查看: 1554|回復(fù): 0
單片機(jī)LCD12864指紋模塊程序
ID:511789 發(fā)表于 2019-7-22 19:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在上次分享了指紋模塊AS608模塊的使用,現(xiàn)在將12864顯示與stm32指紋模塊的程序分享給大家。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include"led.h"
#include"buzz.h"
#include"key.h"
#include"uart.h"
#include"delay.h"
#include"FPM10A.h"
#include"lcd_12864.h"
        Init_ST7920();   //初始化
  CGRAM();     //寫入自定義字符
  Uart_Init();
        Key_Init();
        Led_Init();
        Buzz_Init();
        Device_Check();
        DisplayUpdata();
        Delay_Ms(500); //延時(shí)500MS,等待指紋模塊復(fù)位
        Buzz_Times(1);
                if(local_date!=base_date) //光標(biāo)位置變化,則更新顯示
            DisplayUpdata();
                        base_date=local_date;
                if(KEY_OK == 0)
                          while(KEY_OK == 0);//等待松開按鍵
                         switch(local_date)
                                        case 0:         //添加指紋
                                        Led_Green_On();
                                        FPM10A_Add_Fingerprint();
                                        Led_Green_Off();
                                        local_date = 0;
                                        DisplayUpdata();
                                        break;
                                        case 1://搜索指紋
                                        Led_Yellow_On();
                                        FPM10A_Find_Fingerprint();
                                        Led_Yellow_Off();
                                        local_date = 1;
                                        DisplayUpdata();
                                        break;
                                        case 2:        //清空指紋
                                        FPM10A_Delete_All_Fingerprint();
                                        local_date = 2;
                                        DisplayUpdata();
                                  break;
                  //下
                        if(KEY_DOWN == 0)
                         while(KEY_DOWN == 0); //等待松開按鍵
                   if(local_date<=2)
                                        local_date++;
                                        if(local_date==3)
                                                local_date=0;
                  //上
                        if(KEY_UP == 0)
                          while(KEY_UP == 0); //等待松開按鍵
                    if(local_date>=0)
                                        local_date--;
                                        if(local_date==-1)
                                                local_date=2;
                        Delay_Ms(100); //延時(shí)判斷100MS檢測一次
指紋模塊-12864測試程序(51單片機(jī)).zip
127.44 KB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
51單片機(jī)
