51單片機的常用外設的入門講解說明,不多說,看截圖
單片機基礎外設9日通》【第一日 TLC5615 10位DAC】
1、認識TLC5615
1)什么是DAC?
2)TLC5615簡介
3)主要特性
2、基礎資源模塊上的TLC5615
1)電路講解
2)模塊實物介紹
3、TLC5615的驅(qū)動方法
1)16位移位寄存器與串行接口
2)輸出電壓值
4、合成聲波
1)認識最簡單的WAV波形文件
2)放出聲音
◇《單片機基礎外設9日通》【第二日 TLC549 8位ADC】
1、認識TLC549
1)什么是ADC?
2)隨處可見的ADC應用
3)TLC549簡介與特性
2、基礎資源模塊上的TLC549
1)電路講解
2)模塊實物介紹
3、TLC549的驅(qū)動方法
1)8位AD值的讀取過程
2)電壓的換算方法
4、電位器
《單片機基礎外設9日通》【第三日 PCF8563 實時鐘】
1、認識PCF8563
2、基礎資源模塊上的PCF8563
1)電路講解
2)模塊實物介紹
3、IIC總線
1)IIC簡述
2)IIC的通信機制
3)具體時序
4、PCF8563詳解
1)功能寄存器
a.時間寄存器
b.倒計時寄存器
2)讀寫時間的方法
a.讀取時間
b.設定時間
3)倒計時功能的用法
《單片機基礎外設9日通》【第四日 DS18B20 溫度傳感器】
1、認識DS18B20
2、基礎資源模塊上的DS18B20
1)電路講解
2)模塊實物介紹
3、DS18B20的驅(qū)動方法詳解
1)單總線接口時序
a.復位過程
b.讀過程
c.寫過程
2)主要功能部件
a.ROM
b.暫存器
3)指令集
4)讀取溫度的方法
a.精度設置
b.多點讀取
c.單點讀取
5)得到最終的溫度值
《單片機基礎外設9日通》【第五日 數(shù)碼管】
1、認識數(shù)碼管
1)無處不在的數(shù)碼管
2)原理與分類
3)驅(qū)動方式
4)常用驅(qū)動芯片
2、基礎資源模塊上的數(shù)碼管
1)電路講解
2)模塊實物介紹
3、關于74HC595
1)74HC595簡介
2)74HC595的用法
4、數(shù)碼管的驅(qū)動方法
1)段碼
2)4位8段數(shù)碼管
a.引腳定義
b.驅(qū)動方法
3)顯示數(shù)值
4)段電流問題詳解
《單片機基礎外設9日通》【第六日 LED點陣】
1、認識LED點陣
1)無處不在的LED點陣
2)8X8點陣原理
3)模塊接口定義
4)從8X8點陣到16X16點陣
2、基礎資源模塊上的點陣
1)電路講解
2)模塊實物介紹
3、點陣的驅(qū)動方法
1)用8X8點陣顯示字符
1、動態(tài)掃描
2、PCtoLCD的用法
2)74HC595的使用方法
1、單片操作
2、多片級聯(lián)
3)用16X16點陣顯示漢字
4、用16X16點陣顯示8位數(shù)碼
5、點陣的驅(qū)動電流問題
《單片機基礎外設9日通》【第七日 AT24C64 8KB EEPROM】
1、認識EEPROM
1)EEPROM的前身--EPROM
2)EEPROM簡介
2、認識AT24C64
1)芯片簡介
2)芯片特性
3、基礎資源模塊上的AT24C64
1)電路講解
2)模塊實物介紹
4、I2C總線
1)I2C簡述
2)I2C通信機制
3)具體時序
5、AT24C64的驅(qū)動方法
1)單字節(jié)寫入
2)頁寫入
3)當前地址讀取
4)任意地址讀取
《單片機基礎外設9日通》【第八日 AT45DB161 2MB FlashRom】
1、認識FlashRom
1)什么是FlashRom(閃存)
2)FlashRom的分類
2、認識AT45DB161
1)芯片簡介
2)芯片特性
3、基礎資源模塊上的AT45DB161
1)電路講解
2)模塊實物介紹
4、AT45DB161的驅(qū)動方法
1)主要功能部件與操作過程
2)主要指令字
3)串行接口
4)讀取狀態(tài)
5)頁讀取的方法
6)頁寫入的方法
1、緩沖區(qū)寫入
2、“緩沖區(qū)到頁”寫入
5、補充內(nèi)容
1、改變AT45DB161頁容量的方法
2、雙緩沖區(qū)的典型應用
《單片機基礎外設9日通》【第九日 編程方法與綜合實驗】上部,下部
1、ZN-1X模塊化開發(fā)板硬件平臺介紹
1)單片機基板
2)基礎資源模塊
3)其它周邊模塊介紹
2、模塊化編程模式
1)模塊化編程的好處
2)模塊化編程方法
3)基礎實驗資源的程序模塊
3、綜合實驗
1)數(shù)字溫度計
2)數(shù)字鐘
3)數(shù)字電壓表
4)電壓記錄器
5)Flash WAV播放器
單片機基礎外設9日通.rar
2016-3-23 03:01 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
143.08 KB, 下載次數(shù): 66, 下載積分: 黑幣 -5
