查看: 6747|回復(fù): 4
STM32+TFTLCD屏顯示簡單漢字程序
ID:539559 發(fā)表于 2019-7-19 09:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我最近寫的tft顯示一些簡單漢字的源程序,是通過取摸軟件取出你想要的漢字,不需要全字庫,簡單明了。
  1. void HZ(unsigned short x, unsigned short  y, unsigned char c[2], unsigned int dcolor,unsigned int bgcolor){
  2.         unsigned int i,j,k;
  3.         //TFT_SetWindow(x,y,x+32-1, y+32-1);     //選擇坐標(biāo)位置
  4.         LCD_Set_Window(x,y,32,32);
  5.         LCD_SetCursor(x,y);
  6.         LCD_WriteRAM_Prepare();
  7.         for (k=0;k<40;k++) { //15標(biāo)示自建漢字庫中的個數(shù),循環(huán)查詢內(nèi)碼
  8.           if ((codeHZ_32[k].Index[0]==c[0])&&(codeHZ_32[k].Index[1]==c[1])){
  9.             for(i=0;i<128;i++) {
  10.                   unsigned short m=codeHZ_32[k].Msk[i];
  11.                   for(j=0;j<8;j++) {
  12.                         if((m&0x80)==0x80) {
  13.                                 LCD_WR_DATA(dcolor);
  14.                                 }
  15.                         else {
  16.                             LCD_WR_DATA(bgcolor);
  17.                                 }
  18.                         m<<=1;
  19.                         }
  20.                   }
  21.                 }
  22.           }
  23.         }
  24. void HZ32(unsigned int x1,unsigned int y1,unsigned char *str,unsigned int dcolor,unsigned int bgcolor)
  25.      {  unsigned char l=0;
  26.         while(*str)
  27.            {
  28.                HZ(x1+l*16,y1,(unsigned char*)str,dcolor, bgcolor);
  29.                         str+=2;l+=2;
  30.       }
  31.     }
定義好了就可以在主函數(shù)調(diào)用了。
取摸軟件
取摸軟件
設(shè)置
設(shè)置
設(shè)置
設(shè)置
紅色部分要刪掉
紅色部分要刪掉
定義結(jié)構(gòu)體
定義結(jié)構(gòu)體
TFT顯示漢字.7z
223.23 KB, 下載次數(shù): 150, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:539559 發(fā)表于 2019-7-19 09:02 | 顯示全部樓層
圖片中寫字體點陣為:寬x高=32x33,但是應(yīng)該是32x32,所以取摸軟件截圖中紅色部分要刪除
ID:677555 發(fā)表于 2020-5-26 18:51 | 顯示全部樓層
為什么再用正點原子給的LCD庫中的LCD_ShowString就不能顯示英文字符了
ID:677555 發(fā)表于 2020-5-26 18:54 | 顯示全部樓層
為什么用了HZ32函數(shù)后再用LCD_ShowString的就顯示不出來了
ID:677555 發(fā)表于 2020-5-26 20:46 | 顯示全部樓層
為什么用完HZ32函數(shù),再用LCD_ShowString函數(shù)就不能顯示LCD_ShowString里的字符了
