查看: 19063|回復(fù): 3
LM7805+LM317線性穩(wěn)壓電源電路設(shè)計(jì)制作與調(diào)試
ID:290305 發(fā)表于 2019-7-24 20:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
分享一個(gè)最近做的設(shè)計(jì),實(shí)驗(yàn)文檔+PPT
摘要:本文論述了一種基于LM7805和LM317的線性穩(wěn)壓電源電路的軟硬件設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)方法。設(shè)計(jì)采用電源變壓器得到整流濾波所需交流電壓,四個(gè)整流二極管構(gòu)成的全波橋式整流電路以得到直流電壓、電容濾波電路消除或減小紋波、及由LM7805和LM317構(gòu)成的穩(wěn)壓電路來(lái)實(shí)現(xiàn)輸出固定5V/1A和輸出可調(diào)9~12V/1A。本次設(shè)計(jì)所實(shí)現(xiàn)的線性穩(wěn)壓電源操作簡(jiǎn)便,具有輸出電壓穩(wěn)定、工作可靠、范圍可調(diào)、過(guò)流保護(hù)、成本較低等特點(diǎn)。
第1章  設(shè)計(jì)任務(wù)分析與設(shè)計(jì)方案選擇
穩(wěn)壓電源是各種電子電路的動(dòng)力源,被人譽(yù)為電路的心臟。其是由降壓電路、整流濾波電路、過(guò)流保護(hù)電路和可調(diào)穩(wěn)壓電路構(gòu)成,能為負(fù)載提供穩(wěn)定直流電源的電子裝置。具有輸出電壓穩(wěn)定、工作可靠、范圍可調(diào)、過(guò)流保護(hù)、成本較低等特點(diǎn),因此得到了廣泛的使用。
1.1 設(shè)計(jì)任務(wù)分析
設(shè)計(jì)要求采用三端集成穩(wěn)壓芯片完成具有以下技術(shù)指標(biāo)的線性穩(wěn)壓電源:
1)輸入交流電壓:市電220V、50Hz,電壓波動(dòng)范圍±10%。2)輸出直流電壓:雙路輸出,一路輸出固定5V/1A,一路為輸出可調(diào)9~12V/1A。3)穩(wěn)定系數(shù): <0.5%在負(fù)載電流、環(huán)境溫度不變的情況下,輸入電壓的相對(duì)變化引起輸出電壓的相對(duì)變化,即:。4)紋波電壓: <5mV。在額定輸出電壓和負(fù)載電流下,輸出電壓的紋波(包括噪聲)的絕對(duì)值的大小,通常以峰峰值或有效值表示。5)電源內(nèi)阻: <0.15Ω。在額定電網(wǎng)電壓下,由于負(fù)載電流變化引起輸出電壓變化ΔUo,則輸出電阻為。6)輸出具有過(guò)流截止式保護(hù)電路。1.2 設(shè)計(jì)方案擬定
直流穩(wěn)壓電源一般由電源變壓器、整流、濾波電路及穩(wěn)壓電路組成,基本框圖如圖2-1所示。
1-1 電路總原理框圖
系統(tǒng)具體包括變壓器、整流濾波、過(guò)流保護(hù)、穩(wěn)壓輸出電路等。各個(gè)功能模塊都設(shè)置必要的接口,可獨(dú)立設(shè)計(jì),獨(dú)立調(diào)試,最后通過(guò)接口連接成一個(gè)統(tǒng)一系統(tǒng),統(tǒng)一調(diào)試。
根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)要求,輸出電路(整流濾波電路)采用橋式整流、電容濾波電路。電源電路只要由整流二極管構(gòu)成的全波整流橋式整流,電容濾波電路構(gòu)成的穩(wěn)壓電路構(gòu)成。自制穩(wěn)壓電源通過(guò)整流濾波與可調(diào)穩(wěn)壓電路,將交流電轉(zhuǎn)換為穩(wěn)壓直流電,然后通過(guò)三端集成穩(wěn)壓器LM7805、LM317獲得輸出電壓。
