查看: 2924|回復: 7
求助stm32矩陣鍵盤設置值問題。
ID:399426 發(fā)表于 2019-7-21 15:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求助各位大神,我現(xiàn)在已經完成4*4矩陣鍵盤的掃描程序。根據(jù)不同的按鍵可以返回0-15這些數(shù)字。我現(xiàn)在需要通過三次按鍵設置一個0-999的數(shù)值。請問主函數(shù)應該怎樣編寫?C語言比較弱,希望大神可以提供下相關的程序,有助新手理解。多謝~
ID:334435 發(fā)表于 2019-7-27 23:23 | 只看該作者
我今天寫了一下,有時候可以有時候亂碼,不知道該怎么搞,你搞好了嗎
ID:439613 發(fā)表于 2019-7-28 08:31 | 只看該作者
三次按鍵后出現(xiàn)999?
ID:511461 發(fā)表于 2019-7-28 15:38 | 只看該作者
先寫出最基本的代碼,即可以輸出一位數(shù)的,然后三位數(shù)的話,要有一個標志信號,即什么時候按鍵檢測成功,可以移用空格(或其他一個專用按鍵)判斷數(shù)字是否輸入結束
ID:340398 發(fā)表于 2021-1-25 10:45 | 只看該作者
x=10*x+n
x從0到2,n為輸入鍵值
如果只輸入一位的話,結果就是此鍵值(此時x等于零)
如果輸入2位的話,(此時10乘以第一個輸入數(shù)進位到十位,個位為第二個輸入數(shù))
如果輸入3位的話,(此時100乘以第一個輸入數(shù)進位到百位,10乘以第二個輸入數(shù)進位到十位,個位為第三個輸入數(shù))
下面很好理解了。
這樣一到999就可以實現(xiàn)了
一個小算法,希望能幫到你
ID:722618 發(fā)表于 2021-1-25 10:54 | 只看該作者
先輸出一位數(shù)的,三位數(shù)要有一個標志信號,x=10*x+n
x從0到2,n為輸入鍵值
ID:847443 發(fā)表于 2021-1-25 16:36 | 只看該作者
先寫出最基本的代碼,即可以輸出一位數(shù)的,這個比較簡單,然后再擴展。
ID:556568 發(fā)表于 2021-1-26 11:00 | 只看該作者
是不是把999賦值給一個值,通過按三次按鍵9來實現(xiàn);你可以定義一個數(shù)num,x=num/100;那么x就是百位數(shù),你以這個為基礎,把9*100,在加上9*10,再加上9*1;就是999了,然后把這個值賦值給num
