查看: 1940|回復(fù): 0
51單片機(jī)室內(nèi)空氣凈化系統(tǒng)程序
ID:536838 發(fā)表于 2019-7-22 09:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這個設(shè)計通過空氣檢測進(jìn)行控制電機(jī)風(fēng)扇的轉(zhuǎn)動,而且還有數(shù)據(jù)反饋過程。
如果要將此應(yīng)用項目移植到開發(fā)板上,只需要根據(jù)此項目的電路圖修改管腳,改成我們開發(fā)板按鍵和LCD及蜂鳴器對應(yīng)的管腳上,AD芯片使用的都是一樣的,所以只需要將檢測AD通道換成AIN3通道,也就是修改程序內(nèi)通道的口即可。具體怎么修改通道口,參考基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)例程內(nèi)AD實(shí)驗(yàn)視頻。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include "XPT2046.h"
  3. typedef unsigned char uint8;
  4. typedef unsigned int uint16;
  5. sbit rs=P2^6;         // 數(shù)據(jù)命令選擇
  6. sbit rw=P2^5;         //讀寫選擇
  7. sbit e=P2^7;          //使能
  8. sbit k1=P3^3; //模式
  9. sbit k2=P2^1; //加
  10. sbit k3=P2^2; //減
  11. sbit moto=P3^6;
  12. sbit beep=P3^7;
  13. uint8 mode=0;
  14. char temph=20;
  15. uint8 temp,flag;
  16. uint8 code num[10]="0123456789";
  17. uint8 code str1[]="GAS:";
  18. uint8 code str2[]="SET:";
  19. void delay(uint16 i)
  20. {
  21.         while(i--);
  22. }
  23. void wrc(uint8 c)         //寫命令
  24. {
  25.         delay(1000);
  26.         rs=0;
  27.         rw=0;
  28.         e=0;
  29.         P0=c;
  30.         e=1;
  31.         delay(10);
  32.         e=0;
  33. }
  34. void wrd(uint8 dat)          //寫數(shù)據(jù)
  35. {
  36.         delay(1000);
  37.         rs=1;
  38.         rw=0;
  39.         e=0;
  40.         P0=dat;
  41.         e=1;
  42.         delay(10);
  43.         e=0;
  44.         rs=0;
  45. }
  46. void lcd_init()           // LCD1602初始化
  47. {
  48.         delay(1000);
  49.         wrc(0x38);
  50.         wrc(0x38);         //功能設(shè)置命令,選擇8位總線,雙行顯示  5*7點(diǎn)陣字符
  51.         wrc(0x38);
  52.         wrc(0x06);        //光標(biāo)和顯示模式設(shè)置  光標(biāo)右移  整屏不移動
  53.         wrc(0x0c);        //顯示開關(guān)控制  開顯示  無光標(biāo) 光標(biāo)不閃爍
  54.         wrc(0x01);        //清零指令  固定的
  55. }
  56. void key_pros()  //按鍵處理函數(shù)
  57. {
  58.         if(k1==0)
  59.         {
  60.                 delay(1000);
  61.                 if(k1==0)
  62.                 {
  63.                         mode++;
  64.                         flag=0;
  65.                         if(mode==2)
  66.                         {
  67.                                 mode=0;
  68.                                 flag=1;
  69.                         }
  70.
  71.                 }
  72.                 while(!k1);
  73.         }
  74.         if(mode==1)                  //對空氣檢測報警值設(shè)定
  75.         {
  76.                 if(k2==0)                  //加
  77.                 {
  78.                         delay(1000);
  79.                         if(k2==0)
  80.                         {
  81.                                 temph+=1;
  82.                                 if(temph>=100)temph=100;
  83.                         }
  84.                         while(!k2);
  85.                 }
  86.                 if(k3==0)           //減
  87.                 {
  88.                         delay(1000);
  89.                         if(k3==0)
  90.                         {
  91.                                 temph-=1;
  92.                                 if(temph<=0)temph=0;
  93.                         }
  94.                         while(!k3);
  95.                 }
  96.         }
  97.
  98. }
  99. void lcd_init_display()           //LCD初始化顯示
  100. {
  101.         uint8 i;
  102.         for(i=0;i<4;i++)
  103.         {
  104.                 wrc(0x80+i);
  105.                 wrd(str1[i]);
  106.         }
  107.         for(i=0;i<4;i++)
  108.         {
  109.                 wrc(0xc0+i);
  110.                 wrd(str2[i]);
  111.         }
  112. }
  113. void data_pros()        //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  114. {
  115.         uint8 tempbuf[3],temp_buf[3],i;
  116.         tempbuf[0]=temp/100+0x30;
  117.         tempbuf[1]=temp%100/10+0x30;
  118.         tempbuf[2]=temp%100%10+0x30;
  119.
  120.         temp_buf[0]=temph/100+0x30;
  121.         temp_buf[1]=temph%100/10+0x30;
  122.         temp_buf[2]=temph%100%10+0x30;
  123.         for(i=0;i<3;i++)
  124.         {
  125.                 wrc(0x84+i);
  126.                 wrd(tempbuf[i]);
  127.         }
  128.         for(i=0;i<3;i++)
  129.         {
  130.                 wrc(0xc4+i);
  131.                 wrd(temp_buf[i]);
  132.         }
  133. }
  134. void sound()
  135. {
  136.         uint8 i=100;
  137.         while(i--)
  138.         {
  139.                 beep=~beep;
  140.                 delay(100);
  141.         }
  142. }
  143. void baojinpros()        //報警處理
  144. {
  145.         if(temp>=temph&&flag==1)
  146.         {
  147.                 moto=0;
  148.                 sound();
  149.         }
  150.         else
  151.         {
  152.                 moto=1;
  153.                 beep=1;
  154.         }
  155. }
  156. void main()
  157. {
  158.         moto=1;
  159.         beep=1;
  160.         lcd_init();
  161.         lcd_init_display();           //LCD初始化顯示
  162.         while(1)
  163.         {
  164.                 key_pros();
  165.                 data_pros();
  166.                 baojinpros();
  167.                 temp = Read_AD_Data(0x94)/40;
  168.         }
  169. }
基于單片機(jī)的室內(nèi)空氣凈化系統(tǒng).7z (63.17 KB, 下載次數(shù): 15)
