一、項(xiàng)目背景 隨著Internet技術(shù)和多媒體信息技術(shù)的飛速發(fā)展,多媒體、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、個人移動通信技術(shù)等進(jìn)入尋常百姓家,數(shù)字化已深入人心。數(shù)字多媒體信息在網(wǎng)上傳播與傳輸越來越方便,通過網(wǎng)絡(luò)傳遞各種信息越來越普遍。但與此同時也帶來了信息安全的隱患問題。信息隱藏是近年來信息安全和多媒體信號處理領(lǐng)域中提出的一種解決媒體信息安全的新方法。它通過把秘密信息隱藏在可公開的媒體信息里,達(dá)到證實(shí)該媒體信息的數(shù)據(jù)完整性或傳遞秘密信息的目的,從而為數(shù)字信息的安全問題提供了一種新的解決方法。 二、軟件原理及內(nèi)容 1、原理 LSB(LeastSignificantBits)算法:將秘密信息嵌入到載體圖像像素值的最低有效位,也稱最不顯著位,改變這一位置對載體圖像的品質(zhì)影響最小。 LSB算法基本原理:對空域的LSB做替換,用來替換LSB的序列就是需要加入的水印信息、水印的數(shù)字摘要或者由水印生成的偽隨機(jī)序列。由于水印信息嵌入的位置是LSB,為了滿足水印的不可見性,允許嵌入的水印強(qiáng)度不可能太高。然而針對空域的各種處理,如游程編碼前的預(yù)處理,會對不顯著分量進(jìn)行一定的壓縮,所以LSB算法對這些操作很敏感。因此LSB算法最初是用于脆弱性水印的。 2、內(nèi)容 (1)編寫程序,能夠?qū)⒅辽?0個漢字隱藏到一幅24位的bmp格式的圖片中。 (2)用RSA算法將需要隱藏的信息進(jìn)行加密,然后再隱藏。 (3)能使用密鑰將隱藏信息解密提取出來。 三、實(shí)現(xiàn)步驟 1、找一幅bmp的24位圖片。 2、通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)RSA算法和LSB算法的相關(guān)原理和操作。 3、理清程序的運(yùn)行流程設(shè)計好頁面。 4、在NetBeansIDE編寫代碼實(shí)現(xiàn)相關(guān)功能。 5、調(diào)試程序并進(jìn)行優(yōu)化。 四、軟件功能及分析 1、工程結(jié)構(gòu)圖。
圖1 工程結(jié)構(gòu) 分析說明: 圖1中PrivateKey為私鑰封裝類,Publickey為公鑰封裝類,RSAGeneratorKey為生成密鑰對的類,RSAUtil為含有加密和解密方法的封裝類,RsaKeyPair為密鑰對封裝類,_LSB_BMP為包含信息加密解密等方法的主類。 2、程序運(yùn)行初始界面。 圖2 初始界面 分析說明: 圖2顯示的界面由標(biāo)題欄、菜單欄、圖片顯示區(qū)和文本輸入顯示區(qū)構(gòu)成。其中菜單欄中有文件、LSB和加密隱藏三個選項(xiàng),“文件”選項(xiàng)主要用于打開已有的未加密圖片和加密圖片及保存隱藏信息后的圖片,打開和保存的圖片均為bmp格式;“LSB”主要用于圖片的非加密隱藏和直接顯示隱藏信息;“加密隱藏”選項(xiàng)主要用于將所需的隱藏信息進(jìn)行RSA加密及將加密后的信息通過私鑰進(jìn)行解密。 3、點(diǎn)擊菜單欄中“文件”的“打開”選項(xiàng),可選擇未加密信息的圖片或者含隱藏信息的圖片;若點(diǎn)擊“保存”選項(xiàng),則可以將含隱藏信息的圖片進(jìn)行保存。 圖3 選擇圖片路徑 圖4 打開未隱藏信息的圖片 圖5 打開隱藏信息的圖片 圖6 保存隱藏信息的圖片 分析說明: 圖3中顯示的界面為選擇未隱藏信息的圖片或者隱藏了信息的圖片,圖4為打開未隱藏信息的圖片后所出現(xiàn)的界面,且在文本輸入顯示區(qū)中顯示了可以嵌入多少字節(jié)的信息到圖片中;圖5為打開含隱藏信息的圖片后的界面,可以看出含隱藏信息的圖片和原圖相比,憑肉眼是看不出區(qū)別的,但通過程序檢測卻能發(fā)現(xiàn)其中已經(jīng)隱藏了一定的信息;圖6為將含隱藏的圖片進(jìn)行保存,若保存成功會在文本輸入顯示區(qū)顯示“保存成功!”。 4、點(diǎn)擊菜單欄中的“加密隱藏”中的“隱藏”及“顯示”。 圖7 使用RSA對隱藏信息加密及保存私鑰 圖8 使用RSA私鑰對隱藏信息解密 分析說明: 圖7中表示使用RSA算法將需隱藏的信息加密后,把RSA的私鑰通過文本保存的界面;圖8顯示的是通過選擇圖7保存的密鑰解密后,顯示的隱藏的信息。
源程序:
- * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
- * To change this template file, choose Tools | Templates
- * and open the template in the editor.