1.3 設(shè)計(jì)方案對(duì)比與選擇
1.3.1 變壓器
鐵心變壓器          空心變壓器         鐵氧體芯變壓器
1-2變壓器的圖形符號(hào)
方案一:鐵心變壓器適用于低頻大功率電路,主要應(yīng)用于音頻電路和電力系統(tǒng)。
方案二:空心變壓器,不含鐵心(或磁芯)的耦合線圈,主要應(yīng)用于電子與通信工程和測(cè)量?jī)x器中。
方案三:鐵氧體芯變壓器適用于高頻小功率電路,主要有通信電路和高頻開(kāi)關(guān),
綜合以上三種方案,選擇交流220V、50Hz的變壓器,電壓波動(dòng)范圍±10%。根據(jù)壓差需2V以上,我們選取15V和8V的鐵心變壓器。故采用方案一。
1.3.2 整流電路
方案一:采用橋式整流電路,脈動(dòng)性直流電頻率100hz,有利于濾波,整流效率高,使用正、負(fù)半周交流電;對(duì)變壓器要求低,不要求有抽頭,變壓器成本低,由四個(gè)二極管構(gòu)成。具有成本低、使用方便的優(yōu)點(diǎn)。
方案二:采用全波整流電路,要求電源變壓器的次級(jí)線圈設(shè)有中心抽頭,變壓器成本高,兩個(gè)二極管構(gòu)成。使用麻煩且成本較高。
綜合以上兩種方案,橋式整流電路的低成本和高性能的優(yōu)點(diǎn),能夠滿(mǎn)足本電路的整流功能。故采用方案一。
1.3.3 濾波電路
方案一:電感濾波電路,屬于電流濾波,輸出電壓低;適用于大電流負(fù)載,體積大,成本高。
方案二:電容濾波電路,屬于電壓濾波,輸出電壓高;適用于小電流負(fù)載,電流越小濾波效果越好,外特性較軟,電路簡(jiǎn)單、體積小、成本低。
綜合以上兩種方案,因?yàn)殡娙轂V波的電路簡(jiǎn)單,輸出電壓高,濾波效果好及低成本等優(yōu)點(diǎn)。故采用方案二。
1.3.4 穩(wěn)壓電路
方案一:采用三端穩(wěn)壓集成電路LM7805輸出5V/1A和LM317輸出9~12V/1A。用三端穩(wěn)壓IC7805來(lái)組成穩(wěn)壓電源所需的外圍元件極少,輸入電壓7~36V,最大輸出電流1.5A,輸出電壓5V,電路內(nèi)部還有過(guò)流、過(guò)熱及調(diào)整管的保護(hù)電路,使用起來(lái)可靠、方便,而且價(jià)格便宜。LM317輸出電壓:1.25-37V且范圍可調(diào),壓差高于2~3V,輸出電流:5mA-1.5A,芯片內(nèi)部具有過(guò)熱、過(guò)流、短路保護(hù)電路。有調(diào)壓范圍寬、穩(wěn)壓性能好、噪聲低、紋波抑制比高等優(yōu)點(diǎn)。
方案二:采用三端穩(wěn)壓集成電路LM7815作為穩(wěn)壓電路,不能同時(shí)輸出5V/1A和9~12V/1A兩路電壓,且所需外圍元件多,電路復(fù)雜,輸入壓差大發(fā)熱嚴(yán)重。
綜合以上兩種方案,因?yàn)殡娙轂V波的電路簡(jiǎn)單,輸出電壓高,濾波效果好及低成本等優(yōu)點(diǎn)。故采用方案一。
第2章  硬件電路設(shè)計(jì)2.1 變壓電路
變壓器的主要參數(shù)有:變壓比、額定功率、效率、空載電流、額定功率。電源變壓器Tr的作用是將電網(wǎng)220V的交流電壓變換成整流濾波電路所需要的交流電壓Ui。變壓器的
副邊與原邊的功率比為,式中η為變壓器的效率。
8V輸出電路采用單相橋式整流電路,由公式知,變壓器二次側(cè)電壓的有效值為
