查看: 8176|回復(fù): 0
單片機(jī)同一個按鍵短按與長按的區(qū)別觸發(fā)
ID:444712 發(fā)表于 2019-7-22 08:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這節(jié)要教會大家一個知識點:如何在上一節(jié)的基礎(chǔ)上,略作修改,就可以實現(xiàn)同一個按鍵短按與長按的區(qū)別觸發(fā)。
具體內(nèi)容,請看源代碼講解。
(1)硬件平臺:基于朱兆祺51單片機(jī)學(xué)習(xí)板。用矩陣鍵盤中的S1和S5號鍵作為獨立按鍵,記得把輸出線P0.4一直輸出低電平,模擬獨立按鍵的觸發(fā)地GND。
(2)實現(xiàn)功能:兩個獨立按鍵S1和S5,按住其中一個按鍵,在短時間內(nèi)松手,則認(rèn)為是短按,觸發(fā)蜂鳴器短鳴一聲。如果一直按住這個按鍵不松手,那么超過規(guī)定的長時間內(nèi),則認(rèn)為是長按,觸發(fā)蜂鳴器長鳴一聲。
(3)源代碼講解如下:
#include "REG52.H"
#define const_voice_short  20    //蜂鳴器短叫的持續(xù)時間
#define const_voice_long   140   //蜂鳴器長叫的持續(xù)時間
/* 注釋一:
* 調(diào)整抖動時間閥值的大小,可以更改按鍵的觸發(fā)靈敏度。
* 去抖動的時間本質(zhì)上等于累計定時中斷次數(shù)的時間。
#define const_key_time_short1  20    //短按的按鍵去抖動延時的時間
#define const_key_time_long1   400     //長按的按鍵去抖動延時的時間
#define const_key_time_short2  20    //短按的按鍵去抖動延時的時間
#define const_key_time_long2   400     //長按的按鍵去抖動延時的時間
void initial_myself();
void initial_peripheral();
void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
void T0_time();  //定時中斷函數(shù)
void key_service(); //按鍵服務(wù)的應(yīng)用程序
void key_scan(); //按鍵掃描函數(shù) 放在定時中斷里
sbit key_sr1=P0^0; //對應(yīng)朱兆祺學(xué)習(xí)板的S1鍵
sbit key_sr2=P0^1; //對應(yīng)朱兆祺學(xué)習(xí)板的S5鍵
sbit key_gnd_dr=P0^4; //模擬獨立按鍵的地GND,因此必須一直輸出低電平
sbit beep_dr=P2^7; //蜂鳴器的驅(qū)動IO口
unsigned char ucKeySec=0;   //被觸發(fā)的按鍵編號
unsigned int  uiKeyTimeCnt1=0; //按鍵去抖動延時計數(shù)器
unsigned char ucKeyLock1=0; //按鍵觸發(fā)后自鎖的變量標(biāo)志
unsigned char ucShortTouchFlag1=0; //短按的觸發(fā)標(biāo)志
unsigned int  uiKeyTimeCnt2=0; //按鍵去抖動延時計數(shù)器
unsigned char ucKeyLock2=0; //按鍵觸發(fā)后自鎖的變量標(biāo)志
unsigned char ucShortTouchFlag2=0; //短按的觸發(fā)標(biāo)志
unsigned int  uiVoiceCnt=0;  //蜂鳴器鳴叫的持續(xù)時間計數(shù)器
   initial_myself();
   delay_long(100);
void key_scan()//按鍵掃描函數(shù) 放在定時中斷里
/* 注釋二:
* 長按與短按的按鍵掃描的詳細(xì)過程:
* 第一步:平時只要按鍵沒有被按下時,按鍵的自鎖標(biāo)志,去抖動延時計數(shù)器一直被清零。
* 第二步:一旦兩個按鍵都被按下,去抖動延時計數(shù)器開始在定時中斷函數(shù)里累加,在還沒累加到
*         閥值const_key_time_short1或者const_key_time_long1時,如果在這期間由于受外界干擾或者按鍵抖動,而使
*         IO口突然瞬間觸發(fā)成高電平,這個時候馬上把延時計數(shù)器uiKeyTimeCnt1
*         清零了,這個過程非常巧妙,非常有效地去除瞬間的雜波干擾。這是我實戰(zhàn)中摸索出來的。
*         以后凡是用到開關(guān)感應(yīng)器的時候,都可以用類似這樣的方法去干擾。
* 第三步:如果按鍵按下的時間超過了短按閥值const_key_time_short1,則馬上把短按標(biāo)志ucShortTouchFlag1=1;
*         如果還沒有松手,一旦發(fā)現(xiàn)按下的時間超過長按閥值const_key_time_long1時,
*         先把短按標(biāo)志ucShortTouchFlag1清零,然后觸發(fā)長按。在這段程序里,把自鎖標(biāo)志ucKeyLock1置位,
*         是為了防止按住按鍵不松手后一直觸發(fā)。
* 第四步:等按鍵松開后,自鎖標(biāo)志ucKeyLock12及時清零,為下一次自鎖做準(zhǔn)備。如果發(fā)現(xiàn)ucShortTouchFlag1等于1,
*         說明短按有效,這時觸發(fā)一次短按。
* 第五步:以上整個過程,就是識別按鍵IO口下降沿觸發(fā)的過程。
  if(key_sr1==1)//IO是高電平,說明兩個按鍵沒有全部被按下,這時要及時清零一些標(biāo)志位
      ucKeyLock1=0; //按鍵自鎖標(biāo)志清零
      uiKeyTimeCnt1=0;//按鍵去抖動延時計數(shù)器清零,此行非常巧妙,是我實戰(zhàn)中摸索出來的。
           if(ucShortTouchFlag1==1)  //短按觸發(fā)標(biāo)志
