紅外電子狗套件采用熱釋紅外傳感器,對(duì)10米內(nèi)的紅外線進(jìn)行探測(cè),并采用集成芯片BISS0001對(duì)傳感器信號(hào)進(jìn)行處理,通過(guò)音樂(lè)芯片控制蜂鳴片發(fā)聲。 BISS0001 是一款具有較高性能的傳感信號(hào)處理集成電路,它能配以熱釋電紅外傳感器和少量外接元器件構(gòu)成被動(dòng)式的熱釋電紅外開(kāi)關(guān)。它能自動(dòng)快速開(kāi)啟各類白熾燈、蜂鳴器、電風(fēng)扇和自動(dòng)洗手池等裝置,適用于許多敏感區(qū)域,或可用于報(bào)警系統(tǒng)。 圖1 從圖1 BISS0001的內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖中可以很清楚的了解到此芯片的工作方式。 IC1內(nèi)部的運(yùn)算放大器OP1從引腳接收熱釋電紅外傳感器Y1的輸出信號(hào),并作第一級(jí)放大,然后由引腳16輸出,經(jīng)電解電容器C6耦合給IC1內(nèi)部的運(yùn)算放大器OP2進(jìn)行第二級(jí)放大,再經(jīng)引腳13輸入,由電壓比較器COP1和COP2構(gòu)成的雙向鑒幅器處理后,檢出有效觸發(fā)信號(hào)Vs去啟動(dòng)延遲時(shí)間定時(shí)器,從引腳2輸出輸出信號(hào)Vo驅(qū)動(dòng)報(bào)警音樂(lè)片IC2工作,VT2三極管對(duì)輸出音頻信號(hào)放大,用來(lái)推動(dòng)壓電蜂鳴片發(fā)出聲音。 從BISS0001的中文資料中可知,它有可重復(fù)觸發(fā)和不可重復(fù)觸發(fā)兩種模式,由A端(引腳1)控制,當(dāng)A=“1”時(shí),允許重復(fù)觸發(fā),當(dāng)A=“0”時(shí),不可重復(fù)觸發(fā)。IC1的引腳1接的是電源的負(fù)極,所以IC1是不可重復(fù)觸發(fā)模式 雙向鑒幅器是用兩個(gè)電壓比較器實(shí)現(xiàn)的。COP1是輸入與VH=0.7VDD比較,在輸入大于0.7VDD時(shí)輸出1;COP2在輸入小于VL=0.3VDD時(shí)輸出1。換句話在輸入2.5V±1V(無(wú)信號(hào)或幅度正負(fù)1V以內(nèi))是0。當(dāng)COP1和COP2兩個(gè)比較器中只要有一個(gè)輸出為1,則或門(mén)輸出高電平。 結(jié)合套件電路圖和BISS0001的內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖,我們可以很清晰的看懂紅外電子狗的電路原理。當(dāng)電源開(kāi)關(guān)S1在“OFF”位置時(shí),電源經(jīng)VD1和R3使VT1飽和導(dǎo)通,則IC1的9腳保持為低電平,從而封鎖熱釋電紅外傳感器來(lái)的觸發(fā)信號(hào)Vs,電路不工作。當(dāng)電源開(kāi)關(guān)S1在“ON”位置時(shí),熱釋傳感器經(jīng)R2得電處于工作狀態(tài),VT1處于截止?fàn)顟B(tài)使IC1的9腳保持為高電平, IC1處于工作狀態(tài)。C1、C13是電源濾波電容,LED1和R17構(gòu)成電源指示電路。 - 蜂鳴片的接線問(wèn)題:將蜂鳴片的外圍金屬片接負(fù)極,將中間接正極。
- 電容的作用:在實(shí)際電路中電容的作用有很多,如兩電容并聯(lián)的作用一般是增大電容的容量,電容與電阻串聯(lián)的作用一般是濾波,降低噪聲等。
- 如何分析電路原理:首先了解電路的功能以及相應(yīng)的功能板塊,然后查閱相關(guān)芯片的資料,仔細(xì)閱讀其數(shù)據(jù)手冊(cè),再結(jié)合電路圖分析電路原理。
本次數(shù)電設(shè)計(jì)我選擇了紅外電子狗的制作,在本次制作的過(guò)程中所遇到的問(wèn)題較少,焊接、安裝的過(guò)程比較簡(jiǎn)單。拿到套件后只需按照說(shuō)明書(shū)的提示,結(jié)合原理圖安裝即可。需要注意的是電阻較多,需要通過(guò)電阻的色環(huán)計(jì)算電阻的大小,需要細(xì)心一點(diǎn)。而本次設(shè)計(jì)中我收獲最多的是,在準(zhǔn)備答辯的過(guò)程中,提高了我分析電路的能力,將許多課堂中的知識(shí)應(yīng)用到了本次制作中。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