U2=Uo/0.9=8/0.9=13.3V
考慮到變壓器二次側(cè)繞組及管子上的壓降,其值大約要高出20%,即
13.3 ?1.2=16V
變壓器二次側(cè)電流的有效值為
I2=Io/0.9=1/0.9=1.1A
變壓器的變比為
n=220/16=13.75
變壓器的容量為
S=U2I2=16?1.1=17.6V·A
16V輸出電路采用單相橋式整流電路,由公式知,變壓器二次側(cè)電壓的有效值為
U2=Uo/0.9=16/0.9=26.6V
26.6 ?1.2=32V
變壓器二次側(cè)電流的有效值為
變壓器的變比為
n=220/32=6.875
變壓器的容量為
S=U2I2=26.6?1.1=29.26V·A
選擇交流220V、50Hz的變壓器,電壓波動(dòng)范圍±10%。根據(jù)需要,我們選取了電壓容量分別為20 V·A和35V·A的變壓器。一個(gè)線圈匝數(shù)比為220:20,另一個(gè)線圈匝數(shù)比為220:8,帶中心抽頭,電路中心抽頭接地。8V為7805的輸入,另一個(gè)20V為317的輸入。降壓仿真波形如圖2-1所示。
2-1降壓仿真波形圖
2.2 整流電路
整流電路將交流電壓Ui變換成脈動(dòng)的直流電壓。它是靠二極管的單向?qū)щ娞匦詠?lái)實(shí)現(xiàn)的。 容性負(fù)載橋式整流電路如圖2-2所示,它的四個(gè)臂是由四只二極管組成的。 整流部分的設(shè)計(jì) 選取RS307整流橋。
u2為正半周時(shí),a點(diǎn)電位高于b點(diǎn)電位,二極管D1、D3承受正向電壓而導(dǎo)通,D2、D4承受反向電壓而截止。此時(shí)電流的路徑為:a→D1→RL→D3→b;u2為負(fù)半周時(shí),b點(diǎn)電位高于a點(diǎn)電位,二極管D2、D4承受正向電壓而導(dǎo)通,D1、D3承受反向電壓而截止。此時(shí)電流的路徑為:b→D2→RL→D4→a。
流過(guò)負(fù)載電阻RL的電流平均值為:
流經(jīng)每個(gè)二極管的電流平均值為負(fù)載電流的一半,即:
每個(gè)二極管在截止時(shí)承受的最高反向電壓為u2的最大值,即:
ID=0.5IO=0.5?1=0.5A
每個(gè)二極管在截止時(shí)承受的最高反向電壓為U2的最大值,即:
URM=U2M=U2=?13.3=9.5V
URM=U2M=U2=?26.6=19V
整流二極管選擇整流橋堆為2A/100V。原理圖、仿真波形如圖2-2、圖2-3所示。
2-2橋式整流電路2-3橋式整流電路仿真波形
2.3 濾波電路
濾波電路通過(guò)電容將脈動(dòng)直流電壓的紋波減小或?yàn)V除,輸出直流電壓Ui。一般濾波電容的設(shè)計(jì)原則是,取其放電時(shí)間常數(shù)RC是其充電周期的確2~5倍。對(duì)于橋式整流電路,濾波電容C的充電周期等于交流周期的一半,濾波電容C的容量應(yīng)滿(mǎn)足 RLC≥(3~5)T/2,式中RL為負(fù)載電阻,根據(jù)設(shè)計(jì)要求,周期T為交流電壓的周期,為0.02S,取在3~5之內(nèi)的3,則求出電容分別為C=220μF、470μF。
對(duì)于穩(wěn)定輸出5V濾波電容選擇220μF,對(duì)于輸出可調(diào)電壓前級(jí)濾波電容選470μF濾低頻,二級(jí)選0.1uf以濾高頻。原理圖如圖2-4所示。
