查看: 5762|回復(fù): 1
單片機(jī)交通燈。1紅燈亮15秒。2綠燈亮15秒。3黃燈亮并閃爍
ID:45212 發(fā)表于 2012-10-11 23:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7 ;
sbit key=P3^2 ;
sbit led1= P1^0;
sbit led2= P1^1;
sbit led3= P1^2;
uchar num,num1,pp,num2 ,shi,ge;
uint i,j,k;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                    0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
         0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uint );
void display(uchar);
void keyscan();
void init();
 init();
 led1=0;
 delay(15000);
 led1=1;
 led2=0;
 delay(15000);
 led2=1;
 for(k=0;k<=10;k++)
     led3=0;
   delay(500);
   led3=1;
   delay(500);
  display(num)  ;
void delay(uint ms)   //延時函數(shù)
 for(i=ms;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
void display(uchar num)   //動態(tài)顯示函數(shù)
 shi=num/10;
 ge=num%10;
 dula=1 ;
 P0=table[shi];
 dula=0;
 P0=0xff;
 wela=1;
 P0=0xfe;
 wela=0;
 delay(5);
 dula=1 ;
 P0=table[ge];
 dula=0;
 P0=0xff;
 wela=1;
 P0=0xfd;
 wela=0;
 delay(5);
void keyscan()     //鍵盤檢測函數(shù)
 if (key==0)
  delay(10);
  if(key==0)
   pp=1;   //判斷按鍵的開關(guān),若為1則表明開始亮燈。
void init()      //初始化函數(shù)
 TMOD=0x01;
 TH0=(65536-45872)/256;
 TL0=(65536-45872)%256;
 EA=1;
 ET0=1;
void timer0()interrupt 1  //定時器0中斷
 num2++;
 if(num2==20)
  num2=0;
  num++;
  if(num==15)
     num=0;
ID:51711 發(fā)表于 2013-7-11 08:12 | 顯示全部樓層
太好了。。正找這個。。