- package bmp;
- * @author 13673
- import java.awt.BorderLayout;
- import java.awt.Color;
- import java.awt.Dimension;
- import java.awt.Graphics;
- import java.awt.event.ActionEvent;
- import java.awt.event.ActionListener;
- import java.io.BufferedInputStream;
- import java.io.BufferedOutputStream;
- import java.io.File;
- import java.io.FileInputStream;
- import java.io.FileOutputStream;
- import java.io.IOException;
- import java.io.UnsupportedEncodingException;
- import java.math.BigInteger;
- import java.util.Enumeration;
- import java.util.logging.Level;
- import java.util.logging.Logger;
- import javax.swing.JFileChooser;
- import javax.swing.JFrame;
- import javax.swing.JMenu;
- import javax.swing.JMenuBar;
- import javax.swing.JMenuItem;
- import javax.swing.JPanel;
- import javax.swing.JScrollPane;
- import javax.swing.JTextArea;
- import javax.swing.UIManager;
- import javax.swing.filechooser.FileNameExtensionFilter;
- import javax.swing.plaf.FontUIResource;
- * @ClassName: 信息隱藏_LSB技術(shù)_于BMP位圖
- * @Description: 基于24位BMP圖片,運(yùn)用LSB技術(shù)對文本信息進(jìn)行隱藏
- * @author:
- * @date: 2019年5月3日
- public class _LSB_BMP extends JFrame{
- private static final long serialVersionUID = 1L;
- RsaKeyPair keyPair=RSAGeneratorKey.generatorKey(1024);//產(chǎn)生Rsa密鑰對
- boolean open_flag=false; //是否打開圖片
- int map[][];//保存像素顏色的數(shù)組 int 4個字節(jié)
- int length_byte_sum=0;
- MyPanel center;//繪圖面板
- File selectFile;//讀取的文件
- int width;//圖像寬度
- int height;//圖像高度
- byte temp1[];//圖像前18個字節(jié)的信息
- byte temp2[];//圖像的28個字節(jié)的信息
- JScrollPane scrollpane;//滑動面板
- JTextArea infoJt;//文本信息區(qū)
- JMenuItem open; //打開文件
- JMenuItem save;
- JMenuItem hide;
- JMenuItem show;
- JMenuItem hide_rsa;
- JMenuItem show_rsa;
- int disWidth=1000;
- int disHeight=800;
- public _LSB_BMP() {
- setUIFont(new FontUIResource("微軟雅黑", 0, 20)); //設(shè)置字體
- this.setLayout(new BorderLayout());//設(shè)置布局
- center=new MyPanel(); //初始化畫圖面板
- center.setBackground(Color.WHITE);
- center.setBackground(Color.GRAY);
- // center.setPreferredSize(new Dimension(200, 300));
- scrollpane=new JScrollPane(center);//用center初始化滾動面板
- // scrollpane.setPreferredSize(new Dimension(200,100));
- infoJt=new JTextArea(); //隱藏信息輸入的控件
- infoJt.setLineWrap(true);
- infoJt.setWrapStyleWord(true);
- JScrollPane infoJs=new JScrollPane(infoJt);
- infoJs.setPreferredSize(new Dimension(disWidth, 300));
- MyListener lis=new MyListener(); //設(shè)置經(jīng)停事件
- JMenuBar menuBar=new JMenuBar();
- JMenu fileMenu=new JMenu("文件");
- open=new JMenuItem("打開");
- save=new JMenuItem("保存");
- JMenu LSBMenu=new JMenu("LSB");
- hide=new JMenuItem("隱藏");
- show=new JMenuItem("顯示");
- JMenu RSAMenu=new JMenu("加密隱藏");
- hide_rsa=new JMenuItem("隱藏");
- show_rsa=new JMenuItem("顯示");
- open.addActionListener(lis);
- save.addActionListener(lis);
- hide.addActionListener(lis);
- show.addActionListener(lis);
- hide_rsa.addActionListener(lis);
