查看: 3034|回復(fù): 7
關(guān)于51單片機開發(fā)板DHT11的問題
ID:575346 發(fā)表于 2019-7-24 14:39 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
各位大佬,我買了一個51單片機開發(fā)板,準(zhǔn)備做DHT11溫濕度傳感器的實驗,但是,找了很多的程序,燒寫進去,1602都沒有顯示,晶振是12M的,原器件都沒有問題,傳感器接線也沒有問題,也沒有大佬手里有這種開發(fā)板的,幫忙測試一下,是什么問題,多謝了
最佳答案
查看完整內(nèi)容
每種開發(fā)板的原理圖都不相同,這個你弄明白,(簡單說就是單片機的哪組I/O控制1602,具體到每個管腳) 假如:你的1602是P1口控制,而你下載的程序里控制1602的是P2口,這個程序如果不改動的話,照搬肯定是不能用的
ID:524818 發(fā)表于 2019-7-24 14:39 | 只看該作者
ID:524818 發(fā)表于 2019-7-24 16:19 | 只看該作者
你的開發(fā)板是那種?有圖嗎?
ID:575346 發(fā)表于 2019-7-24 17:51 | 只看該作者
cphnkj188 發(fā)表于 2019-7-24 16:19
你的開發(fā)板是那種?有圖嗎?
普中買的51單片機開發(fā)板
ID:575346 發(fā)表于 2019-7-24 17:53 | 只看該作者
你的開發(fā)板是那種。坑袌D嗎?
就是這樣的
ID:96682 發(fā)表于 2019-7-25 01:25 | 只看該作者
使用開發(fā)板專門配套的程序就好,網(wǎng)上的不一定適合
ID:351097 發(fā)表于 2019-7-25 14:40 | 只看該作者
DHT11是單總線通信的,對時序要求比較嚴(yán)格。你看看你的晶振是否和其他開發(fā)板一樣。
ID:575346 發(fā)表于 2019-7-25 18:39 | 只看該作者
感謝回答