電容器耐壓值必須超過(guò)脈動(dòng)電壓峰值,因此要選在變壓器次級(jí)電壓              U2的倍以上。另外,還要考慮輸入電壓的變化范圍,必須按最高輸入電壓計(jì)算。這里還應(yīng)該明確一點(diǎn),通常所說(shuō)的變壓器次級(jí)電壓U2是指額定值時(shí)的電壓。如果電流減小或空載時(shí),U2將會(huì)升高。這是因?yàn)槔@線電阻的電壓降減小的緣故,這個(gè)因素也應(yīng)該考慮進(jìn)去。選取的電容考慮到整流后的電壓和輸出電壓耐壓值要達(dá)到20V(5V輸出)和40V(9~12V輸出)。這里還有另外一個(gè)原因,經(jīng)過(guò)變壓后的電壓想要到達(dá)能夠輸出穩(wěn)定電壓的目的,理論上是14V和27V左右,但考慮到經(jīng)萬(wàn)用表測(cè)量時(shí)的考慮是在濾波前的電壓,是U*,大約為20V和40V。電容濾波電路及波形如圖2-5所示。
2-4 濾波電路原理圖2-5電容濾波電路及波形
2.4 過(guò)流保護(hù)電路
由過(guò)流取樣電阻和延時(shí)電路(由、組成),晶閘管(SCR)及電子開(kāi)關(guān)電路組成截止式過(guò)流保護(hù)電路。當(dāng)穩(wěn)壓器輸出電流超過(guò)額定值的50%,即1.5A時(shí),使過(guò)流取樣電阻上的電壓降能使晶閘管觸發(fā)導(dǎo)通,從而使晶閘管降至0.8~1.0V,經(jīng)電阻分壓后使三極管的降至0.2V以下,即低于硅管的死區(qū)電壓(0.5V),使三極管、同時(shí)截止而切斷穩(wěn)壓電路,從而起到過(guò)流保護(hù)的作用。
當(dāng)電源進(jìn)入保護(hù)狀態(tài)后,只要按一下復(fù)位按鈕AN后,晶閘管SCR又截止,電源重新恢復(fù)正常輸出;也可以重新開(kāi)啟電源而恢復(fù)正常輸出。原理圖如圖2-6所示。
2-6基于晶閘管的截止型過(guò)流保護(hù)電路原理圖
2.5穩(wěn)壓電路
  穩(wěn)壓電路的作用就是穩(wěn)定輸出電壓。穩(wěn)壓器把不穩(wěn)定的直流電壓變?yōu)榉€(wěn)定的直流電壓輸出。它利用調(diào)節(jié)流過(guò)穩(wěn)壓管自身的電流大�。ǘ穗妷夯静蛔儯﹣�(lái)滿(mǎn)足負(fù)載電流的變化,并與限流電阻配合將電流的變化轉(zhuǎn)換成電壓的變化,以適應(yīng)電網(wǎng)電壓的波動(dòng)。電網(wǎng)電壓不變時(shí),負(fù)載電流的變化范圍就是穩(wěn)壓管電流的調(diào)節(jié)范圍。負(fù)載不變時(shí),要保證管子的功耗不超過(guò)允許的最大管耗。
78XX系列串聯(lián)型線性固定電壓輸出集成穩(wěn)壓器正電壓輸出,LM317輸出電壓可調(diào)。根據(jù)實(shí)驗(yàn)要求采用三端穩(wěn)壓器LM7805輸出5V直流電壓,LM317輸出9~12V可調(diào)電壓。因LM317的輸出端與調(diào)整之間的電壓恒定為1.25V,所以取樣電阻接在輸出端與調(diào)整之間,產(chǎn)生取樣電流5.2mA,通過(guò)取樣電阻產(chǎn)生降壓,而,合理選擇的阻值分別為1.46KΩ、570Ω即可輸出9~12V可調(diào)電壓。原理圖如圖2-7所示。
2-7穩(wěn)壓電路原理圖
5V輸出,9~12V可調(diào)電壓輸出原理圖分別如圖2-8、圖2-9所示,兩路穩(wěn)壓輸出仿真圖如圖2-10、2-11所示。
2-8LM7805輸出5V電路
2-9 LM317輸出9~12V電路
2-10LM7805輸出固定5V仿真測(cè)試圖
2-11 LM317輸出9~12V仿真測(cè)試
第3章  原理圖繪制及PCB設(shè)計(jì)