                ucKeySec=1;    //觸發(fā)一號鍵的短按
  else if(ucKeyLock1==0)//有按鍵按下,且是第一次被按下
     uiKeyTimeCnt1++; //累加定時中斷次數(shù)
     if(uiKeyTimeCnt1>const_key_time_short1)
            ucShortTouchFlag1=1;  //激活按鍵短按的有效標(biāo)志
     if(uiKeyTimeCnt1>const_key_time_long1)
           ucShortTouchFlag1=0;  //清除按鍵短按的有效標(biāo)志
        uiKeyTimeCnt1=0;
        ucKeyLock1=1;  //自鎖按鍵置位,避免一直觸發(fā)
        ucKeySec=2;    //觸發(fā)1號鍵的長按
  if(key_sr2==1)//IO是高電平,說明兩個按鍵沒有全部被按下,這時要及時清零一些標(biāo)志位
      ucKeyLock2=0; //按鍵自鎖標(biāo)志清零
      uiKeyTimeCnt2=0;//按鍵去抖動延時計數(shù)器清零,此行非常巧妙,是我實戰(zhàn)中摸索出來的。
           if(ucShortTouchFlag2==1)  //短按觸發(fā)標(biāo)志
                ucKeySec=3;    //觸發(fā)2號鍵的短按
  else if(ucKeyLock2==0)//有按鍵按下,且是第一次被按下
     uiKeyTimeCnt2++; //累加定時中斷次數(shù)
     if(uiKeyTimeCnt2>const_key_time_short2)
            ucShortTouchFlag2=1;  //激活按鍵短按的有效標(biāo)志
     if(uiKeyTimeCnt2>const_key_time_long2)
           ucShortTouchFlag2=0;  //清除按鍵短按的有效標(biāo)志
        uiKeyTimeCnt2=0;
        ucKeyLock2=1;  //自鎖按鍵置位,避免一直觸發(fā)
        ucKeySec=4;    //觸發(fā)2號鍵的長按
void key_service() //第三區(qū) 按鍵服務(wù)的應(yīng)用程序
  switch(ucKeySec) //按鍵服務(wù)狀態(tài)切換
    case 1:// 1號鍵的短按  對應(yīng)朱兆祺學(xué)習(xí)板的S1鍵
          uiVoiceCnt=const_voice_short; //按鍵聲音的短觸發(fā),滴一聲就停。
          ucKeySec=0;  //響應(yīng)按鍵服務(wù)處理程序后,按鍵編號清零,避免一致觸發(fā)
          break;
    case 2:// 1號鍵的長按  對應(yīng)朱兆祺學(xué)習(xí)板的S1鍵
          uiVoiceCnt=const_voice_long; //按鍵聲音的長觸發(fā),滴一聲就停。
          break;
    case 3:// 2號鍵的短按  對應(yīng)朱兆祺學(xué)習(xí)板的S5鍵
          break;
    case 4:// 2號鍵的長按  對應(yīng)朱兆祺學(xué)習(xí)板的S5鍵
          break;
void T0_time() interrupt 1
  TF0=0;  //清除中斷標(biāo)志
  TR0=0; //關(guān)中斷
  if(uiVoiceCnt!=0)
     uiVoiceCnt--; //每次進(jìn)入定時中斷都自減1,直到等于零為止。才停止鳴叫
         beep_dr=0;  //蜂鳴器是PNP三極管控制,低電平就開始鳴叫。
     ; //此處多加一個空指令,想維持跟if括號語句的數(shù)量對稱,都是兩條指令。不加也可以。
           beep_dr=1;  //蜂鳴器是PNP三極管控制,高電平就停止鳴叫。
  TH0=0xf8;   //重裝初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  TL0=0x2f;
  TR0=1;  //開中斷
void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
   unsigned int i;
   unsigned int j;
   for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
      for(j=0;j<500;j++)  //內(nèi)嵌循環(huán)的空指令數(shù)量
             ; //一個分號相當(dāng)于執(zhí)行一條空語句
void initial_myself()  //第一區(qū) 初始化單片機(jī)
/* 注釋三:
* 矩陣鍵盤也可以做獨立按鍵,前提是把某一根公共輸出線輸出低電平,
* 模擬獨立按鍵的觸發(fā)地,本程序中,把key_gnd_dr輸出低電平。
* 朱兆祺51學(xué)習(xí)板的S1和S5兩個按鍵就是本程序中用到的兩個獨立按鍵。
  key_gnd_dr=0; //模擬獨立按鍵的地GND,因此必須一直輸出低電平
  beep_dr=1; //用PNP三極管控制蜂鳴器,輸出高電平時不叫。
  TMOD=0x01;  //設(shè)置定時器0為工作方式1
  TL0=0x2f;
void initial_peripheral() //第二區(qū) 初始化外圍
  EA=1;     //開總中斷
  ET0=1;    //允許定時中斷
  TR0=1;    //啟動定時中斷
總結(jié)陳詞:
    在很多需要人機(jī)交互的項目中,需要用按鍵來快速加減某個數(shù)值,這個時候如果按住一個按鍵不松手,這個數(shù)值要有節(jié)奏地快速往上加或者快速往下減。要現(xiàn)實這種功能,我們該怎么寫程序?欲知詳情,請聽下回分解-----按住一個獨立按鍵不松手的連續(xù)步進(jìn)觸發(fā)。