- show_rsa.addActionListener(lis);
- fileMenu.add(open);
- fileMenu.add(save);
- menuBar.add(fileMenu);
- LSBMenu.add(hide);
- LSBMenu.add(show);
- menuBar.add(LSBMenu);
- RSAMenu.add(hide_rsa);
- RSAMenu.add(show_rsa);
- menuBar.add(RSAMenu);//添加到菜單欄
- this.setJMenuBar(menuBar);
- this.add(scrollpane,BorderLayout.CENTER);//加入滾動面板
- this.add(infoJs,BorderLayout.SOUTH);
- this.setTitle("LSB隱藏器");
- this.setSize(disWidth, disHeight);
- this.setLocationRelativeTo(null);//設(shè)置窗體出現(xiàn)在屏幕中間
- this.setDefaultCloseOperation(3);
- this.setVisible(true);
- * 讀取BMP文件
- public void readBMP()
- try {
- FileInputStream fis=new FileInputStream(selectFile); //選擇文件
- //讀取了一次就會依次往后移
- try (BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(fis) //輸入的緩沖區(qū)
- //讀取了一次就會依次往后移
- byte[] wb=new byte[4];//存放寬度的字節(jié)數(shù)組
- byte[] hb=new byte[4];//存放高度的字節(jié)數(shù)組
- temp1=new byte[18]; //存放bmp前18個字節(jié)相關(guān)信息
- bis.read(temp1);//bis.skip(18);//跳過前18個byte
- String tp;
- //bis.skip(18);//跳過18個字節(jié)
- bis.read(wb);//讀取寬度
- bis.read(hb);//讀取高度
- width=byteToint(wb);
- System.out.println("wb:\""+width+"\"");
- height=byteToint(hb);
- System.out.println("hb:\""+height+"\"");
- map=new int[height][width];//保存圖像的像素點(diǎn)的數(shù)組
- int skip=4-width*3%4;//得到每行要跳過的數(shù)字(與windows 系統(tǒng)機(jī)制有關(guān))
- //使用調(diào)色板,然后前三個字節(jié)是顏色分量,最后個為空所以跳過
- temp2=new byte[28]; //bis.skip(28);
- bis.read(temp2);//bis.skip(28);
- if(temp1[10]==55)//偏移量為55,此位圖已經(jīng)隱入了信息數(shù)據(jù)
- bis.read();//跳過1字節(jié)
- for(int i=height-1;i>0;i--)
- for(int j=0;j<width;j++)
- int blue=bis.read(); //讀取顏色的分量
- int green=bis.read();
- int red=bis.read();//
- Color c=new Color(red,green,blue);
- map[i][j]=c.getRGB(); //將RGB分量存入數(shù)組中
- if(skip!=4)
- bis.skip(skip);
- } //存放寬度的字節(jié)數(shù)組
- center.setPreferredSize(new Dimension(width,height));
- javax.swing.SwingUtilities.updateComponentTreeUI(center);//這里必須要用updateComponentTreeUI(center)函數(shù)
- //不能用repaint()函數(shù)
- } catch (IOException e) {
- //保存bmp
- public void writeBMP()
- try {
- try (FileOutputStream fos = new FileOutputStream(selectFile)) {
- BufferedOutputStream bos=new BufferedOutputStream(fos);
- bos.write(temp1);// 心如頭部文件
- bos.write(intTobyte(width,4));//寬度
- bos.write(intTobyte(height,4));//高度
- bos.write(temp2);
- if(temp1[10]==55)
- bos.write(new byte[1]);
- for(int i=height-1;i>=0;i--)
- Color c=new Color(map[i][j]);
- int blue=c.getBlue();
- int green=c.getGreen();
- int red=c.getRed();
- bos.write(blue); //寫入之前存放的像素點(diǎn)分量
- bos.write(green);
- bos.write(red);
- if(skip!=4)
- bos.write(new byte[skip]);
- bos.flush();
- //字節(jié)轉(zhuǎn)int
- public static int byteToint(byte b[])
- int t1=(b[3]&0xff)<<24;
- int t2=(b[2]&0xff)<<16;
- int t3=(b[1]&0xff)<<8;
- int t4=b[0]&0xff;
- //System.out.println(b[1]&0xff);//輸出的是一個整形數(shù)據(jù)
- //在java中,設(shè)計int和比int位數(shù)來的小的類型b,如byte,char等,都是先把小類型擴(kuò)展成int再來運(yùn)算, ??????
