查看: 7780|回復(fù): 3
51單片機(jī)控制MG996R舵機(jī)源程序
ID:580450 發(fā)表于 2019-7-20 20:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
記得要用變壓器不然  供電會(huì)有問題
  1. #include "reg52.h"
  2. unsigned char count;      //0.5ms次數(shù)標(biāo)識(shí)
  3. sbit pwm =P2^7 ;          //PWM信號(hào)輸出
  4. sbit jia =P3^4;           //角度增加按鍵檢測(cè)IO口
  5. sbit jan =P3^5;           //角度減少按鍵檢測(cè)IO口
  6. unsigned char jd;         //角度標(biāo)識(shí)
  7. sbit led=P1^4;
  8. void delay(unsigned char i)//延時(shí)
  9. {
  10.   unsigned char j,k;
  11.   for(j=i;j>0;j--)
  12.     for(k=125;k>0;k--);
  13. }
  14. void Time0_Init()          //定時(shí)器初始化
  15. {
  16. TMOD = 0x01;           //定時(shí)器0工作在方式1
  17. IE   = 0x82;
  18. TH0  = 0xfe;
  19. TL0  = 0x33;     //11.0592MZ晶振,0.5ms
  20.     TR0=1;                 //定時(shí)器開始
  21. }
  22. void Time0_Int() interrupt 1 //中斷程序
  23. {
  24. TH0  = 0xfe;             //重新賦值
  25. TL0  = 0x33;
  26.     if(count< jd)              //判斷0.5ms次數(shù)是否小于角度標(biāo)識(shí)
  27.       pwm=1;                  //確實(shí)小于,PWM輸出高電平
  28.     else
  29.       pwm=0;                  //大于則輸出低電平
  30.     count=(count+1);          //0.5ms次數(shù)加1
  31.     count=count%40;     //次數(shù)始終保持為40 即保持周期為20ms
  32. }
  33. void keyscan()              //按鍵掃描
  34. {
  35.    if(jia==0)               //角度增加按鍵是否按下
  36.   {        led=0;
  37.     delay(10);              //按下延時(shí),消抖
  38.     if(jia==0)              //確實(shí)按下
  39.      {
  40.       jd++;                 //角度標(biāo)識(shí)加1
  41.       count=0;              //按鍵按下 則20ms周期從新開始
  42.       if(jd==6)
  43.         jd=5;               //已經(jīng)是180度,則保持
  44.       while(jia==0);        //等待按鍵放開
  45.      }
  46.   }
  47.   if(jan==0)                //角度減小按鍵是否按下
  48.   {
  49.     delay(10);
  50.     if(jan==0)
  51.      {
  52.       jd--;                 //角度標(biāo)識(shí)減1
  53.       count=0;
  54.       if(jd==0)
  55.         jd=1;               //已經(jīng)是0度,則保持
  56.       while(jan==0);
  57.      }
  58.   }
  59. }
  60. void main()
  61. {
  62. jd=1;
  63. count=0;
  64. Time0_Init();
  65. while(1)
  66. {
  67.   keyscan();               //按鍵掃描
  68.
  69. }
  70. }
舵機(jī).zip (21.49 KB, 下載次數(shù): 124)
ID:601248 發(fā)表于 2019-8-18 10:22
你好  我看到了你發(fā)的關(guān)于51單片機(jī)控制mg996r舵機(jī)的帖子  我有一些問題 想請(qǐng)教你  如果方便的話   請(qǐng)加我qq  2963648058  或者微信 13832122352 拜托了
ID:638524 發(fā)表于 2019-11-29 15:09 | 顯示全部樓層
我覺得應(yīng)該要要計(jì)時(shí)器更短一點(diǎn),然后就可以精準(zhǔn)一點(diǎn),比如說,我上面的代碼是0.5ms的,我其余不變,把定時(shí)器改成0.25ms一次,jd的數(shù)字就可以改成兩倍,原來的1和2對(duì)應(yīng)現(xiàn)在的2和4,之間就多一個(gè)可以保持的角度了,多了個(gè)半角。就比原來多幾個(gè)角度可以控制,當(dāng)周期越來越小,最后就會(huì)越來越準(zhǔn)確
ID:348676 發(fā)表于 2019-12-11 16:29 | 顯示全部樓層
謝謝正在學(xué)習(xí)很有用
ID:479765 發(fā)表于 2020-1-5 20:37 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
mg996r舵機(jī) 需要初始化程序嗎 樓主大大
