查看: 4074|回復: 0
Atmega128a的4位獨立鍵盤控制程序
ID:559337 發(fā)表于 2019-7-26 08:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//                        包含文件
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#define         F_CPU        16000000                // 單片機主頻為16MHz,用于延時子程序,熔絲位必須設置到外部高頻晶振才行
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/iom128.h>
#include <avr/interrupt.h>           //中斷信號頭文件
#include "Config.h"
//                        定義變量區(qū)
uchar key;
//                        IO端口初始化
void system_init()
   KEYPort |= (1 << PD1) |(1 << PD5)|(1 << PD6)|(1 << PD7);        //四位獨立按鍵連接在PD1/PD5/PD6/PD7上
   KEYDDR  = 0x00;        //設置為輸入,并且要打開上拉電阻
   LED=0xFF;        //LED燈IO口在PORTE
   LEDDDR=0xFF;        //設置為輸出
//                鍵盤掃描子程序,采用逐鍵掃描的方式
uchar keyboardscan(void)
  uchar key_check;
  uchar key_checkin;
  key_checkin=KEYRead;                          //讀取IO口狀態(tài),判斷是否有鍵按下
  key_checkin&= 0xE2;                                  //讀取IO口狀態(tài),判斷是否有鍵按下
  if(key_checkin!=0xE2)                            //IO口值發(fā)生變化則表示有鍵按下
            delay_ms(20);                          //鍵盤消抖,延時20MS
            if(key_checkin!=0xE2)                        //再次讀取狀態(tài),判斷是否有按鍵按下
                             key_check=KEYRead;
                             switch (key_check & 0xE2)
                                             case 0xE0:key=1;break;        //S1按下
                                             case 0xC2:key=2;break;        //S2按下
                                                case 0xA2:key=3;break;        //S3按下
                                             case 0x62:key=4;break;        //S4按下
                  return(key);
//                        主程序
int main(void)
        system_init();                                                //初始化端口,注意按鍵端口要打開上拉電阻,確保穩(wěn)定
                        keyboardscan();             //鍵盤掃描,看是否有按鍵按下
                    if(key!=0xff)               //如果有按鍵按下,則顯示該按鍵鍵值1~4
                                                switch(key)
                                                        case 1: LED=0x7F;break;           //給不同的鍵賦鍵值,鍵值1,亮1個LED燈
                                                     case 2: LED=0x3F;break;                //給不同的鍵賦鍵值,鍵值2,亮2個LED燈
                                                         case 3: LED=0x1F;break;                //給不同的鍵賦鍵值,鍵值3,亮3個LED燈
                                                         case 4: LED=0x0F;break;                //給不同的鍵賦鍵值,鍵值4,亮4個LED燈
                                 //LED=key;                                              //沒有按鍵的時候顯示上次的鍵值
KEY4.zip
45.14 KB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