穩(wěn)壓電源一種典型的模擬電路,由降壓電路、整流濾波電路、過(guò)流保護(hù)電路和可調(diào)穩(wěn)壓電路構(gòu)成,其中包含三端穩(wěn)壓集成電路和外圍器件,繪制原理圖時(shí)一般的步驟如下:
(1)新建工程;
(2)新建原理圖文件(schematic);
(3)在新建的原理圖文件里面查找所需元器件,在圖紙上放置好電路設(shè)計(jì)需要的各種元件并對(duì)它們的屬性進(jìn)行設(shè)置;
(4)放置繪制原理圖所需要的線,電源端口等;
(5)選擇放置“線”,用鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊器件一端,然后拖動(dòng)鼠標(biāo)左鍵連接到另一個(gè)器件一端,就可以把兩個(gè)器件聯(lián)系到一起。最后就完成繪制。
線性穩(wěn)壓電源的原理圖如圖3-1所示。
3-1線性穩(wěn)壓電源原理圖
原理圖繪制完成后,可以按以下步驟繪制PCB圖:
(1)根據(jù)原理圖生成報(bào)表,導(dǎo)入到PCB文件中。
(2)設(shè)置線寬為15mil~30,選用20mil布線,設(shè)置焊盤(pán)尺寸為:80mil*80mil(x*y),孔徑為30~40mil,這里選用35mil。安全間距為默認(rèn)的10mil。
(3)設(shè)置PCB板的布局(這是很重要的一步,一定要很仔細(xì))。
(4)在底層布線(這次布線主要是布一些較短的線)。
(5)在頂層布線(這次主要是補(bǔ)一些較長(zhǎng)的線)。
(6)根據(jù)之前的布局,定義PCB板的大小。
(7)附上銅層(選用網(wǎng)格形式)。
線性穩(wěn)壓電源電路的PCB圖如圖3-2所示。
3-2  線性穩(wěn)壓電源電路PCB
第4章  硬件實(shí)物焊接調(diào)試
4.1 線性穩(wěn)壓電路的裝配與焊接
1、裝配焊接要點(diǎn):
(1)元器件在整個(gè)板面的排列要均勻、整齊、緊湊。單元電路之間的引線應(yīng)盡可能短,引出線的數(shù)目盡可能少。
(2)元器件不要占滿(mǎn)整個(gè)板面,注意板的四周要留有一定的空間。位于印制板邊緣的器件,距離板的邊緣應(yīng)該大于2 mm。
(3)每個(gè)元器件的引腳要單獨(dú)占一個(gè)焊盤(pán),不允許引腳相碰。
(4)對(duì)于通孔安裝,無(wú)論單面板還是雙面板,元器件一般只能布設(shè)在板的元件面上,不能布設(shè)在焊接面。
(5)相鄰的兩個(gè)元件之間,要保持一定的間距,不免元件之間的碰接。
(6)元器件的布設(shè)不得立體交叉和重疊上下交叉,避免元器件外殼相碰。
拿到萬(wàn)能板后,就可以進(jìn)行焊接、裝配與調(diào)試工作。
2、元器件的檢查與整形
(1)檢查元件型號(hào)、數(shù)量是否與清單一致。
(2)對(duì)主要元器件(如變壓器、整流二極管、濾波電容、LM7805等)進(jìn)行參數(shù)測(cè)定。
(3)按照電路圖在萬(wàn)能板上合理布局元件;使用工具對(duì)相關(guān)元件進(jìn)行整形。
3、焊接
?焊接要按照從低到高的順序,依次進(jìn)行。焊點(diǎn)要有光滑整齊的外觀,足夠的機(jī)械強(qiáng)度以及可靠的電氣連接。
4、裝配 ?
注意:
(1)三端穩(wěn)壓器的輸入、輸出和公共端一定要識(shí)別清楚,特別是公共端不能開(kāi)路,若開(kāi)路很可能導(dǎo)致負(fù)載損壞。
(2)整流二極管的引腳極性不能接反,否則將損壞元器件。
5、調(diào)試
(1)檢查電源插頭是否短路。 ?
