查看: 4139|回復(fù): 15
不同廠家和型號的單片機,是不是需要不同的編程語言和方法?
ID:544869 發(fā)表于 2019-7-28 00:42 來自手機 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
曾以為,只要學(xué)好C語言,就可以單片機編程了。
入門之后,發(fā)現(xiàn)不是那么回事,現(xiàn)在很困惑:如果不同廠家和型號的單片機,需要不同的編程語言和方法,這也太難學(xué)啦!
ID:285863 發(fā)表于 2019-7-28 08:18 | 只看該作者
不需要不同語言啊 都符合C語言標(biāo)準(zhǔn) 有些小地方會有不同
ID:546770 發(fā)表于 2019-7-28 08:32 | 只看該作者
emmm,大部分是一樣的,至少我見過的只有PLC和51不同,基本編程的都是c語言,PLC用的梯形圖
ID:439613 發(fā)表于 2019-7-28 08:38 | 只看該作者
不需要,就光引用頭文件不同,其他的都差不多
好比51一類和15一類; 只是對他們的配置不同(串口/定時器什么的),其他的都是一樣的
51一類的都是一樣的操作 只是引用頭文件不同
學(xué)好c語言都可以的
ID:94031 發(fā)表于 2019-7-28 08:49 | 只看該作者
只要認(rèn)真學(xué)好一種單片機,其余到用時再學(xué)也來得及。
ID:52944 發(fā)表于 2019-7-28 09:18 | 只看該作者
大部分廠家的單片機都支持C語言,如51單片機,avr單片機,PIC單片機,還有STM32等
ID:18297 發(fā)表于 2019-7-28 09:48 | 只看該作者
C語言學(xué)習(xí)好了,就可以按照對應(yīng)的芯片的datasheet進(jìn)行對寄存器的操作,軟件算法,達(dá)到需要的輸入輸入功能。
C語言是基礎(chǔ),不同是不同單片機有不同的寄存器定義。
C語言學(xué)好了,再針對不同的單片機看看datasheet,學(xué)會對寄存器的操作就好了。
所以先學(xué)好C語言,針對一種單片機學(xué)習(xí)就好了。
ID:511461 發(fā)表于 2019-7-28 14:20 | 只看該作者
大部分都是相同的,學(xué)會了一種,其他的都容易上手
而且都用C語言
ID:589379 發(fā)表于 2019-7-28 15:55 | 只看該作者
大部分都是相同的,正確的是原理都是一樣的
ID:587831 發(fā)表于 2019-7-28 16:51 | 只看該作者
不是,學(xué)習(xí)單片機需要軟件和硬件結(jié)合,要用軟件對硬件編程來實現(xiàn)控制,建議買個51開發(fā)版先來練練手
ID:589379 發(fā)表于 2019-7-28 17:37 | 只看該作者
如果不打太對C語言感興趣可以考慮用匯編 個人建議還是克服一下使用C吧 沒有那么復(fù)雜
ID:123289 發(fā)表于 2019-7-29 09:24 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2019-7-29 14:54 編輯
匯編必須一一的做,C的大部分可以統(tǒng)一,但涉及基礎(chǔ)寄存器的特殊部分,需要特別設(shè)置。
為何C能統(tǒng)一呢?
其實:最終的代碼程序一定是不同,只不過是編譯平臺幫你將C語言編譯成相應(yīng)的代碼。
ID:497656 發(fā)表于 2019-7-29 09:32 | 只看該作者
C語言是基礎(chǔ),不過開發(fā)工具不同廠家和型號的單片機有可能是不同的
ID:388197 發(fā)表于 2019-7-29 15:19 | 只看該作者
這個就好像每個國家的人說的語言不一樣(不同型號的單片機指令不一樣),你能不能用中文(C語言)和他們溝通取決于能不能找到翻譯(編譯器)的道理一樣.比如你很容易就能找到一個英語的翻譯,但是很難找到一些非洲小國家的語言的翻譯.
ID:544869 發(fā)表于 2019-7-29 23:42 來自手機 | 只看該作者
非常感謝各位答疑,謝謝!
