一、 關(guān)于材料的選擇
1.L289驅(qū)動(dòng)電機(jī)x2
2.1.5V電池(可以買(mǎi)充電電池,我用了幾十個(gè)電池了。。。┪沂怯8節(jié)1.5v構(gòu)成12v電池單獨(dú)給4個(gè)電機(jī)供電,另外3節(jié)1.5v給單片機(jī)供電,4.5v與 5v差不多。
3.底板加4馬達(dá)(電機(jī))。
4.有條件可以用電鉆(我是在各個(gè)店單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)的,所以底板孔與器件孔不搭配,自己鉆的)
5.若干杜邦線(xiàn),公對(duì)公 母對(duì)母 公對(duì)母都買(mǎi)X3應(yīng)該足夠了,最短就好了不需要那么長(zhǎng),但是有錢(qián)可以買(mǎi)X1
6.淘寶上的板子STC89C52,有各種現(xiàn)成的接口,適合新手學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)過(guò)后可以自己焊板子。
7.4個(gè)紅外避障模塊,2個(gè)尋跡模塊,一個(gè)藍(lán)牙模塊。
8.手機(jī)商城下個(gè)藍(lán)牙串口來(lái)操作控制。
二、關(guān)于環(huán)境
1.我用的 keil4 (能夠編譯查看代碼是否正確。)
2.下載stc-isp來(lái)燒程序(先斷單片機(jī)電 然后燒 再開(kāi)電,不然燒不起吧。)
3.燒的程序名后綴是.Hex。
4.usb-單片機(jī)線(xiàn)一根,我的是淘寶送的。
三、關(guān)于一些細(xì)節(jié)
1.我用的是H橋來(lái)控制電機(jī),比較普遍。
2.因?yàn)槲业男≤?chē)電機(jī)是單獨(dú)供電的,所以地線(xiàn)(12v的負(fù)極)要接在單片機(jī)的地線(xiàn)接口上!!
3.杜邦線(xiàn)與線(xiàn)接口要處理好確保通電。
四、部分代碼
sbit IN2 = P0^1;
sbit IN3 = P0^2;
sbit IN4 = P0^3;
sbit IN5 = P0^4;
sbit IN6 = P0^5;
sbit IN7 = P0^6;
sbit IN8 = P0^7;
sbit Left_bizhang = P3^0;
sbit Right_bizhang = P3^1;
sbit Left_led=P3^2;
sbit Right_led=P3^3;
unsigned char pwm_val =0;
unsigned char push_val =0;
void delay(unsigned int k)
unsigned int x,y;
for(x=0;x<k;x++)
for(y=0;y<2000;y++);
void run(void)
push_val=3;
IN1=0;
IN2=1;
IN3=0;
IN4=1;
IN5=1;
IN6=0;
IN7=1;
IN8=0;
void backrun(void)
IN1=1;
IN2=0;
IN3=1;
IN4=0;
IN5=0;
IN6=1;
IN7=0;
IN8=1;
void leftrun(void)
IN1=0;
IN2=0;
IN3=1;
IN4=0;
IN5=0;
IN6=1;
IN7=0;
IN8=0;
void rightrun(void)
IN1=1;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=0;
IN5=0;
IN6=0;
IN7=0;
IN8=1;
void stop(void)
IN1=0;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=0;
IN5=0;
IN6=0;
IN7=0;
IN8=0;
void Che_init()
P1=0x00;
TMOD=0x01;
TH0=0xFC;
TH0=0x18;
TR0=1;
EA=1;
void UART_INIT()
SM0 = 0;
SM1 = 1;//串口工作方式1
REN = 1;//允許串口接收
EA = 1;//開(kāi)總中斷
ES = 1;//開(kāi)串口中斷
TMOD = 0x20;//8位自動(dòng)重裝模式
TH1 = 0xfd;
TL1 = 0xfd;//9600波特率
TR1 = 1;//啟動(dòng)定時(shí)器1
void xunji(){
while(1){
if(Left_led==1&&Right_led==1)
ET0=1;
run();
if(Left_led==0&&Right_led==1)
IN1=0;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=1;
IN5=1;
IN6=0;
IN7=0;
IN8=0;
if(Right_led==0&&Left_led==1)
IN1=0;
IN2=1;
IN3=0;
IN4=0;
IN5=0;
IN6=0;
IN7=1;
IN8=0;
void bizhang(){
run();
if(Left_bizhang==1&&Right_bizhang==1)
run();
if(Left_bizhang==1&&Right_bizhang==0)
backrun();
delay(50);
leftrun();
delay(100);
if(Left_bizhang==0&&Right_bizhang==1)
backrun();
delay(50);
rightrun();
delay(100);
篇幅有限,完整代碼請(qǐng)下載附件!!!!!!如下
尋跡避障藍(lán)牙4輪小車(chē)代碼.zip
(1.26 KB, 下載次數(shù): 115)
2019-7-20 10:13 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
我的小車(chē)詳細(xì)的材料如下
小車(chē)的材料和實(shí)物圖詳解.zip
(1.33 MB, 下載次數(shù): 66)
2019-7-20 10:34 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
藍(lán)牙串口APP和燒錄工具使用 (藍(lán)牙串口請(qǐng)下載在手機(jī)上使用)如下
燒程序工具和藍(lán)牙串口及使用.zip
(6.76 MB, 下載次數(shù): 57)
2019-7-20 10:45 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
可能不夠完善,請(qǐng)批評(píng)指正謝謝!