(2)各輸出對(duì)地是否短路。
若上述兩步均可通過(guò),即可進(jìn)行通電檢查。逐級(jí)測(cè)量各點(diǎn)參數(shù)是否符合設(shè)計(jì)要求。
固定5V輸出實(shí)物圖正反面如圖4-1、圖4-2所示。9~12V可調(diào)輸出實(shí)物如圖4-3、圖4-4所示。
4-1 5V電路板反面4-2 5V電路板正面
4-39~12V電路板反面4-49~12V電路板正面
4.2 線性穩(wěn)壓電路的調(diào)試、運(yùn)行、測(cè)試
4.2.1 5V輸出各項(xiàng)性能指標(biāo)測(cè)試
(1)穩(wěn)壓系數(shù)S(電壓調(diào)整率)的測(cè)量
穩(wěn)壓系數(shù)定義為:當(dāng)負(fù)載保持不變時(shí)輸出電壓相對(duì)變化量與輸入電壓相對(duì)變化量之比,
即:,RL=常數(shù)。
RL=100Ω,按表4-1改變整流電路輸入電壓 (模擬電網(wǎng)電壓波動(dòng)),分別測(cè)出相應(yīng)的穩(wěn)壓器輸入電壓及輸出直流電壓,記入表4-1。
4-1 穩(wěn)壓系數(shù)測(cè)量表
測(cè)試值
計(jì)算值
(V)
(V)
(V)
ΔUi
ΔUo
S
要求
符合要求
8.304
8.304
5.00182
2.234
0.00067
0.5%
S0.5%
10.538
10.538
5.00249
(2)電源內(nèi)阻Ro的測(cè)量
電源內(nèi)阻Ro定義為:當(dāng)輸入電壓 (穩(wěn)壓電路輸入)保持不變,由于負(fù)載變化而引起的輸出電壓變化量與輸出電流變化量之比,即
=常數(shù)
=9V,改變負(fù)載RL,使RL為5KΩ和100Ω,測(cè)量相應(yīng)的 、值,記入表4-2。
4-2 電源內(nèi)阻測(cè)量表
測(cè)試值
計(jì)算值
(Ω)
(mA)
(V)
(Ω)
標(biāo)準(zhǔn)值
符合要求
5000
1.001
5.00251
0.008
Ro<0.15Ω
50
100.034
5.00171
(3)測(cè)量電源的紋波系數(shù):
=9V,=5V,=15Ω
紋波系數(shù)是指直流穩(wěn)壓電源的直流輸出電壓U上所疊加的交流分量的總有效值與直流分量的比值。
測(cè)量方法:先用直流電壓表測(cè)量出直流電壓,再用交流毫伏表(或其他儀器)測(cè)出紋波電壓Δ。則紋波系數(shù)Υ為:Υ=Δ/。紋波系數(shù)測(cè)量如表4-3所示。紋波仿真波形如圖4-5所示。
4-3紋波系數(shù)測(cè)量表
Δ
Υ
要求
5.00037V
2mV
0.4%
V<5mV
4-5紋波測(cè)試仿真波形
5V固定輸出波形如圖4-6所示。
4-6固定5V輸出波形
4.2.2 9~12V輸出各項(xiàng)性能指標(biāo)測(cè)試
即:  RL=常數(shù)。
RL=1000Ω,按表4-4改變整流電路輸入電壓 (模擬電網(wǎng)電壓波動(dòng)),分別測(cè)出相應(yīng)的穩(wěn)壓器輸入電壓及輸出直流電壓,記入表4-4。
4-4穩(wěn)壓系數(shù)測(cè)量表
測(cè)試值
計(jì)算值
(V)
(V)
(V)
ΔUi
ΔUo
S
要求
符合要求
26.114
26.114
11.94570
6.148
0.01305
0.46%
S0.5%
32.262
32.262
11.95875
=常數(shù)
=20V,改變負(fù)載RL,使RL為1KΩ和1000KΩ,測(cè)量相應(yīng)的值,記入表4-5。
4-5電源內(nèi)阻測(cè)量表
測(cè)試值
計(jì)算值
(KΩ)
(mA)
(V)
(Ω)
標(biāo)準(zhǔn)值
符合要求
1
11.958
11.97763
1
Ro≤1Ω
1000
0.012
11.99130
=20V,=11.95222V,=1KΩ
測(cè)量方法:先用直流電壓表測(cè)量出直流電壓,再用交流毫伏表(或其他儀器)測(cè)出紋波電壓Δ。則紋波系數(shù)Υ為:Υ=Δ/。紋波系數(shù)測(cè)量如表4-3所示。紋波仿真波形如圖4-6所示。
