查看: 9144|回復(fù): 22
keil4編程零錯(cuò)誤,無(wú)法生成hex文件 。
ID:50092 發(fā)表于 2019-7-27 23:20 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
5黑幣
  代碼沒(méi)有錯(cuò)誤
hex未生成
程友們  請(qǐng)教
ID:546770 發(fā)表于 2019-7-28 08:37 | 只看該作者
有兩個(gè)錯(cuò)誤,ERRORL107說(shuō)的是你的單片機(jī)RAM不夠,ERRORL105說(shuō)的是data空間不夠!
ID:439613 發(fā)表于 2019-7-28 08:45 | 只看該作者
ss
你看看 你那個(gè)選項(xiàng)框 : 目標(biāo)1“目標(biāo)1”設(shè)置選項(xiàng)  中有個(gè)框select Folder 點(diǎn)擊 看你選擇的地址是哪里
地址看看選的是哪里
要是還不行,就重新裝一下
ID:438003 發(fā)表于 2019-7-28 08:50 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
如何生產(chǎn)hex,https://jingyan.baidu.com/article/fd8044fa232bf05031137a21.html
ID:438003 發(fā)表于 2019-7-28 08:51 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
或者是你軟件可能有問(wèn)題。
ID:438003 發(fā)表于 2019-7-28 08:58 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
keil軟件百度云鏈接鏈接:https://pan.baidu.com/s/1MXg-1xHgblkvziia-L3KJQ提取碼:y308復(fù)制這段內(nèi)容后打開(kāi)百度網(wǎng)盤(pán)手機(jī)App,操作更方便哦
ID:52944 發(fā)表于 2019-7-28 09:29 | 只看該作者
第二幅圖和第三幅圖顯示內(nèi)存空間溢出,參考https://blog.csdn.net/yishengzhiai005/article/details/25755181
ID:50092 發(fā)表于 2019-7-28 09:57 | 只看該作者
12345678.. 發(fā)表于 2019-7-28 08:50
謝謝你的回答,這個(gè)我早就看過(guò)了,不行。
ID:50092 發(fā)表于 2019-7-28 10:15 | 只看該作者
小黑屋525 發(fā)表于 2019-7-28 08:37
謝謝你的回答,怎么解決呢?
ID:50092 發(fā)表于 2019-7-28 10:20 | 只看該作者
換52 ;出現(xiàn)Program Size: data=149.0 xdata=0 code=2452  (程序大小:數(shù)據(jù)=149.0 xdata=0代碼=2452)
ID:546770 發(fā)表于 2019-7-28 10:38 | 只看該作者
迵憶那段程序 發(fā)表于 2019-7-28 10:15
謝謝你的回答,怎么解決呢?
右鍵單擊Target選擇“Options for Target'Target1'”就會(huì)出來(lái)一個(gè)框,在memory model中選擇compact:variables in pdata試試:
ID:243491 發(fā)表于 2019-7-28 10:59 | 只看該作者
要么換單片機(jī),要么減少你的代碼量
ID:390234 發(fā)表于 2019-7-28 11:11 | 只看該作者
換內(nèi)存更大的單片機(jī)
ID:524818 發(fā)表于 2019-7-28 12:53 | 只看該作者
keil4卸載重裝,裝完了破(不漢化)英文界面再試試
ID:307020 發(fā)表于 2019-7-29 16:33 | 只看該作者
Error 107 MCU RAM不夠,圖形數(shù)據(jù)太大了,減減肥吧。
ID:365677 發(fā)表于 2019-7-30 11:14 | 只看該作者
把idata改為xdata
ID:317612 發(fā)表于 2019-7-30 11:42 | 只看該作者
應(yīng)該是ram不夠
ID:592379 發(fā)表于 2019-7-30 15:29 | 只看該作者
單片機(jī)ram太小,第一個(gè)錯(cuò)誤都已經(jīng)告訴你了
ID:588778 發(fā)表于 2019-7-31 10:31 | 只看該作者
data空間已經(jīng)不夠用,可能有好多函數(shù),函數(shù)內(nèi)部的局部變量又沒(méi)有定義空間,系統(tǒng)會(huì)將變量分配到你在Otions for Target 對(duì)話(huà)框里的設(shè)置的空間,網(wǎng)上搜一下都有
https://www.cnblogs.com/bison1989/archive/2011/06/02/2067626.html
ID:589552 發(fā)表于 2019-8-1 16:51 | 只看該作者
編譯提示消息很明顯指出:  idata 溢出,空間不足長(zhǎng)度為 0x80H。  因此導(dǎo)致 數(shù)組變量dispRam被丟棄。
ID:509627 發(fā)表于 2019-8-5 10:21 | 只看該作者
main.c都沒(méi)有嗎
ID:579077 發(fā)表于 2019-8-5 18:07 | 只看該作者
[img]點(diǎn)擊project-----options for Target''Target 1"  會(huì)彈出來(lái)一個(gè)對(duì)話(huà)框中,選擇output欄,勾選ceeate Hex file再編譯一下就可以了
ID:590652 發(fā)表于 2019-8-6 09:52 | 只看該作者
這不是軟件問(wèn)題,是你的內(nèi)存超出了,看你圖2,內(nèi)存有149了,51單片機(jī)只能裝128個(gè)字節(jié),你需要換52芯片(寫(xiě)程序時(shí)選擇52芯片)52內(nèi)存有256個(gè)字節(jié),還要換個(gè)頭文件,REGX52.H。還有一個(gè)辦法就是把你數(shù)組前加的code改成data,他就會(huì)存儲(chǔ)在外部存儲(chǔ)器上,想當(dāng)于我們電腦里的機(jī)械硬盤(pán)�?茨阆旅婢幾g輸出窗口中data有沒(méi)有超出128,如果超出就還是不行,就得換52或者更高級(jí)的單片機(jī)
