加入到已有FONT文件中(127以后的位置)。
啟動(dòng)BASCOM AVR字符編輯器導(dǎo)入FONT文件來驗(yàn)證10進(jìn)制漢字字模是否正確。
2,用BASCOM AVR字符編輯器生成空白的FONT模板,將字模粘貼在模板中,
10進(jìn)制漢字字模是否正確。
ID:342822 發(fā)表于 2019-10-4 20:02 | 只看該作者
hellopower 發(fā)表于 2019-10-1 09:08
錯(cuò)誤提 ...
版本問題了
ID:617930 發(fā)表于 2019-10-6 14:31 | 只看該作者
taotie 發(fā)表于 2019-10-4 19:42
設(shè)置完成需將自定義格式的勾選去掉 ...
為什么是127以后的位置,如果沒有127怎么辦?
ID:342822 發(fā)表于 2019-10-6 16:32 | 只看該作者
ASCII 碼使用指定的7 位或8 位二進(jìn)制數(shù)組合來表示128 或256 種可能的字符。標(biāo)準(zhǔn)ASCII 碼也叫基礎(chǔ)ASCII碼,來表示所有的大寫和小寫字母,數(shù)字0 到9、標(biāo)點(diǎn)符號(hào),以及在美式英語中使用的特殊控制字符 [1]  。其中:
0~31及127(共33個(gè))是控制字符或通信專用字符(其余為可顯示字符),如控制符:LF(換行)、CR(回車)、FF(換頁)、DEL(刪除)、BS(退格)、BEL(響鈴)等;通信專用字符:SOH(文頭)、EOT(文尾)、ACK(確認(rèn))等;ASCII值為8、9、10 和13 分別轉(zhuǎn)換為退格、制表、換行和回車字符。
32~126(共95個(gè))是字符(32是空格),其中48~57為0到9十個(gè)阿拉伯?dāng)?shù)字。
65~90為26個(gè)大寫英文字母,97~122號(hào)為26個(gè)小寫英文字母,其余為一些標(biāo)點(diǎn)符號(hào)、運(yùn)算符號(hào)等。
后128個(gè)稱為擴(kuò)展ASCII碼。許多基于x86的系統(tǒng)都支持使用擴(kuò)展(或“高”)ASCII。擴(kuò)展ASCII 碼允許將每個(gè)字符的第8 位用于確定附加的128 個(gè)特殊符號(hào)字符、外來語字母和圖形符號(hào)
上述的意思:保留基礎(chǔ)碼,還可自定義128個(gè)字母和圖形符號(hào)
如果不使用標(biāo)準(zhǔn)ASCII 基礎(chǔ)碼,也可將自定義字符或圖形寫在33~127位置。
Font16x16.font你打開看看
ID:617930 發(fā)表于 2019-10-7 10:12 | 只看該作者
taotie 發(fā)表于 2019-10-6 16:32
ASCII 碼使用指定的7 位或8 位二進(jìn)制數(shù)組合來表示128 或256 種可能的字符。標(biāo)準(zhǔn)ASCII 碼也叫基礎(chǔ)ASCII碼, ...
很詳細(xì)。謝謝了。
ID:271384 發(fā)表于 2019-10-12 16:08 | 只看該作者
謝謝能分原程序,再次感謝
ID:631549 發(fā)表于 2019-10-29 15:35 | 只看該作者
感謝分享
ID:677251 發(fā)表于 2019-12-30 10:51 | 只看該作者
謝謝分享
ID:229361 發(fā)表于 2019-12-31 10:10 | 只看該作者
感謝樓主的分享
ID:582903 發(fā)表于 2025-6-6 14:12 | 只看該作者
這個(gè)可以有,學(xué)習(xí)!