4-6紋波系數(shù)測(cè)量表
Δ
符合
要求
11.95222V
1mV
V<5mV
4-7紋波測(cè)試仿真波形
9~12V輸出可調(diào)電壓如圖4-8所示。
4-8 9~12V可調(diào)輸出測(cè)試
4.3 實(shí)物調(diào)試問(wèn)題分析與解決
(1)由于負(fù)載接錯(cuò)地方,導(dǎo)致接上電源后,出現(xiàn)有負(fù)載被燒壞。于是檢查電路原理圖,發(fā)現(xiàn)了這個(gè)錯(cuò)誤。所以就將此負(fù)載重新焊接。電路將能正常工作。
(2)當(dāng)調(diào)試幾次后,焊接不嚴(yán)密導(dǎo)致虛焊,發(fā)生斷路現(xiàn)象,導(dǎo)致無(wú)電壓輸出,無(wú)顯示。后經(jīng)檢查電路發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤并改正,電壓表(示波器)顯示部分顯示正常。
(3)由于滑動(dòng)變阻器有問(wèn)題,導(dǎo)致無(wú)論如何都調(diào)不出5歐的電阻,最后換了一個(gè)滑動(dòng)變阻器,就解決了這個(gè)問(wèn)題。
(4)三端集成穩(wěn)壓芯片LM7805發(fā)熱嚴(yán)重,增加散熱片及快速測(cè)量減少通電時(shí)間。
總  結(jié)
線性直流穩(wěn)壓電源在日常生活中的應(yīng)用是非常廣泛的,其性能的穩(wěn)定性是保證設(shè)備正常運(yùn)行的重要前提,所以設(shè)計(jì)出高性能、高指標(biāo)的穩(wěn)壓電源具有重要意義。
本次主要設(shè)計(jì)線性穩(wěn)壓電源的降壓模塊、整流濾波電路、穩(wěn)壓電路、過(guò)流保護(hù)電路,測(cè)試輸出電壓、輸出電流、穩(wěn)定系數(shù)、紋波電壓、電源內(nèi)阻等參數(shù),技術(shù)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求有輸出電壓兩路分別為固定5V/1A,9~12V/1A,穩(wěn)定系數(shù)<0.5%,紋波電壓<5mV,電源內(nèi)阻:<0.15Ω。沒(méi)到到要求的有:過(guò)流保護(hù)電路的靈敏度有待提高,達(dá)到一定電流不能立馬動(dòng)作。
在電路圖的設(shè)計(jì)過(guò)程當(dāng)中,各個(gè)部分器件及其參數(shù)的選擇都需要認(rèn)真思考選擇,并需要熟練掌握選用器件的管腳分配等。元器件參數(shù)的選擇也經(jīng)歷了由不合適到合適的過(guò)程。同時(shí)因?yàn)樾枰趍ultisim軟件中繪制電路圖并進(jìn)行仿真,所以需要對(duì)該軟件非常熟悉以節(jié)省時(shí)間。硬件的制作按照流程來(lái)操作難度并不是很大,在安裝焊接電路這一方面花費(fèi)的時(shí)間并不多。在調(diào)試過(guò)程中也遇到了種種困難,比如輸出電壓不穩(wěn)定,輸出電流過(guò)小,芯片散熱效果不好……通過(guò)仿真優(yōu)化電路,減小負(fù)載大小,增加散熱片以及在通風(fēng)處測(cè)試,這些問(wèn)題也都被一一克服。而正是從這些錯(cuò)誤當(dāng)中我獲得了真理;不斷改錯(cuò),則不斷領(lǐng)悟,不斷獲取。
主要完成工作:
(1)系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)包括降壓電路、整流濾波電路、穩(wěn)壓電路、過(guò)流保護(hù)電路組成的線性穩(wěn)壓電源電路。合理選擇變壓器、整流二極管、濾波電容及集成穩(wěn)壓芯片設(shè)計(jì)直流穩(wěn)壓電源。