- //return( t1<<24)+(t2<<16)+(t3<<8)+t4;//必須加括號
- return t1+t2+t3+t4;
- public static int byteToint1(byte b[])
- int t4=b[0]&0xff;
- return t3+t4;
- //int 轉(zhuǎn)字節(jié)
- public static byte[] intTobyte(int a,int len)
- byte []t=new byte[len];
- t[0]=(byte) ((a&0xff));
- if(len>1)
- t[1]=(byte)((a&0xff00)>>8);
- if(len>2)
- t[2]=(byte)((a&0xff0000)>>16);
- if(len>3)
- t[3]=(byte)((a&0xff000000)>>24);
- return t;
- private static void setUIFont(javax.swing.plaf.FontUIResource f) {
- Enumeration<Object> keys = UIManager.getDefaults().keys();
- while (keys.hasMoreElements()) {
- Object key = keys.nextElement();
- Object value = UIManager.get(key);
- if (value instanceof javax.swing.plaf.FontUIResource) {
- UIManager.put(key, f);
- * LSB處理
- * @author
- * @date 2019年5月3日
- class LSB{
- public boolean hide(boolean flag) {
- FileNameExtensionFilter filter=new FileNameExtensionFilter("文本文檔(*.txt)", "txt");
- JFileChooser fileChosser = new JFileChooser();
- fileChosser.setFileFilter(filter);
- fileChosser.setSelectedFile(new File("密鑰.txt"));
- fileChosser.setCurrentDirectory(new File("\\"));
- String info="";
- System.out.println("temp1【10】:"+temp1[10]);
- temp1[10]+=1;//將位圖數(shù)據(jù)偏移量增1,作為是否隱入數(shù)據(jù)的標(biāo)識,此時temp1[10]=55;
- if(!flag)
- info=infoJt.getText(); //獲取的隱藏信息
- else{
- String mingwen = "0"+infoJt.getText();
- info=RSAUtil.encrypt(mingwen,keyPair.getPublicKey() ,"UTF-8");
- System.out.println("加密后:"+info);
- int choose=fileChosser.showSaveDialog(null);
- if(choose==JFileChooser.APPROVE_OPTION)
- selectFile=fileChosser.getSelectedFile();
- try {
- FileOutputStream fos=new FileOutputStream(selectFile);
- byte[] N=keyPair.getPublicKey().getN().toString().getBytes();
- byte[] privateKey=keyPair.getPrivateKey().getA().toString().getBytes();
- String maohao=":";
- byte[] mao=maohao.getBytes();
- length_byte_sum=N.length+privateKey.length+maohao.getBytes().length;
- System.out.println("length_byte_sum"+length_byte_sum);
- byte[] len=String.valueOf(length_byte_sum).getBytes();
- // bos.write(length_byte_sum);
- bos.write(len);//
- bos.write(N);//
- bos.write(mao);//
- bos.write(privateKey);//
- bos.flush();
- fos.close();
- }else{
- return false;
- infoJt.setText("保存成功!");
- System.out.println("隱藏信息:"+info);
- char[] infoChs=info.toCharArray(); //將隱藏信息轉(zhuǎn)成字符數(shù)組
- System.out.println("隱藏信息長度"+infoChs.length);
- int index=0,endIndex=0;
- String str;
- byte[] infoBins=new byte[infoChs.length*16];//隱藏信息的字符長度
- // 二進(jìn)制字符串 一個字符兩個字節(jié) 轉(zhuǎn)成16位
- char[] wordBins=new char[16];
- // 字節(jié)二進(jìn)制字符串
- //將每個字節(jié)隱藏的信
- for(int i=0;i<infoChs.length;i++) {
- str=intToWordBinaryString((int)infoChs[i]);
- //把int轉(zhuǎn)成二進(jìn)制字符串 7 111
- //把每個字符都轉(zhuǎn)成對應(yīng)的二進(jìn)制字符串
- // System.out.print(str+" ");
- str=new StringBuilder(str).reverse().toString();
- //reverse 逆序轉(zhuǎn)換 123 321
- wordBins=str.toCharArray();
- for(int j=0;j<16;j++) {
- // System.out.print(wordBins[j]);
- infoBins[index++]=(byte)(wordBins[j]-'0');
- //反向加密
- // System.out.println();
- //隱藏信息
- index=0;
- for(int i=height-1;i>0;i--) //hang
- for(int j=0;j<width;j++) //lie
- { //infoBins 已經(jīng)將信息轉(zhuǎn)換成字節(jié)反向的二進(jìn)制字符串
- if(index<infoBins.length) {
- map[i][j]=map[i][j]&0xfffffffe; //int 4個字節(jié)
- //數(shù)據(jù)末尾位清洗為0
- //如果infoBins的位為1則將map對應(yīng)像素點(diǎn)加1
- if(infoBins[index]==1) {
- map[i][j]+=1;
- // System.out.print(map[i][j]+" ");
- index++;
