本帖最后由 beijinglingdian 于 2019-7-22 15:45 編輯
隨著人們生活水平的日益提高,在解決溫飽問題后,我們對我們賴以生存的家園的健康狀況也越來越重視。本課題的研究目的就是為我們提夠一個更加實時,更加實惠的環(huán)境監(jiān)測儀器,讓人們更能及時全面的了解環(huán)境的變化以便能夠及時的采取一些必要的措施。
本設(shè)計擬采用MA85G5D16單片機為控制基礎(chǔ),用來實現(xiàn)對環(huán)境溫度濕度和光照強度的檢測并通過QC12864B液晶顯示屏顯示出來。在此設(shè)計中MA82G5D16單片機可以看做是心臟,利用DHT11溫濕度傳感器模塊來監(jiān)測溫度和濕度的變化,利用GY-30數(shù)字光強度檢測模塊來監(jiān)測光照強度的變化,所有的變化都顯示在液晶屏上。本設(shè)計還采用了報警的功能,當(dāng)溫濕度傳感器和光照傳感模塊采集到的數(shù)據(jù)超過用戶之前所設(shè)定的某一值時,報警燈會閃爍報警,以此來提醒用戶。系統(tǒng)整體運行可靠,設(shè)計過程簡單,性價比高。
環(huán)境監(jiān)測器主要由MA82G5D16單片機、溫濕度傳感器DHT11、光照強度檢測模塊GY-30、液晶屏QC12864B、鍵盤、報警電路、系統(tǒng)軟件等部分組成。系統(tǒng)原理框圖如圖所示。 鍵盤模塊是用來設(shè)定環(huán)境溫度、濕度和光照強度的報警值,使得監(jiān)測的環(huán)境的溫濕度和光照強度能夠在我們所設(shè)定的值以下。液晶屏QC12864B液晶顯示模塊的作用是用來顯示我們所測量環(huán)境的溫濕度和光照強度,用來對環(huán)境進行實時的監(jiān)測。本設(shè)計利用MA82G5D16作為系統(tǒng)的核心,采集環(huán)境的各項數(shù)據(jù),通過處理,發(fā)出相應(yīng)的指令,使各項模塊做出相應(yīng)的操作。該系統(tǒng)可實現(xiàn)在0~99℃環(huán)境溫度和0%到99%環(huán)境相對濕度的監(jiān)測。 由于笙泉單片機應(yīng)用廣泛,穩(wěn)定性強,性價比高。所以選擇MA82G5D16單片機,再結(jié)合上超聲波測距技術(shù)來設(shè)計一個環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),實物圖如下:
它的工作流程基本上是:單片機上電開始從主程序運行,首先延時100ms是為了留出一定的 時間使晶振震蕩頻率穩(wěn)定,單片機能處于穩(wěn)定運行狀態(tài),接著進行1602LCD屏和BH1750模塊的初始化,再接著開啟BH1750電源并對其進行模式設(shè)定,再次延時,保證各模塊初始化后穩(wěn)定運行,最后進入主程序while循環(huán)里。在 循環(huán)內(nèi)判斷標(biāo)志Flagcount,如果小于500進行按鍵讀取、報警判斷并對標(biāo)志 Flagcount自加,如果不小于則先判斷報警標(biāo)志Errorflag是否置位,如果置位則LED口取反控制LED燈閃爍,否則LED置高燈滅。判斷報警標(biāo)志后接著進 行溫濕度、光照強度數(shù)據(jù)的讀取并顯示。最后返回循環(huán)開始繼續(xù)判斷標(biāo)志 Flagcount。程序流程圖如下:
本設(shè)計綜合利用了單片機技術(shù)、傳感器技術(shù)、LED顯示和數(shù)字電子等知識,完成了對環(huán)境溫度、濕度和光照強度的監(jiān)測并且通過液晶屏顯示出來的設(shè)計。簡單的介紹了系統(tǒng)各個部分的組成及總體上的設(shè)計思路和過程。 將溫濕度傳感器和光照強度模塊加載到單片機控制系統(tǒng)上,用來進行對溫度、濕度和光照強度的監(jiān)測。采用液晶顯示屏將溫度濕度和光照強度等物理量用數(shù)字表示出來。另外增加了發(fā)光二極管的報警系統(tǒng),當(dāng)環(huán)境的溫濕度和光照強度超過我們提前設(shè)定的數(shù)值時會自動報警。系統(tǒng)硬件所需要的花費不大,在軟硬件上能夠合理的搭配,設(shè)計方便。
