查看: 2364|回復(fù): 3
ATmega16數(shù)碼管時(shí)鐘顯示
ID:587926 發(fā)表于 2019-7-23 09:09 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層 |閱讀模式
* 【編譯環(huán)境】: ICCAVR
* 【函數(shù)功能】: 數(shù)碼管時(shí)鐘顯示
* 【晶    振】:  8M
* 【芯    片】:  ATMEGA16A
          #define uint  unsigned int
      #include <iom16v.h>
          #include <macros.h>
      uchar disbuf[4]={0,0,0,0};
      const  uchar  discode[10]={ 0xC0, 0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 };
      uchar  cnt=0;
          uchar flag=0;
      uchar  timer[3]={00,00,00};
      void delay(void)
           {uchar i;
             for(i=0;i<255;i++);
          void timer1_init(void)
              TCCR1B = 0x00;           //stop timer
              TCNT1H = 0xc7;           //設(shè)置 TC1 的 計(jì)數(shù)寄存器 高8位值
              TCNT1L = 0xc0;           //設(shè)置 TC1 的 計(jì)數(shù)寄存器 低8位值
              //OCR1AH = 0x1C;           //設(shè)置 TC1 的 輸出比較寄存器A 高8位值
              //OCR1AL = 0x20;           //設(shè)置 TC1 的 輸出比較寄存器A 低8位值
              //OCR1BH = 0x1C;           //設(shè)置 TC1 的 輸出比較寄存器B 高8位值
              //OCR1BL = 0x20;           //設(shè)置 TC1 的 輸出比較寄存器B 低8位值
              //ICR1H  = 0x1C;           //設(shè)置 TC1 的 輸入捕獲寄存器 高8位值
              //ICR1L  = 0x20;           //設(shè)置 TC1 的 輸入捕獲寄存器 低8位值
              TCCR1A = 0x00;
              TCCR1B = 0x04;          //設(shè)置TC1 為 CLK/1024分頻,啟動(dòng)TC1
              MCUCR = 0x00;                //設(shè)置 MCU 的 控制寄存器
              GICR  = 0x00;                //設(shè)置 中斷控制寄存器
              TIMSK = 0x04;                //設(shè)置 定時(shí)計(jì)數(shù)器 的 屏蔽寄存器
              //SEI();                        //enable interrupts
          void Display(void)
                         PORTB=discode[disbuf[0]];
                 PORTA=0xF7;
                 delay();
                 PORTA=0xff;
                                 PORTB=discode[disbuf[1]];
                 PORTA=0xFB;
                 delay();
                 PORTA=0xff;
                                 switch(flag)
                                 case 0x00:
                                 PORTB=((discode[disbuf[2]])&0x7f);  break;
                                 case 0xff:
                                 PORTB= (discode[disbuf[2]]);        break;
                                 default:                            break;
                 PORTA=0xFD;
                 delay();
                 PORTA=0xff;
                                 PORTB=discode[disbuf[3]];
                 PORTA=0xFE;
                 delay();
                 PORTA=0xff;
      void Process(uchar *p,uchar *disbuf)
                   disbuf[3]=timer[1]/10;
                   disbuf[2]=timer[1]%10;
                   disbuf[1]=timer[0]/10;
                   disbuf[0]=timer[0]%10;
      void PORT_INT(void)
                  DDRA=0xFF;
          DDRB=0xFF;
                  PORTA=0xFF;
          PORTB=0xFF;
      void main (void)
                           PORT_INT();
                           timer1_init();
                           SEI();
                                    Process(timer,disbuf);
                                        Display();
#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:9
           void timer1_ovf_isr(void)
                       { TCNT1H = 0xc7;                //設(shè)置 TC1 的 計(jì)數(shù)寄存器 高8位值
                                 flag=~flag;
                                  switch(flag)
                                    {case 0x00:
                                          {timer[0]++;
                                              if(timer[0]==60)
                                                    {timer[0]=0;
                                                            timer[1]++;
                                                              if(timer[1]==60)
        {timer[1]=0;
        timer[2]++;
        if(timer[2]==24)
        timer[2]=0;
                                                    break;
                                         case 0xff: break;
                                         default:   break;
ID:1 發(fā)表于 2019-7-24 00:32 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補(bǔ)全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說(shuō)明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:282095 發(fā)表于 2019-7-24 09:17 | 顯示全部樓層
之前使用過(guò)Atmage8A這款芯片
ID:587926 發(fā)表于 2019-7-24 12:51 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2019-7-24 00:32
電路圖粘貼不過(guò)來(lái)