- else
- map[i][j]=map[i][j]&0xfffffffe;//結(jié)束標(biāo)記,一個字的最低位為0
- endIndex++;
- if(endIndex>=16)
- return true;
- return false;
- public String show(boolean flag) throws UnsupportedEncodingException {
- byte temp[] = null;
- String info="";
- byte[] wordBins=new byte[16];
- int index=0;
- String wordStr="";
- int wordInt;
- outer:for(int i=height-1;i>=0;i--) {
- for(int j=0;j<width;j++) {
- wordBins[index++]=(byte)(map[i][j]&0x00000001);
- if(index>=16) {
- for(int k=15;k>=0;k--) {
- wordStr+=wordBins[k];
- wordInt=Integer.parseInt(wordStr,2);
- if(wordInt!=0) {
- info+=(char)wordInt;
- }else {
- break outer;
- index=0;wordStr="";
- String infor=info;
- String result=null;
- if(!flag)
- result = infor;
- else
- int choose=fileChosser.showOpenDialog(null);
- if(choose==JFileChooser.APPROVE_OPTION)//點(diǎn)擊的是確定按鈕
- try {
- BufferedInputStream bis=new BufferedInputStream(fis); //輸入的緩沖區(qū)
- bis.read(wb);
- System.out.println("wb:::"+ new String (wb));
- int len=Integer.parseInt( new String (wb) );
- temp =new byte[len];
- bis.read(temp);
- bis.close();
- String str= new String (temp);
- String[] sub=str.split(":");
- System.out.println("sub[0]"+sub[0]);
- System.out.println("sub[1]"+sub[1]);
- BigInteger n=new BigInteger(sub[0]);
- BigInteger a=new BigInteger(sub[1]);
- PrivateKey p =new PrivateKey( n,a);
- result=RSAUtil.decrypt(infor, p,"UTF-8");
- } catch (Exception e) {
- return result;
- private String intToWordBinaryString(int i) {
- StringBuilder sb = new StringBuilder(Integer.toBinaryString(i));
- while (sb.length() < 16) {
- sb.insert(0, "0");
- return sb.toString();
- * 顯示面板
- class MyPanel extends JPanel{
- public void paint(Graphics g) {
- super.paint(g);
- if(map!=null)
- for(int i=0;i<map.length;i++)
- for(int j=0;j<map[i].length;j++)
- g.setColor(new Color(map[i][j]));
- g.drawLine(j+200, i, j+200, i);
- class MyListener implements ActionListener{
- JFileChooser fileChosser;
- //文件選擇控件
- MyListener()
- FileNameExtensionFilter filter=new FileNameExtensionFilter("24位位圖(*.bmp)", "bmp");
- fileChosser=new JFileChooser();
- public void actionPerformed(ActionEvent e) {
- JMenuItem jmi = (JMenuItem) e.getSource();
- if(jmi==open)//選擇的是打開
- open_flag=true;
- readBMP();
- infoJt.setText("圖片打開成功!\n");
- if(temp1[10]==54) {
- infoJt.append("最多可嵌入"+height*width/8+"個字節(jié)的信息!\n");
- }else if(temp1[10]==55) {
- infoJt.append("此圖片已經(jīng)隱入有信息!");
- else if(jmi==save)//選擇的是保存
- if(open_flag){
- writeBMP();
- }else{
- infoJt.setText("請先打開圖片!");
- else if(jmi==hide) {
- if(open_flag){
- if(new LSB().hide(false)) {
- infoJt.setText("信息隱入成功!");
- }else{
- infoJt.setText("信息隱入出現(xiàn)不確定問題!");
- }else{
- else if(jmi==hide_rsa) {
- if(open_flag){
- if(new LSB().hide(true)) {
- infoJt.setText("信息隱入成功(RSA加密)!");
- }else{
- }else{
- else if(jmi==show) {
- if(open_flag){
- try {
- String info=new LSB().show(false);
- infoJt.setText("隱入的信息內(nèi)容\n");
- infoJt.append(info);
- } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
- Logger.getLogger(_LSB_BMP.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
- }else{
- else if(jmi==show_rsa) {
- if(open_flag){
- try {
- String info=new LSB().show(true);
- infoJt.setText("隱入的信息內(nèi)容(RSA解密。‐n");
- }else{
- public static void main(String[] args) {
- new _LSB_BMP();
全部資料51hei下載地址:
LSB,RSA的圖片隱藏技術(shù).zip
(41.2 KB, 下載次數(shù): 11)
2019-7-23 18:49 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