(2)系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)由查閱相關(guān)電源類(lèi)文獻(xiàn),在multisim畫(huà)出電路圖,進(jìn)行仿真驗(yàn)證及調(diào)試,然后在altium designer新建一個(gè)包含原理圖和PCB的工程,畫(huà)出原理圖并導(dǎo)入到PCB兩部分組成。
(3)完成系統(tǒng)的焊接、組裝、調(diào)試、測(cè)量。掌握直流穩(wěn)壓電路的調(diào)試及主要技術(shù)指標(biāo)的測(cè)試方法,系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率、散熱、提高效率及長(zhǎng)期工作安全性和可靠性等諸因素的考慮
本次設(shè)計(jì)尚有幾處地方需要完善:
  • 芯片散熱效果不好導(dǎo)致輸出電流小。
  • 過(guò)流保護(hù)電路的靈敏度有待提高。
附錄
附錄1、元器件清單
1-1  元器件清單
序號(hào)
名稱(chēng)
型號(hào)
數(shù)量
價(jià)格
1
變壓器
220V-8V
1
10
2
整流橋
2A/100V
1
0.5
3
電容
220 uF 470 uF 0.1 uF
各2個(gè)
0.6
4
穩(wěn)壓器
L7805CD2T
1
0.6
5
滑動(dòng)變阻器
3296W-502
1
0.4
6
排針
間距2.0mm
若干
總計(jì)
12.1
附錄2、實(shí)物照片
附圖2-1 5V電路板反面                       附圖2-2 5V電路板正面
2-39~12V電路板反面2-4 9~12V電路板正面
附錄3、仿真電路圖
3-1 5V固定輸出仿真圖
3-2 9~12V可調(diào)輸出仿真圖
附錄4、仿真測(cè)試
4-15V輸出電壓及紋波電壓仿真
附圖4-2 9~12V可調(diào)電壓輸出及紋波電壓仿真
附表4-1穩(wěn)壓系數(shù)仿真測(cè)試
測(cè)試值
計(jì)算值
(V)
(V)
(V)
ΔUi
ΔUo
S
要求
符合要求
26.114
26.114
9.99748
6.148
0.01093
0.5%
S0.5%
32.262
32.262
10.00841
附表4-2電源內(nèi)阻仿真測(cè)試
測(cè)試值
計(jì)算值
(Ω)
(mA)
(V)
(Ω)
標(biāo)準(zhǔn)值
符合要求
8000
1.138
10.14502
0.98
Ro <1Ω
2000
4.532
10.14260
附錄5、實(shí)物測(cè)試
5-1 5V穩(wěn)定輸出測(cè)試
5-2 9~12V可調(diào)輸出測(cè)試
5-1 穩(wěn)壓系數(shù)實(shí)物測(cè)試
測(cè)試值
計(jì)算值
(V)
(V)
(V)
ΔUi
ΔUo
S
要求
符合要求
8.304
8.304
5.00182
2.234
0.00067
0.5%
S0.5%
10.538
10.538
5.00249
5-2 電源內(nèi)阻實(shí)物測(cè)試
測(cè)試值
計(jì)算值
(Ω)
(mA)
(V)
(Ω)
標(biāo)準(zhǔn)值
符合要求
5000
1.001
5.00251
0.008
<0.15Ω
50
100.034
5.00171
附錄6、原理圖和PCB
5-1線性穩(wěn)壓電源電路總原理圖
5-2線性穩(wěn)壓電源電路PCB
以上Word格式文檔51黑下載地址:
線性穩(wěn)壓電源電路.7z (17.39 MB, 下載次數(shù): 117)
參與人數(shù) 2黑幣 +68 收起 理由
cc燦 + 18 很給力!
收藏收藏8 分享淘帖 頂3 踩
ID:342991 發(fā)表于 2020-1-3 21:50 | 只看該作者
挺有用的資料
ID:342991 發(fā)表于 2020-1-3 21:51 | 只看該作者
沒(méi)有封裝和電路的AD文件啊,只有word和PPT
ID:1013588 發(fā)表于 2023-3-6 20:58 | 只看該作者
最近有一個(gè)電路圖和這個(gè)有些地方接近,下來(lái)研究一下。謝謝樓主無(wú)私分享
