查看: 3737|回復: 3
[求助]幫忙看下我寫這個程序有什么不對的地方
ID:37895 發(fā)表于 2012-10-12 20:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現(xiàn)在的情況是下載到單片機上就第一個數(shù)碼管顯示一個零,然后就停在那里 單片機原理圖在這里http://wenku.baidu.com/view/0fc085f5f90f76c661371a1e.html #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit en=P3^3; //鎖存器E口 sbit dula=P3^7;//鎖存器dula口 uchar tt,shu,bai,shi,ge; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71 }; void display(bai,shi,ge);//數(shù)碼管顯示程序 void ys(uint z); //延時程序 void init();//程序初始化 void main(){ init();//程序初始化 en=0; dula=1; while(1){ if(tt==20){ tt=0; shu++; if(shu==100) shu=0; bai=shu/100; shi=shu%100/10; ge=shu%10; } display(bai,shi,ge);//顯示變量shu } } void init(){ //程序初始化 shu=0; TMOD=0x01; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; } void ys(uint z){ //延時程序 uint y,x; for(x=100;x>0;x++) for(y=z;y>0;y++); } void timer() interrupt 1 //計數(shù)中斷 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; tt++; } void display(bai,shi,ge){ //數(shù)碼管顯示 P2=0xef; P1=table[bai]; //第一個數(shù)碼管顯示第一位變量bai ys(5); P2=0xdf; P1=table[shi]; //第二個數(shù)碼管顯示第二位變量shi ys(5); P2=0xbf; P1=table[ge]; //第三個數(shù)碼管顯示第三位變量ge ys(5); }
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-10-12 20:45:58編輯過]
ID:37895 發(fā)表于 2012-10-12 20:34 | 只看該作者
為什么不會換行
ID:45396 發(fā)表于 2012-10-13 08:22 | 只看該作者
換個行吧,這樣看很費勁!
ID:20967 發(fā)表于 2012-10-22 14:42 | 只看該作者
void ys(uint z){ //延時程序 uint y,x; for(x=100;x>0;x++) for(y=z;y>0;y++); 是x--吧。
