查看: 2969|回復: 2
求教STC12C2052AD單片機芯片程序的問題
ID:214223 發(fā)表于 2019-7-23 12:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
描述一下想要實現的功能:按下K1鍵,串口發(fā)送字符串,通過另一片芯片接收并顯示在1602上。
問題:按K1鍵不會發(fā)送,反而按復位鍵才會發(fā)送。1602也不會實時顯示,只有在接收時按復位鍵才會顯示,我覺得是串口設置的問題,但是我看了看51的配置,我覺得沒有毛病呀,是這塊芯片不一樣嗎?所以來問問,程序如下:
  1. #include "F:\C51\C51\INC\STC\STC12C2052AD.h"
  2. #define uint unsigned int
  4. //#define jz   11059200                 /*使用11.0592M晶體*/
  5. //#define bt   9600                     /*波特率定義為9600*/
  6. sbit K1=P3^7;
  7. sbit rs=P3^3;
  8. sbit rw=P3^4;
  9. sbit en=P3^5;
  10.
  11. uchar Redata[64];
  12. uchar i=0;
  13. uchar Temp;
  14. /***************延時***************/
  15. void delay(uint n)
  16. {
  17.      uint x,y;
  18.      for(x=n;x>0;x--)
  19.              for(y=110;y>0;y--);
  20. }
  21. /***************寫命令***************/
  22. void lcd_wcom(uchar com)
  23. {
  24.      rs=0;
  25.      rw=0;
  26.      P1=com;
  27.      delay(5);
  28.      en=1;
  29.      en=0;
  30. }
  31. /***************寫數據***************/
  32. void lcd_wdat(uchar dat)
  33. {
  34.      rs=1;
  35.      rw=0;
  36.      P1=dat;
  37.      delay(5);
  38.      en=1;
  39.      en=0;
  40. }
  41. /***************LCD初始化***************/
  42. void lcd_init()
  43. {
  44.          lcd_wcom(0x38);
  45.          lcd_wcom(0x0c);
  46.          lcd_wcom(0x06);
  47.          lcd_wcom(0x01);
  48. }
  49. /***************設置顯示位置**************************/
  50. void lcd_wz( uchar x, uchar y )
  51. {
  52. uchar address;
  53. if (y == 1)
  54.      address = 0x80 + x;
  55. else
  56.       address =0xc0+ x;
  57.    lcd_wcom(address);
  58. }
  59. /***************顯示字符串函數***************/
  60. void lcd_distr(uchar x,uchar y,uchar *pData)
  61. {
  62.        lcd_wz( x, y );
  63.        while (*pData != '\0')
  64.        {
  65.          lcd_wdat(*pData);
  66.                  pData++;
  67.        }
  68. }
  69. /***************串口初始化***************/
  70. void uart_init(void)
  71. {
  72.
  73.     TMOD = 0x20;  /*step 2: 根據串口通信方式 確定是否設置波特率*/
  74.         SCON = 0x40;
  75.         PCON = 0x00;
  76.     TH1  = 0xfd;
  77.     TL1  = 0xfd;
  78.
  79.     TR1  = 1;     /*step 3 :啟動*/
  80.
  81.
  82.         EA = 1;       /*step 4: 是否啟用中斷函數*/
  83.     ES = 1;
  84. }
  85. /***************發(fā)送字節(jié)***************/
  86. void send(uchar Sedate)                  //發(fā)送一個字節(jié)的數據,即為待發(fā)送數據。
  87. {
  88. SBUF=Sedate; //將數據寫入到串口緩沖
  89. while(!TI);
  90. TI = 0; //等待發(fā)送完畢
  91. }
  92. /***************發(fā)送字符串***************/
  93. void sendzfc(uchar *pdate)
  94. {
  95. while((*pdate)!='\0') //發(fā)送字符串,直到遇到0才結束
  96. {
  97.   send(*pdate); //發(fā)送一個字符
  98.   pdate++;  //移動到下一個字符
  99. }
  100. }
  101. /***************接收字節(jié)***************/
  102. uchar receive(void)
  103. {
  104. uchar redate;
  105. while(!RI);
  106. RI = 0;
  107. redate=SBUF;
  108. return redate;
  109. }
  110. /***************接收字符串***************/
  111. uchar recezfc(void)
  112. {
  113. uchar *qdate;
  114. while((*qdate)!='\0') //發(fā)送字符串,直到遇到0才結束
  115. {
  116.   receive(); //發(fā)送一個字符
  117.   qdate++;  //移動到下一個字符
  118. }
  119. return *qdate;
  120. }
  121. /***************主函數***************/
  122. void main()
  123. {
  124.           uart_init();
  125.
  126.     while(1)
  127.         {
  128.
  129.         lcd_init();
  130. if(K1==0){
  131.          delay(200);
  132.                   if(K1==0)
  133.                 {
  134.                 sendzfc("OK")  ;
  135.                 }
  136.                 }
  137. //Redata[i]=recezfc() ;
  138. if(Redata[0]==0x4F && Redata[1]==0x4B)
  139.    {
  140.         lcd_distr(0,1,"    ESD Test   ");
  141.
  142.         lcd_distr(6,2,"OK");
  143.          delay(200);
  144.    }
  145.         }
  146.
  147. }
  148. /***************中斷函數***************/
  149. void uart_rx() interrupt 4
  150. {
  151. if(RI) //判斷是接收中斷產生
  152. {
  153. Temp = SBUF;
  154. Redata[i] = Temp;
  155. i++;
  156. RI=0;
  157. }
  158. if(TI)
  159. TI = 0;
  160. }
復制代碼
希望大家提供寶貴的意見,十分感謝!
ID:214223 發(fā)表于 2019-7-23 13:09 | 只看該作者
把SCON 改為 0x50 也于事無補,頭大,按鍵無論放在哪都無法識別
ID:214223 發(fā)表于 2019-7-23 13:11 | 只看該作者
復位時SCON會全部置為0,這和問題有聯系嗎?
Powered by 單片機教程網
